Forum: Offtopic Standardsprüche im Entwicklungslabor
von Eddy C. (chrisi)
Immer die gleichen Sprüche im Elektroniklabor, z.B.:
"Verdammt, es funktioniert nicht! Dabei habe ich praktisch nichts
geändert!"
Habt Ihr noch mehr?
von Bereits F. (Firma: D.ade) (bereitsfort)
geändert!"
hört sich an wie bei jedem Dauschaden:
"Ich hab wirklich gar nichts gemacht!"
"Ach, ja? Aha. ..."
"kein Problem!" // es steht in der Ecke und gg & rofl
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eigentlich sollte es funktionieren ;)
von Matthias L. (Gast)
Der Laie staunt und der Ingenieur wundert sich.
von I_ H. (i_h)
"Was ist denn nun wieder verkehrt?!?"
"Verdammt, es funktioniert nicht!" Der Kollege: "Vielleicht stimmt etwas
nicht?"
von Bender (Gast)
"Wer hat denn hier an meinem Messaufbau gefummelt?"
von Hubertus (Gast)
(Standard?!)-Text auf Geräteaufkleber: "Defekt"
"Wo ist das Serialkabel von dem Leihgerät?"
von Falk B. (falk)
"Kaum macht man es richtig, funktioniert es."
von Bender (Gast)
"Die Alufolie vom Butterbrot soll Abschirmung sein?"
Oh ja, das ist ein wichtiger. Oder der hier:
"Darf ich die 5 Muster verbleit löten?"
von Gast (Gast)
Das ist Voodoo...
"Nicht bewegen! Mir ist das Sample von TI runtergefallen!"
von adx (Gast)
"Warum riecht's denn hier auf einmal so komisch?"
von Sepp H. (seppl1)
"Je eingeschalteter ein Gerät, desto besser funktioniert es!"
von Falk B. (falk)
@  Eddy Current (chrisi)
Deswegen braucht man ja die Sample & Hold Schaltung.
duckundwech
Falk
von Paul Baumann (Gast)
Da staunt der Flachmann und der Wunde leiert sich! ;-)
MfG Paul
"Ich zittere nicht!"
von Singvogel (Gast)
"Gleich-ri(e)cht-er"
von loetkolben (Gast)
If all else fails, read the documentation.
Hat sich schon sehr oft als wahre Guru Meditations Quelle erwiesen.
von Hubertus (Gast)
"Ich habe alles genauso angeschlossen wie bei dem letzten Gerät."
von Hubertus (Gast)
"Ja Schatz, ich komme heute pünktlich nach Hause."
von Hubertus (Gast)
"Ich leihe mir das Buch nur bis morgen aus."
von Hubertus (Gast)
"Das Datenblatt muß hier in diesem Stapel liegen."
Standard-Dialog:
"Wo schaffst du?"
"Bei BMW"
"Was machst du da?
"Alles zweimal!"
von Programmierer (Gast)
"Ich habe schon so ca. 90% programmiert"
"Ich muss noch testen"
"Also, gestern ging es noch"
"Hast du was geändert?"
{"Alle anderen sind schuld"}
von HildeK (Gast)
Hilfreichster Aufkleber: damit bleibt das Gerät an seinem Platz und wird
uninteressant für die Kollegen ....
Ansonsten: "Gestern ging's noch!?"
"Finger weg!"
Elektronik funktioniert mit Rauch, ist dieser raus, geht sie nicht mehr.
von C. H. (_ch_)
"Wer misst, misst Mist..."
"Hier riecht's nach Strom, schalt mal ab!"
"Ich glaub da sollte nen Kühlkörper ran..."
von Jonny O. (-geo-)
Tu mal mehr Spannung drauf ;))
von No_name_Fuzzy (Gast)
Projektleitet: "Na, wo stehen wir denn ?
Antwort 1: "Gestern standen wir kurz vorm Abgrund, heute sind wir einen
Schritt weiter !"
Antwort 2: "Kurz vor Stalingrad !"
von Thilo M. (Gast)
"alle Stufen schwingen, nur der Oszillator nicht"
von Jimbo (Gast)
Just a few hours of trial and error can save minutes from reading
manuals ...
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ein Scheiß-Handy klingelt ausdauernd mit einem Scheiß-Klingelton.
Kollege hat die Schnauze voll und ruft in gleicher Lautstärke:
"Telefon! Klingt nach einem Anruf! Könnte wichtig sein!"
von uli (Gast)
"Einmal mit Profis arbeiten"
von Löter (Gast)
"Das ist eine Standardschaltung - das funktioniert fast immer"
von MTD (Gast)
Theoretisch müsst alles funktionieren, aber irgendwie wills doch nicht.
"Hm, werkwürdig, immer wenn in der Fertigung eine Maschine anläuft
steigt die Schaltung hier aus."
hm? kann nur nen EMV-Problem sein aber wo kommts her?
