Ich möchte gerne ein Mikrocontroller über USB programmieren. Dieses Programm auf dem Microcontroller soll durch einen Taster über den USB Port ausgegeben werden. Oder ich würde das Programm auf einen Eprom brennen. Damit soll der USB Port auch als Ausgang dienen, nämlich nach dem betätigen der Taster soll das Programm über USB an einem anderen Gerät weitergeleitet werden.Auf der Platinen sollten einige Taster, die Stromversorgung und der USB Port sollte der gleiche wie am PC sein , d.h der Flache Stecker. Somit sollte diese Board nur zur Programmierung an dem PC angeschlossen sein, d.h nach der Programmierung sollte es mobil sein. Entweder durch Batterien oder separate Stromversorgung. Welche Platinen sind für mich als Einsteiger zu empfehlen? Am besten mit Linux und Windows bequem zu programmieren Vielen Dank im voraus Bmaze
Um welchen Microcontroller handelt es sich eigentlich? So wie ich das verstanden hab willst du ein Programmiergerät welches über USB angeschlossen wird an den PC!? Wenn du von einem AVR redest: Da kannst du den von Atmel AVRISP Programmer(?) nehmen oder den USBASP nachbauen/kaufen. Wenn dus in deinem Gerät haben willst baust du es halt gleich mit ins Gehäuse ein und verbindest die ISP Schnittstelle fest mit dem Programmer.
Um einen Mikrocontroller über die UART (RS232) oder USB zu programmieren braucht es einen Bootloader. Das ist ein kleines Programm welches die eigentliche Firmware/Anwendung des Mikrocontrollers über eine meist serielle Kommunikationsschnittstelle laden kann. Alternativ braucht es bei den meisten Mikrocontrollern ein spezielles und oft auch recht teures Programmiergerät um eine Software ohne Bootloader hinein zu bekommen. Mehr kann ich dir ohne zu Wissen, um welchen Mikrocontroller es genau geht nicht sagen. Einige Controller besitzen bereits in Hardware einen Bootloader (z.B Infineon XC167 oder einige ARM-basierte Chips), andere müssen über ein Programmiergerät erst mit einem Bootloader bespielt werden (z.B. AtmegaXXX). Und wieder andere können garnicht ohne Programmiergerät mit Software bespielt werden. Gruss, Ronny
Ich denke ich nehme den AVR Microcontroller von Atmel. Da ich gerade in die Micrcontrollerwelt eingestiegen bin hoffe ich, dass die Programmierung nicht zuaufwendig ist. Ich habe gedacht ich könnte das Programm in einem Eprom brennnen. Leider weiß ich nicht wo ich die Hardware bekomme als Kit. Die Platine mit Eprom oder Microcontroller, Taster, Spannungsversorung, USB-Schnitstelle als Ein und Ausgang, Programm und Unterlagen. Gruß bmaze
Für einen mit deinem Kenntnisstand ist das nicht machbar. Kauf dir ein AVR USB ISP Programmierer und programmiere die Ziel-Controller direkt vom PC aus. Alles andere wird sehr aufwendig und teuer.
Programmieren wollte ich schon über den Pc. Nur das Programm auf dem Microcontroller wollte ich über ein Taster zum USB Port senden
Wozu denn? Um viele gleiche Gerät in schwer zugänglicher Umgebung zu programmieren, oder nur so? Und wie so dann per USB? Sinnvoller wäre dann gleich an die ISP oder JTAG Schnittstelle. Mit "programmieren" meinte ich das Programm in den µC schreiben.
ich möchte ein Befehl auf ein Speichermedium speichern und per Tastsendruck zum USP Port übertragen und dann zum Drucker senden. Somit kann ich bestimmte Testseiten ausdrucken, die ich nicht über das Bedienfeld drucken kann.Da ich den Befehl zum Drucker als Prescribe versende, ist ein Druckertreiber nicht notwendig.Vielleicht kennt ja jemand so ein Bauteil als Bausatz.
