Forum: PC Hard- und Software Samsung MP0804H defekt
von Heinz W. (nomatic)
Hallo erstmal...
Vor einer guten Woche hat sich die Platte meiner Freundin mit Bluescreen
und der Meldung Primary Master HArd Disk Error unter WinXP
verabschiedet. Erkannt wird sie im Bios nun nicht mehr, und hochdrehen
tut sie ebenfalls nicht. Dummerweise hat sie nie ein Backup gemacht...
Da ich schon einige Male mit einem neuen Controller Abhilfe in solchen
Fällen schaffen konnte bestellte ich mir den über Ebay. Glücklicherweise
wurde dort exakt der angeboten den ich brauchte (Magma rev.03
BF41-00075A)
Eingebaut, angeschlossen, selbes Spiel. Sie tickert nur, wird aber weder
erkannt, noch dreht der Motor hoch.
Eine andere Testplatte läuft in dem Notebook allerdings einwandfrei.
Heißt das, daß der neue Controller ebenfalls defekt ist oder kann ich
davon ausgehen, daß die Platte intern einen Schaden hat und ich die
Sache vergessen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
von oszi40 (Gast)
Hallo Heinz,
wie Du schon geschrieben hast, gibt es 2 Möglichkeiten: entweder die
Elektronik oder der Rest ist defekt.
1.Hat die frisch besorgte HD schon mal bei Dir funktioniert als sie noch
komplett war ? Sollte die neue HD zufällig auch defekt gewesen sein??
2.Wenn z.B. die Magnetköpfe hängen, wird auch die neue Elektronik nix
nützen.
3.Nebenbei: Selbst wenn die Elektronik die selbe Nummer hat, können die
dort gespeicherten Softwarestände + Fehlertabellen verschieden sein und
nicht zum Platteninhalt passen.
4.Für viel Geld kann man solche Platten zur Datenrettung geben.
Danke für die schnelle Antwort
Ich hab keine neue Platte gekauft sondern nur den Controller. Hat
3,90Eur bei ebay gekostet, allerdings aus Amerika und somit 25.-Eur
wegen Versand usw...
Ich konnte daher nicht wirklich testen ob dieser Controller defekt ist
oder nicht.
diedatenretter.de hat mir einen Schock fürs Leben versetzt :)
Das ist keine Option für einen armen Studenten.
Was du bei 3. schreibst finde ich interessant. Was genau sind denn das
für Daten die auf dem Controller gespeichert sind? Kann man die
irgendwie auslesen?
Aber vor allem: Würde die Platte in diesem Fall nicht dennoch
hochdrehen, dann aber z.B. falsch erkannt werden oder nur fehler
produzieren?
Würdet ihr sagen, es lohnt sich noch einen Controller zu kaufen oder
gleich die Platte nochmal um den Controller umzubauen, oder eher das
Thema vergessen?
von *.* (Gast)
Kannst auch versuchen, ihr ein bisschen Andreh-Schwung zu geben.
Hätte sie eine Kurbel würde ich das sogar machen.
Dazu braucht es keine Kurbel. Platte anschließen, in die Hand nehmen und
mit der Hand eine ruckartige Drehbewegung ausführen, dabei die Drehachse
an der Achse der Plattenspindel orientieren.
von Klaus R. (klaus2)
...und mich wundert es wirklich, dass du mit dem controllerwechsel
schonmal erfolg hattest?!?! naja, glaub ichs mal :)
Klaus.
@klaus
Wieso die Skepsis? Da scheine ich ja Glück gehabt zu haben... Verspricht
das mit einem Controllerwechsel normalerweise keine Lösung? Wenn ja,
wieso?
von Magnus Müller (Gast)
Sorry rufus, aber da muss ich dir leider widersprechen.
Wenn die Platte bei nicht geparkten Schreib-/Leseköpfen zum Stillstand
gekommen ist hat man mit der von dir genannten Methode keine Chance. Ein
auf der Platte aufliegender Kopf haftet an dieser extrem gut.
Ich habe dies erstmals beim Experimentieren mit einer geöffneten HD
festgestellt. Auch bei einer kürzlich ausgefallenen 2,5" HD lagen die
Köpfe auf der Plattenoberfläche auf, sodass diese nicht mehr anlaufen
konnte.
Ich konnte die Platte aber wieder zum Leben erwecken, indem ich an der
Unterseite der HD die Abdeckung der Motorachse (Aufkleber) entfernte und
durch eindrehen einer Schraube (ja, die Motorachse hatte netterweise ein
Gewinde) der Platte eine kleine Starthilfe mittels Schraubendreher gab.