Ihr kennt das ja, der Chef fragt: "Wie weit sind Sie?"
Ihr antwortet: "Soweit ist alles fertig"
Die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was 'Soweit' wirklich
bedeutet, nämlich, nichts funktioniert richtig Ganz, irgendwo hakt es
immer noch, eigentlich ist ein Re-design fällig...
3 Wochen/Monate/Jahre Später.
"Fahr mal schnell in Betrieb nehmen .... must nur noch einschalten"
Bedeutet der vor dir kam nicht weiter, warum auch immer, alles
angefangen nichts, zu Ende gebracht, du hast die nächsten 3 Tage gut zu
tun, nimm dir ne Zahnbürste mit. [Zur Not kannst du ja mal eine(2)
Nacht(e) durchmachen.]
"Ist bei Dir noch ne Steckdose frei?"
"Mit Multisim funktioniert das aber - sch..ß Multisim!"
"Klemm mal den Schutzleiter ab, den brauchen wir nicht"
der schmeißt immer den FI.
der brummt.
"Waren die Relaiskontakte so verbrannt?"
Immer wieder gerne gefragt: "Kann man den GND vom Oszi an 230V legen?"
Immer wieder gerne geantwortet: "Ja, aber nur einmal."
von test (Gast)
- der Prototyp geht eigentlich schon
- wir sind fast fertig
..höre ich immer von meinen Entwicklern,....wenn ich mir die Dinge dann
genauer anschaue ist nichts fertig :-)
von Dietmar M (Gast)
"...sollte der Reaktor diese Farbe haben?"
"Den 0603er kannst Du locker verwenden, aber schalt' nicht zu lange
ein!"
von Erik D. (dareal)
Rot ist Blau und Plus ist Minus ...
... man sollte sich das jedoch nicht scherzeshalber durch den Kopf gehen
lassen beim Anschließen, sonst gehts wirklich schief :D
... und alles was runterhängt kommt an Masse.
von Christoph Z. (rayelec)
Im Laserlabor:
"Don't stare into the beam with your remaining eye"
bei einem Teil der Printplatten falscher IC bestückt. Antwort aus der
bestückerei: "hat ja gleich viele Beinchen"
....AAAAAARRRRRGGGHHHHHHHH!!!!!
von willi (Gast)
in den laser gucken machst du genau zweimal
Ok, ein Auge riskier' ich...
"Hat jemand ein Kaltgerätekabel für mich?"
von Martin (Gast)
das mit "Anzahl der Beinchin" kenne ich auch...
Bei uns wird jeder Satz eingeleitet: "Wie Sie sicherlich wissen..."
Sehr nervend...
von sssttata (Gast)
"Nach fest kommt ab!"
"Ein Ingenör hats schwör"
von C. H. (_ch_)
lauter Rundruf:
"Alle mal abspeichern - ich schalte ein!" :-D
von Johnny (Gast)
Beim nächsten Projekt machen wir es dann besser.
von Johnny (Gast)
Dokumentieren tun wir dann am Schluss noch in der verbleibenden Zeit.
von Hansi (Gast)
Jetz funktioniert es endlich, ich weiß aber nicht warum
von Schwurbl (Gast)
"Ich werde wahnsinnig! Kaum mache ich eine Debugausgabe rein, tritt der
Fehler nicht mehr auf."
Naja, beruhigend zu wissen, dass überall die gleichen Unsicherheiten,
Emotionen, Mentalitäten und Arbeitsweisen vorhanden sind.
Interessant wäre auch zu wissen, wer ohne diese Sprüche auskommt oder
wer innerhalb der gesetzten Frist sein Projekt fehlerfrei abgeben kann.
Oder wer kann reinen Herzens behaupten, dass immer die Anderen Schuld
sind.
von ??? (Gast)
keiner, da es sicherlich schon JEDEN Entwickler so ging das es mal
funktionierte und anschliessend "ohne Änderung" nix mehr ging.
keiner, da die Fristen in Firmen IMMER so sind das sie nicht schaffbar
sind. (Auch ein Spruch denn ich häufiger höre :P)
>sind.
Jeder, weil man selber NIE etwas falsch gemacht hat ;)
von Fideo-reh-korda (Gast)
von Johnny (Gast)
Ich muss aber auch zugeben, dass ohne Fristen ein Entwickler ein Projekt
niemals fertigstellen würde. Immer gibt es noch Verbesserungsideen.
von Falk B. (falk)
@ Johnny (Gast)
Sicher, aber es gibt einen Unterschied zwischen realistischen und
Managementfristen.
MFG
Falk
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
"Was ein dummer Fehler. Naja, wieder etwas dazugelernt, Das wird uns
nächstes Mal nicht wieder passieren."
von SNT-Opfer (als Gast) (Gast)
Burst-Test : "Wurden alle Wierumitäten geprüft ?"