...also direkt mit dem uC einen usb Drucker betreiben?! Oder wie? Übrigens: "...ein spezielles und oft auch recht teures Programmiergerät..." - lustig, wenn ich da so an die gängigen rs232 ISP Programmer denke :) Klaus.
wenn es möglich ist wollte ich ein Prescribe Befehl auf den uC ein programmieren und dann per Tasten druck soll der Befehl zum USP Port vom Drucker gesendet werden. Mit diesem Befehl kann man nur eine bestimmte Seite aus Drucker bekommen. Man kann kein Text oder Graphiken durcken sondern nur interne Informationen des Druckers.
> Übrigens: "...ein spezielles und oft auch recht teures > Programmiergerät..." - lustig, wenn ich da so an die gängigen rs232 ISP > Programmer denke :) Jap, für viel Controller existieren Selbstbau-Programmer die man <10€ aufbauen kann. Mal ganz davon abgesehen dass diese Nachbauten eine beliebte Fehlerquelle darstellen, gibt es auch etliche COntroller wo keine einfachen Programmer zum nachbau verfügbar sind oder wo man einen programmierten Controller für den Nachbau benötigt... Gruß, Ronny
@Peter: ...und wie sieht das Protokoll aus, bzw. was genau ist dein Problem? Den mysthischen PRESCRIBE Befehl zu versenden? Oder hast du absolut keinen Schimmer, wie man den uC programmiert? Klaus.
BTW: prescribe geht (scheinbar) auch über die Konsole, zumindest bei Kyocera. Klaus.
Jetzt auf einmal Drucker? Jetzt haben wir ja zwei völlig verschiedene Aufgabenstellungen. Für deine Drucker-Ansteuerung benötigst du ebenfalls einen USB Host oder on the go Controller, mitsamt USB Stack. Das macht man nicht mal so nebenbei im Bastelkeller mit so wenig Ahnung.
Prescribe ist die "Programmier-" oder "Drucker-sprache" von einem bestimmten Hersteller.Wenn ich den Befehle an den Drucker sende, dann umgehe ich jeglichen Treiber, Gibt es nicht irgendwelche Boards in dem man ein Speichermedium installiern (CF Karte usw) und dan den Inhalt des Speichermedium per USB versenden.
Nein. Und was ist mit der Konsolen Lösung? Hast du da überhaupt mal weiter geforscht??? Klaus.
Peter wrote: > Prescribe ist die "Programmier-" oder "Drucker-sprache" von einem > bestimmten Hersteller.Wenn ich den Befehle an den Drucker sende, dann > umgehe ich jeglichen Treiber, > Gibt es nicht irgendwelche Boards in dem man ein Speichermedium > installiern (CF Karte usw) und dan den Inhalt des Speichermedium per USB > versenden. DU willst es nicht verstehen, oder? Ohne Treiber ist der USB Drucker lediglich ein völlig unbekanntes USB-Gerät. Bei Windows ist halt ein generischer Treiber eingebaut, der das USB-Printer Protokoll spricht. Und man kann nicht einfach was an "USB senden", USB ist ein bidirektioneller Bus, mit Protokoll und viel "Intelligenz" auf der Host-Seite. Frag doch mal beim verrückten Igor aus der Slowakei an :)
geforscht???
!!!Was meinst du mit der Konsolen lösung!!!
Wenn es per USB nicht geht Ist es möglich den Befehl über ein Adapterkabel vom seriellen Anschluß des Microcontroller zum USB Anschluß vom Drucker zu übertragen. Ich würde das Board dafür nehmen http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p17_EP9302-ARM-Linux-Entwicklungsplatine--CS-E9302-.htmhttp
Ja, wenn du den USB Host Controller auf dem Board entsprechend programmierst, dass er mit deinem Drucker sprechen kann, dann ja.
