Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Versuchsaufbau Entfernung MOSFET-Treiber zum MOSFET
Autor: Thomas O. (kosmos)
Datum: 06.09.2008 12:58
was meint ihr ist unkritischer bei einem Versuchsaufbau. Es soll eine
Spule geschalten werden als Transistoren habe ich einmal IRG4BC40U und
IRF460 da, als Treiber wird ein ICL7667 verwendet, es gilt aber eine
Entfernung von einem Meter zu überbrücken, da die Srotmversorgung der
Spule etwas weiter weg steht. Soll ich lieber den ICL7667 in der Nähe
des µC lassen und dann das Signal des ICL7667 über einen Meter zum
Transistor führen oder soll ich den Treiber möglichst nah zum Transistor
verbauen und das Signal des µC über einen Meter führen.
Was meint ihr wäre unkritischer?
Autor: Falk Brunner (falk)
Datum: 06.09.2008 13:01
@  Thomas O. (kosmos)
Spannung, Strom, Schaltzeiten?
Genau so. Denn ein schwaches Logiksignal kriegt man leicht über einen
Meter, ein starkes MOSFET-Ansteuersignal mit 1A oder so schon wesentlich
schwieriger.
MFG
Falk
Datum: 06.09.2008 13:55
Spule wird mit 12V betrieben, die maximale Einschaltzeit wird bei
3-4mSek liegen, ich will aber mit der Frequenz höher hinaus also testen
was mit dem Treiber und dem Transistor bzw. meiner Ansteuerung so
möglich ist.
Ich denke ich führe das 5V TTL Signal zum Treiber der sich unmittelbar
an am MOSFET befindet da der Treibereingang sicherlich eine gewisse
Schmitt Trigger Funktion hat und dann werden sich die Induktionen des
Kabels kaum auswirken.
Falk: Ist das jetzt ironisch gemeint? Es geht ja um die Belastung zw. µC
und Treiber Eingang bzw. zw. Treiberausgang und Gate des Transistors.
Nicht darum ob 12V/1A über einen Meter besser abschneidet als 5V/20mA.
Datum: 06.09.2008 15:46
Welche Induktion? Der Wellenwiderstand ist handhabbar.
Ausnahmsweise mal nicht. ;-)
Der uC kann problemlo einen Meter Kabel treiben.
Vergiss nicht die Entkopplkondensatoren NAH am MOSFET-Treiber.
MFG
Falk
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
