Hi, ich habe ein kleines Problem, mit dem ich gerade nicht weiter komme: ich möchte eine Last mit einem ATmega steuern. Dafür benötige ich aber ca. 50-100mA, was mir der ATmega nicht liefern kann. Nun habe ich überlegt, eine einfache Emitterschaltung zu nehmen, aber dann fällt ja wieder eine Spannung ab, so dass ich für die Last keine 5V, sondern vielleicht nur noch 4,5V habe... Dann habe ich mal ein wenig nach OP's geschaut, ob man die vielleicht als Impendanzwandler betreiben kann, aber das reicht leider auch nicht aus, was die am Ausgang für Strom liefern. Kennt Ihr eine Möglichkeit, oder einen kleinen Baustein dafür??? Vielen Dank, Ozzy
Optokoppler, kleinst Relais dabei hast du auch den Vorteil das deine Last galvanisch Getrennt ist.
@Christoph O. (ozzy) >50-100mA, was mir der ATmega nicht liefern kann. Nun habe ich überlegt, >eine einfache Emitterschaltung zu nehmen, aber dann fällt ja wieder eine >Spannung ab, so dass ich für die Last keine 5V, sondern vielleicht nur >noch 4,5V habe... Nimm einen grosszügig dimensionierten MOSFET, der hat bei 100mA nur ein paar mV Spannugnsabfall. IRF 7103 ist dein Freund, siehe Mosfet-Übersicht und [[Relais mit Logik ansteuern]]. MFG Falk
Hi, vielen Dank für Eure Antworten! An Optokoppler hatte ich auch gedacht, dachte aber, dass da auch wieder eine Spannung abfallen würde. Dann werde ich aber noch mal danach gucken und natürlich nach den FETs... Vielen Dank noch einmal, Ozzy
Hallo, du kannst auch einen Transistor nehmen, der hat wenn du ihn übersteuerts auch nur 20-100mV Spannungsabfall. Das wird die Last kaum merken. Nur so als Tipp wenn du nix bestellen willst und noch Bipolar Transistoren da hast.
Hi, wie denn übersteuern? Und dann trotzdem Emitterschaltung?