Ist es den aufwendig den den USB Host Controller auf dem Board zu programmieren Kann mir da jemand auch Unterlagen empfehlen
Für jemanden mit deinem Kentnisstand unmöglich. Sorry, klingt hart, ist aber so. Es sei denn, du fummelst dort ein Linux drauf und schaust, ob es einen USB-Printer-Treiber gibt. Auch das ist dann noch schwer genug.
ist es einfacher wenn ich ein Microcontroller mit einem seriellen Anschluß zu einer parallelen Schnittstelle(LPT1) eines Druckers über ein Adapterkabel anschließe. Um per Tasten druck den Prescribe Befehl vom Microcontroller zum Drucker verschicke. Hast du da eine Idee welches Bauteil ich nehmen könnte als Einsteiger
Hm, was denn jetzt? hat der Drucker auch eine normale parallele Schnittstelle? Das machts dann einfacher. Aber ein "Bauteil" gibts da trotzdem nicht. Du brauchst dann immer noch einen µC, der halt die Leitungen des LPT bedient. Das ist aber auf jeden Fall einfacher als USB, vieeeel einfacher. Musst dich halt in die Spezifikation von EPP/ECP einlesen, und das emulieren. Aber da du ja nicht mal µC programmieren kannst, fang lieber mit etwas kleinerem an. Kauf dir ein µC Board und versuch erst mal, paar LED blinken zu lassen. Dann sehen wir weiter.
seh ich das richtig: Peter will eine taste, die -wenn gedrückt- den uC vom PC aus wia USB programmiert(1), dann soll der uC ebenfalls einen drucker ansteuern können ebenfalls über USB(2) um ein paar testseiten zu drucken. richtig? naja, für (1) gibts wesentlich besere lösungen, nämlich dass der PC den uC einfach über gängige mittel programmiert und nicht dass der uC sich selbst daten vom PC holt und sich brennt. und für (2) sind solche kentnisse erforderlich, die auch diverse uC-kracks hier nicht haben - und ohne spezifische geräte-informationen sowieso nie. entweder hat Peter null ahnung und das wird sich auch weiterhin nicht ändern (anhand der verständniss-kurve, die er in seinen threads beweist) oder er trollt sich - ich vermute schwer, dass er nicht null ahnung hat ;) -> don't feed
Nun ja, ich glaub ihm schwebt genau das vor, was snowman schreibt. Das macht man aber nicht mal eben so als Bastler ohne Ahnung, haben wir schon ausführlich dargelegt, aber er glaubts ja nicht.
ich bin der festen überzeugung das es geht, ich habe gerade mit einem usb Stick den Prescrebe Befehl zum Drucker übertragen.es geht doch ohne PC ich werde es trozdem versuchen mit diesem Board http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p66_AT91SAM9260-ARM-Entwicklungsplatine--SAM9-L9260-.html
@Peter: kannst du davon ein video auf youtube stellen? irgend ne alte digitalkamera mit videofunktion wirste wohl noch haben.
Was für ein Drucker ist das denn? Hat der einen USB-Host, also kann der direkt von Speicher-Medien drucken? So ein Multi-Supi-All-in-One Gerät? Dann mach´s doch über den USB Stick, wo ist denn jetzt noch das Problem?
Man kann direkt vom Drucker auf Speichermedium zugreifen. Ich habe da ein Board gefunden was hält ihr con diesem Board https://www.distrelec.com/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=CE5CA06AB4D4A944D2EC6E2CB79F2D6F.chdist53?dispatch=find&showImage=on&artnrPhrase=+%09++64+50+86&typePhrase=&keywordPhrase=&vendorPhrase=&catalog=01 damit ich den Befehl zum LPT1 versende
Daten zum LPT schicken geht so ziemlich mit jedem µC, der die entsprechende Anzahl I/O Leitungen hat. Du kannst dir also was aussuchen.
