Hallo zusammen, Für den Photolack der Platinen verwende ich den positiven Entwickler. Zusätztlich möchte ich noch Laminat als Lötstop verwenden, und da wird negativer Entwickler empfohlen. kann mir einer erklären, worin genau der Unterschied zwischen positiven und negativen Entwicklern liegt? Gruss, Jörg
@Jörg, beim Belichten einer Platine (Leiterbahnen) wird das belichtet was später weggeätzt werden soll.Also verwendest Du einen Positiventwickler der den Fotolack der belichteten Fläche ablöst. Beim Lötstoplaminat wird das belichtet was auf der Platinen verbleiben soll. Das was nicht belichtet wird wird durch den Negativentwickler abgelöst. Ich hoffe es ist verständlich Tom
positive entwickler reagieren mit den belichteten bereichen, negative mit den unbelichteten. falls es sich um das resist von octamex handelt, ist hier ein link, den ich bei meinen tests für sehr hilreich befand: http://www.octamex.de/shop/download/Verarbeitungsanleitung_fuer_Dynamask.pdf
@Michael H* (-holli-), dumm gefragt: Könnte man sich dann nicht einen Entwickler einsparen indem man nur positive Masken zum Belichten anfertigt oder spielt da der Materialverbrauch eine Rolle? (bei Platinen hat man ja pos. Masken, beim Tentinglaminat negative Masken: neg. Masken können ja auch in Verbindung mit positivem Entwickler durch positive Masken ersetzt werden) Gruss Jörg P.S. gibts ausser bei Octamex sonst noch irgenwo Photolacklaminat?
Hi Es gibt keine 'positive' oder 'negative' Entwickler. Es gibt positive oder negative Fotochemische Schichten. Bei den einen wird die Vernetzung durch UV-Licht zerstört, bei den anderen eine Vernetzung durch UV erzeugt. Der Entwickler muss passend zum Material gewählt werden. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Es gibt keine 'positive' oder 'negative' Entwickler. Es gibt positive > oder negative Fotochemische Schichten. Bei den einen wird die Vernetzung > durch UV-Licht zerstört, bei den anderen eine Vernetzung durch UV > erzeugt. Der Entwickler muss passend zum Material gewählt werden. > > MfG Spess Das macht keinen Sinn! Meinst du evtl. das der Belichtungsdruck zum Entwickler passen muss? MfG Hallojoh
Hallojoh schrieb: > Das macht keinen Sinn! doch, das stimmt schon. aber so, wie du schreibst, hast du einfach nur nicht verstanden, was da steht. anstatt einen zweizeiler hinzurotzen, hättest du auch nochmal nachdenken können. > Meinst du evtl. das der Belichtungsdruck zum Entwickler passen muss? meinst du, dass es deinem brett vorm kopf helfen wird, einen fünf jahre alten thread auszugraben?