Sample-Test: "Wo ist die Schutzabdeckung ? Hab nen neuen Schaltregler."
Abt.Leiter-Test : "... eigentlich ... könnte ... , sollte aber ...
müsste ..." Wenn er jetzt nicht platzt, stimmt was nicht. ;-)
von Thilo M. (Gast)
Weniger im Labor, mehr in der Industrieanlage:
"gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft ..."
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
"Warum geht der blöde Stecker nicht rein, der sieht doch genau gleich
aus"
Das ist falsch. Ein Projekt wird irgendwann langweilig. Spätestens dann
ist es aus Entwicklersicht fertig.
"Wie ?, was fürn Lastenheft ?"
"Scheisse, Kaffee alle ... "
Nach stundenlanger, ergebnisloser Fehlersuche an einem sich wechselnden
Fehlerbild : "Ist heute schon wieder Freitag ?"
"Wie ?, das lief auf anhieb ?! ... zeigt mal her, da stimmt was
nicht..."
Löten dicht an Masseflächen : "Scheiss Lötstation."
Mal wieder der Entlötkolben verstopft : "Das ist doch keine Laborhure !"
von Gerhard (Gast)
Schön ist auch der ständige Wettlauf zwischen neuen Features und
Debugging...
"Wir haben jetzt alle Fehler auf der Platine gepatcht. Markus routet die
Fehlerstellen gerade neu und dann können wir in Produktion"
"Ne, warte mal, kannst du noch nen alternativen Footprint für das Flash
vorsehen? Wir wissen noch nicht, wie schnell wir die AT.... von Atmel
bekommen. Wir hätten da noch 10.000 von diesen.... aus dem letzten
Projekt."
"Ja, kann ich machen..."
"Du Markus, hast du die Befestigungsbohrung wegen des neuen Footprints
verschoben?"
"Wir hatten uns neulich überlegt, daß ein ISP-Anschluß vielleicht doch
nicht schlecht wäre, dann könnten wir später die Galileo-Firmware auf
das GPS-Modul aufspielen, falls..."
usw. usw.
"Bitte am Freitag den Klimaschrank nicht benutzen, es gibt Leberkäse."
von Matthias S. (da_user)
"Heureka, wir haben den Prozessflow fertig! Projekt Pizza-im-Reflow-Ofen
ist Serienreif!"
Welche VPE haben gegurtete Salamischeiben?
Welches Tool brauche ich, um Salamischeiben, Schinken, Pilze,... auf ein
Hefeteig-Substraht zu bonden/bestücken?
von Ich (Gast)
Die Pizza ist dann aber nicht RoHS konform.
von Michael F. (startrekmichi)
Ich weiß ja nicht, was du so so auf deine Pizza draufpackst, aber ich
will bestimmt kein Blei etc. da drin haben ;)
von Gerhard (Gast)
"Wieviel Genauigkeit bringt denn der Prototyp?"
"Naja, so grob 0,05%"
"Gut, dann schreibe ich 0,1% ins Lastenheft"
von Michael Wilhelm (Gast)
So gut wie nötig und nicht so gut wie möglich.
MW
von Dieter Werner (Gast)
Abteilungsleiter, wenn man eine Frage zum Projekt hat:
"Ein Glück, dass mich das nix angeht."
von Schwurbl (Gast)
Aus aktuellem Anlass:
"Wo hab' ich jetzt wieder meinen Kaffee hingestellt?"
von sssttata (Gast)
Aus weiterem aktuellem Anlass:
"Mist, mein Kaffee ist schon wieder kalt!"
von C. H. (_ch_)
he he - so ähnlich war's bei uns, als es im July so heiß war...
Wir hatten den Klimaschrank kurzerhand zum "Eis-Kaffee-Maker"
missbraucht :)
von FRAGENSTELLER (Gast)
wir haben etwas falsch gemacht, es funktioniert
"Das ist jetzt die neue Softwareversion."
"Was ist da neu dran?"
"Neue Fehler."
von MTD (Gast)
Gestern wusste ich nichtmal wie man Inschenöör schreibt und heute bin
ich eins.
"Wo ist bloß schon wieder das Lötzin, vor einer Minute hatte ich es doch
noch?"
von Johnny (Gast)
Bei Lötzinn fällt mir noch ein:
Darf ich dieses Labormuster mit verbleitem Lot löten?
von Schwurbl (Gast)
Ach das war schon hier:
Beitrag "Re: Standardsprüche im Entwicklungslabor"
aber da sieht man, wie sich die Welten ähneln... :-)
"Braucht Du meinen Lötkolben noch? Ich geh dann jetzt heim."