Seither läuft die Platte wieder. Ab jetzt sind aber keine wichtigen
Daten mehr druff ;)
Gruß,
Magnetus
von Covos (Gast)
habe exakt das selbe Problem, Motor dreht nicht mehr hoch, Platine
getauscht, Motor dreht hoch, aber Platte wird nicht erkannt und arbeitet
nicht, es ist ein ganz kurzes Tickern von Schreibköpfen zu hören, die
Platte dreht aber immerhin.
Bin nun auf der Suche nach einer exakt passenden Platine, da die, die
ich verwendete, anscheinend neuer war, die alte auf dem kleinen
Aufkleber die Aufschrift
PD REV.3
20041114
7C 0736
Vielleicht klappt es dann...hatte ein ähnliches Problem mal mit meiner
Platte, da half dann wirklich ein Platinenwechsel.
Viele Grüße!
Gibts auf der defekten Platine evtl. ne getötete Sicherung oder andere
hochgebrannte Bauteile?
von sascha (Gast)
wegen dem gleichen Problem hänge ich mich einfach mal an.
Ich versuche schon seit Monaten die gleiche Platte zum Laufen zu
bewegen. Sie war in einem Thinkpad eingebaut und man hat (vor mir)
versucht Windows durch Linux zu tauschen und dann wieder zurück zu XP.
Ich habe die Platte mit einem externen USB-Gehäuse versehen und an
meinen PC angeschlossen. Sie wird als Platte wohl erkannt aber ist nicht
lesbar. Einmal erhielt ich auch die Meldung es sei ein GPT Datenträger.
Wie kann ich die Platte formatieren oder so um sie wenigstens zur
Datensicherung zu verwenden?
Meine BS sind Vista ultimate X64 und XP x64
unbekrolli
Dazu gibt es die Datenträgerverwaltung.
Aufrufen mit Start->Ausführen "diskmgmt.msc" oder in den Tiefen der
Systemsteuerung/Computerverwaltung suchen.
Per Konsolfenster ("Eingabeaufforderung", oft fälschlich "DOS-Fenster"
genannt) kann das ebenso aufgerufen werden.
Tolle Idee, eine halb tote Platte zur Datensicherung zu verwenden
da kannst du auch gleich eingeben
cp -s /* > /dev/nul
spart die Platte, und geht sauschnell.
von Reinhard S. (rezz)
> cp -s /* > /dev/nul
Alternativ mit dd. Wobei ich dd if=/dev/null of=/dev/sda ja sehr
reizvoll finde :D
von Иван S. (ivan)
ich will keinesfalls mit Polemik aufwarten, aber es war eben eine
Samsung, da ist so etwas zu erwarten. Ich möchte hiermit noch
ausdrücklich auf meinen Erfahrungsbericht
Beitrag "Re: Festplatte macht nach 6 Wochen Geräsche?" was Samsung-Platten
betrifft, verweisen.
Ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel,
mit Gruß, Iwan
von Ingolf O. (headshotzombie)
Ob Zufall oder nicht mag/kann ich nicht beurteilen, aber die gen. HDD
bekam ich mit identischer Erscheinung und mittlerweile tut sie es
wieder!
Was habe ich getan:
- Leiterplatte abgeschraubt
- Isomatte von dieser entfernt
- 4 Messingfederkontakte inkl. deren Pads als Gegenstück mit
Glasfaserpinsel gereinigt
- 2 DIL-Kontaktreihen (ähnl. einer IC-Fassung-Unterseite) mit
- Das Gegenstück in Form von Lötzinn-Pads gereinigt und mit einem
geeigneten Werkzeug (Schraubendreherspitze) die punktförmigen
Vertiefungen eingeebnet
- Leiterplatte reinigen mit einem Pinsel
- Isomatte wieder auflegen und
- Leiterplatte anschrauben
- Funktionstest
von basic_zutzler (Gast)
Leider wird die Platte nicht mehr bei Conrad u.a. verkauft. Es fällt
auf, dass der Anschluss TYPE (siehe
http://margo.student.utwente.nl/stefan/hwb/co_Ata44Internal.html) auf
PLUS 5V liegt (sogar mit Durchgangsprüfer). Dieser Fehler tritt laut
HIFIDELIO-Forum nach einiger Zeit bei allen in diesem Gerät verbauten
Platten auf. Also Leiterplatte von der Festplatte abschrauben und Spule
L4 betrachten (ist bei mir verschmort).
