Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie erstelle ich in VHDL Bidirektionalen Datenbus?
Autor: GAST (Gast)
ich habe unter Simulink ein SRAM Controller zusammengesetzt und habe
dieses Model dann in ein VHDL ISE Project eingebunden, weil ich die DCM
verwende.
Da der datenbus des SRAm bidirektional ist, muss ich nun dem FPGA
irgednwie mitteilen wann er IN und wann out ist.
Die wollte ich mit Tristate machen.
Allerdings gibt mir die ISE beim synthetisieren folgende Fehlermeldung
aus:
ERROR:HDLParsers:1401 - "C:/Dokumente und
Einstellungen/menzlo1/Desktop/ZBT_SRAM_CY/ZBT_SRAM_TOP.vhd" Line 122.
Object OE_n of mode OUT can not be read.
Ich habe in meinem SRAM Controller Model Einen Datenbus für in und out
festgelegt. Wann der Datenbus IN oder OUT ist wird von dem OE_n (Output
enable) bestimmt. Allerdings ist bei mir das OE_n kein signal sondern
ein PIN , der direkt mit dem SRAM verbunden ist. Also ein ":out
std_logic".
ICh denek mal, dass hier auch genau das Problem liegt. aber wie löse ich
das nun?
Muss ich mir Parallel zum PIN OE_N, wo das Steuersignal für den SRAM
gesendet wird, nun noch ein Signal OE_n erzeugen???
Oder wie????
Autor: Falk Brunner (falk)
@GAST (Gast)
>std_logic".
>das nun?
Du musst ein internes Signal als "Zwischenpuffer" definieren. Das kann
man dann zur Datenbussteuerung nehmen und gleichzeitig auf ein
Ausgnagspin legen.
MFG
Falk
Autor: GAST (Gast)
Und wie würde so etas in VHDL aussehen???
-- Entity Signale
   data : inout std_logic_vector(7 downt0 0);
   oe : std_logic;
-- interne Signale
signal oe_int;
signal data_int : std_logic_vector(7 downt0 0);
-- Nutzung
oe <= oe_int;
data <= data_int when oe_int = '1' else "ZZZZZZZZ";
Autor: GAST (Gast)
Ok, dass was du da geschrieben hast verstehe ich auch. Nur gibts da ein
Problem, weil das...
Schau dir einfach mal eben den Code dazu an:
 entity ZBT_SRAM_TOP is
 Port   (
        Addr       : out    STD_LOGIC_VECTOR (17 downto 0);
           Dinout     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           Mode       : out    STD_LOGIC;
           Clk_SRAM    : out    STD_LOGIC;
           CE_n       : out    STD_LOGIC;
           OE_n       : out    STD_LOGIC;
           AdvLd_n     : out    STD_LOGIC;
           BwA_n       : out    STD_LOGIC;
           BwB_n       : out    STD_LOGIC;
           BwC_n       : out    STD_LOGIC;
           BwD_n       : out    STD_LOGIC;
           WE_n       : out    STD_LOGIC;
           Zz         : out    STD_LOGIC;
           Clk_feedback : in     STD_LOGIC;
           Clk_in       : in     STD_LOGIC;
        LED        : out   STD_LOGIC
end ZBT_SRAM_TOP;
architecture Behavioral of ZBT_SRAM_TOP is
    component DCM_manager
    PORT  (
        U1_CLKFB_IN      : in  STD_LOGIC;
        U1_CLKIN_IN      : in  STD_LOGIC;
        U1_CLKIN_IBUFG_OUT: out STD_LOGIC;
        U1_CLK0_OUT      : out STD_LOGIC;
        U2_CLK0_OUT      : out STD_LOGIC
    end component DCM_manager;
    component ZBT_controller
    PORT (
           Din         : in     STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        Dout       : out    STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           Zz         : out    STD_LOGIC;
           Clk_global  : in     STD_LOGIC;
        LED        : out    STD_LOGIC
    end component ZBT_controller;
signal Clk_global_s   :       STD_LOGIC;
signal Din_s      :        STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal Dout_s      :        STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal OE_s        :      STD_LOGIC;
begin
    inst_DCM_manager : DCM_manager
    port map(
        U1_CLKFB_IN        => Clk_feedback,
        U1_CLKIN_IN        => Clk_in,
        U1_CLKIN_IBUFG_OUT  => open,
        U1_CLK0_OUT        => Clk_global_s,
        U2_CLK0_OUT        => Clk_SRAM
    inst_ZBT_controller : ZBT_controller
    port map(
        Addr      => Addr,
        Mode      => Mode,
        Din      => Din_s,
        Dout      => Dout_s,
        CE_n       => CE_n,
        OE_n      => OE_s,
        AdvLd_n    => AdvLd_n,
        BwA_n      => BwA_n,
        BwB_n      => BwB_n,
        BwC_n      => BwC_n,
        BwD_n      => BwD_n,
        WE_n      => WE_n,
        Zz        => Zz,
        Clk_global => Clk_global_s,
        LED      => LED
    OE_s => OE_n;
    Dinout <= Din_s when OE_s = '0' else "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
      Dout_s <= Dinout;
end Behavioral;
Da ist einiges verkorkst.
    OE_n <= OE_s;
    Dinout <= Dout_s when OE_s = '0' else "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
    Din_s <= Dinout;
end Behavioral;
MFG
Falk
Autor: GAST (Gast)
Oh ja! Danke für die Hilfe. Werde es gleich ausprobieren!
DANKE!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