Die Stresstests und Samples machen wir mit verbleiten Lot, ausliefern
tun wir dann RoHs konform. ;-)
von Carsten (Gast)
Kollege will Spannung mit Drehspulenmultimeter messen. Er erwischt
eine Stommessbereich, schaltet ein und fragt..
  ... hat einer mitgezählt wieviele Umdrehungen das jetzt waren? ...
Bei Inbetriebnahmen neuer Maschinen hat es sich bewährt, immer ein
fröhliches Lied auf den Lippen zu haben:
Lied von der Selbsthaltung
"Weine nicht, wenn Dein Schütz abfällt, dam, dam, dam, dam!"
"Es gibt einen, der sich selber hält,  dam, dam, dam, dam!"
(nach der Melodie "Marmor, Stein und Eisen bricht")
oder so:
Lied vom Fehlerstrom
"Es fließt ein Strom nach Nirgendwo, den es gestern noch gar nicht
gab..."
(nach der Melodie "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo")
MfG Paul
rollt er nach links, ist alles in Ordnung.
rollt er nach rechts, ist's auch nicht schlimm.
nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann ist der Wurm darin.
...dann war da Strom drin! ;-))
MfG Paul
von C. H. (_ch_)
Paul Baumann wrote:
> *Lied von der Selbsthaltung*
"dam, dam" vielleicht noch durch "klack, klack" ersetzen ?? ;-D
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Hehe, das kommt situationsbedingt sicher lustig :D
von Lektrikman1001 (Gast)
nach fest kommt viel arbeit
von Kachel - Heinz (Gast)
Schrauben anziehen: "Hör auf, wenn bald gut ist..."
KH
von juppi (Gast)
Mist ...hat keiner eine Idee, ehe ich anfangen muss.
von Schwurbl (Gast)
"Von diesem Fehler hören wir zum ersten mal!"
von Schwurbl (Gast)
Der Entwickler stauenend vor dem Oszilloskop:
"Ja was ist das denn, sowas hab' ich ja noch nie geseh'n!"
von Holger (Gast)
Der zugekiffte langhaarige Lederjacken Typ da,
ist der wieder mit seinem Moped
nach Indien .untewegs oder wo ist der wieder..hin ???? .
Ich habe mir da schon nen blutjungen neuen Entwickler
mit dem UNI-Prof. an Land gezogen.
Der eine ist mir einfach abgetaucht.
Der soll mal die neue Steuerung für die
Glas-Anlage machen.
Der hat ja auch die modifizierte Platine mit den Pudel-Drahtverhau
gemacht. Hoffentlich merkt der TÜV nix davon, da rollen sonst die
Köppe hier hum aufm Boden.#
Und die Kacke is hier wieder am dampfen.
Das muss noch diese Woche raus, egal was das jetzt hier kostet,
sonst machen die uns die Hölle wieder heiss, und der
Urlaub ist gestrichen.
Bausteine mit LS,HCT,THCT das ist doch erst mal egal,
das wird schon irgendwie doch klappen.
Ihr Studenten, immer mit euren Angswiderständen am CMOS Gatter
da. Die Teile sind doch unkritisch, packe die immer so in
die Hemd-Tasche rein.
Darum ist ja auch kein Platz auf der Platine.
Und der BWL Typ hat doch schon das 10-Tausend low-cost mini Gehäuse
bestellt.
Die ICs krallen wir so am Rand fest, dan sind wir aber mit
dem Woll-MichButterSau Teil erst am Ende der Fahnenstange.
Mal überlegen ob der Jup da noch son PiggiPack am
Wochenende hinbekommt, das wir das noch vor
der IT-Messe hinbekommen.
Hallo das ist schon dein dritter Anruf.
Schatzie ich komme gleich,  mache nur noch schnell das
Layout und die  Lötung mit dem Wire-Wrap fertig.
von Pumuckl (Gast)
Hey, was macht denn mein Kugelschreiber auf deinem Tisch?
von I love black holes (Gast)
Typisch Elektoniker.
Lötzinn in der Tasche und Blödsinn im Kopf.
von Sven P. (Gast)
"Dieser Schaltplan enthält einen Bug".
http://e.svgweb.de/docs/projects/clock/schematic-ctl.png
(Nur nebenbei: Die Idee stammt aus ner Bedienungsanleitung von nem
Mischpult...)
Gibt Eagle keine Fehlermeldung aus, daß bei dem Tier nicht alle
Anschlüsse
beschaltet sind? grins
MfG Paul
von HildeK (Gast)
>"Neue Fehler."
Da stellt man immer wieder gerne die Frage:
'Bug oder Feature?'
von Sergey (Gast)
"Gehts auch ohne? Mal sehen..." (Bauteile weglassen, wenn die Schaltung
auch "so" geht)
"Es sind noch genau xx Bytes frei, wo man Bugfixes oder Updates
unterbringen kann"
"Komisch, wenn ich die Hand hinhalte funktioniert es am Steckbrett"
