Forum: Platinen platine als masse auffüllen?
von mohcine (Gast)
ich wollte dem POLYGON Befehl
 Bereiche der Platine mit einem
bestimmten Signal (z. B. Masse) auffüllen.kann man mir das zeigen wie
das geht
danke schön
von Florian (Gast)
polygon zeichnen, und name ändern auf GND, dann wird die fläche gefüllt
und mit GND verbunden... Kannste auch mit Vcc machen ;-)
von Michael H* (Gast)
den abstand von fläche zu leiterbahn kannst du entweder für jedes
polygon einzeln über den sogenannten isolate wert festlegen (change ->
isolate), oder global für alle flächen bei tools -> drc -> clearance.
dabei kannst du mit isolate den wert größer - aber nicht kleiner - als
den clearance-wert im drc machen.
von Chris L. (kingkernel)
Du Zeichnest das Polygon mit dem Polygon-Befehl. Anschließend musst du
das Polygon mit dem Name-Befehl in dein gewünschtes Signal umbennen
(GND). Nun noch ratsnest ausführen und deine Massefläche ist da
von mohcine (Gast)
danke schön leute!!
von Gast (Gast)
Die SuFu nach +masse + polygon liefert 80 Threads, dabei sind unter den
ersten fünfzehn mindestens zwei mit entsprechenden Antworten.
Beitrag "eagle Funktion - auffuellen von Masse"
Beitrag "Eagle Polygon geschlossene Masseflaeche Erzeugen"
Da muß man sich nicht wundern, daß sich niemand an die Forenregeln hält.
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Die Frage ist auch im Eagle-Handbuch sowie an vielen vielen anderen
Stellen behandelt..
