Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger für Sputnik-Nachbau
Autor: Fabian Heinemann (fabianh)
Ich bin noch relativ neu in der µC-Technik, habe aber schon einige
Projekte mit ATMegas umgesetzt. Allerdings stoße ich nun an ein Problem
von dem ich überhaupt keine Ahnung habe.
Mein Vorhaben:
Ich baue hobbymässig (flugfähige) Modellraketen und plane einen 1:1
Nachbau vom Sputnik (erster russischer Satelit). Da in der Kugel
reichlich Platz ist soll dort ein Experimental-Projekt eingebaut werden.
Ich habe mich für einen Datenlogger entschieden, der drei Lichtwerte,
drei Druckwerte und drei Temperaturwerte erfassen soll(ggf auch noch
mehr).
Mein Problem ist die Geschwindigkeit, Modellraketen erreichen
Geschwindigkeiten von einigen hundert km/h, sprich ich müsste schon so
20-30 Messungen pro Sekunde mit jedem Sensor machen. Ich habe allerdings
überhaupt keinen Plan, wie viel µS oder ms ich für eine Messoperation
ansetzen muss.
Die drei Licht- und die drei Temperatursensoren werden per ADC
ausgelesen, die Drucksensoren höchstwahrscheinlich per I2C.
Ich habe nun überlegt, für jede Sensorart(Licht/Druck/Temp.) einen MEGA8
zu nehmen, der einfach nur die Werte erfasst. Dann einen Mega16, der
sich die Daten von den drei Mega8 holt und in einem EEprom speichert.
Wäre das noch machbar bei der Samplingrate?
Ansonsten würde ich jeden Mega8 direkt in ein EEprom schreiben lassen,
und bei der Landung holt sich der Mega16 in aller Ruhe die Daten in
einen zentralen Speicher, um diese später am Computer auszulesen.
Ich denke mal ein Mega16 wirds allein nicht packen.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen, ansonsten stell ich mal nen
Flussdiagramm rein.
MfG Fabian
Autor: Blob (Gast)
Moin,
> und plane einen 1:1 Nachbau vom Sputnik..
Ist das der Maßstab ? ;-)
Gruss,
Blob
ja, vorraussichtlich. Wenns vom Schub/gewichtsverhältnis allerding zu
knapp wird, werde ich den kleiner machen.
MfG Fabian
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Fabian Heinemann (fabianh)
Da gähnt der AVR.
30 Temperaturwerte/s sind reichlich zweckfrei, so schnell reagieren die
wenigsten Sensoren. Druck ist da was anderes.
EIN Mega8 wird sich schon genug langweilen.
MFg
Falk
P.S. "Space, the final frontier . . .
also 9 Sensoren und jeden 30mal pro sekunden abfragen und speichern
würde ja heissen 270 Messwerte pro Sekunde erfassen, und diese 270 Werte
auch noch abspeichern. Wenn ein ATMega das packt bin ich schonmal
beruhigt. Aber packt der I2C-Bus das auch, wenn die Werte direkt in eine
EEprom geschrieben werden? Über den Bus laufen ja auch noch die
Druckmessungen.
Ich brauche von jedem Sensor die gleiche Anzahl Messpunkte, daher werde
ich alle gleich Samplen.
MfG Fabian
Autor: mr.chip (Gast)
Packt der locker.
Wie weit soll denn das Modell fliegen?
Je nach Gewicht und Schubleistung(muss ich noch berechnen) so 300-500
meter hoch.
Temperatur wird so wie es gerade ausschaut über PT100 gemacht, die
offenen Varianten sollten mir von der Geschwindigkeit reichen.
Metallhülsen o.ä. wirkt sich halt auf die Wärmeleitung aus. Aber in
Sachen Umströmung muss ich mir ja keine Gedanken machen.
MfG Fabian
Das sind meine ersten Schaltplan-Entwürfe, allerdings kann ich ja nun
alles auf eine Platine packen mit einem Mega16.
Ja, ich bin nicht der tollste Schaltplan-zeichner. Sind auch sicherlich
noch einige Bugs drin.
MfG Fabian
Macht 9 Messwerte pro 30tel Sekunde, sprich ~33ms. Kein Thema, das
schlucken die üblichen I2C EEPROM locker, Page Mode Write sei Dank.
Der schafft mind. 400kbit/s.
>meter hoch.
Macht bei 100km/h ~ 18s, bei 270Bytes/s ~ 4860Byte. Ein 64kBit EEPROM
sollte reichen.
Besser ZIP, siehe Bildformate.
ja, AGND an GND, nicht den Kondensatro. Der gehört an RESET.
Ausserdem nimmt man dort 100nF Keramikkondensatoren, keine 2,2uF (jaja,
gibts mittlerweile auch keramisch).
MFG
Falk
Autor: Programmierer (Gast)
Guck dir mal den FM24CL64 an, der ist noch um einiges schneller als ein
EEPROM, falls du kein Bock auf Page-Write Kram hast.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> 1:1 Nachbau vom Sputnik (erster russischer Satelit).
Sputnik I hatte einen Durchmesser von 58 cm und wog 83 kg. Du willst
allen Ernstes mit Modellbauraketen einen Gegenstand dieser Größe
transportieren?!
Schon mal darüber nachgedacht, daß das Probleme mit dem
Kriegswaffengesetz mit sich bringen könnte?
> sollte reichen.
Ich schrieb ja einige hundert km/h, zudem muss auch die langsame Landung
am Fallschirm mit aufgezeichnet werden, aber Speicher werd ich schon
finden.
> transportieren?!
Ich bin schon länger im Modellraktetenbau tätig, bin auch staatl.
anerkannt geprüft beim Umgang mit Treibstoffen usw. Große Raketen sind
nicht gefährlicher als Kleine, und Sicherheit steht bei uns Raketeuren
ganz oben (gab noch keinen einzigen ernsten Unfall).
1:1 Nachbau ist auf die Maße bezogen, sprich Durchmesser, Optik, Details
usw. nicht auf das Gewicht. Desweiteren werde ich den Sateliten nicht in
einer Trägerrakete auf Höhe bringen, sonder direkt mit einem
Eigenantrieb versehen.
Was ich grundsätzlich schade finde, ist das so viele Leute wenn sie das
Wort 'Rakete' hören an Krieg denken. Für mich bedeutet Rakete Luft und
Raumfahrt, Wissenschaft, technischer Fortschritt. Deswegen baue ich auch
grundsätzlich keine Militärischen Raketen nach.
MfG Fabian
>finden.
Gibt auch FLASH mit SPI, sehr billig und schnell und gross.
http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
ICs -> Speicher -> FLASH
Ich denk an Rocketeer! ;-)
MFG
Falk
Autor: Tom (Gast)
> Große Raketen sind nicht gefährlicher als Kleine
Naja, vielleicht nicht von der Risikowahrscheinlichkeit, aber die
Wirkung?
> werde ich den Sateliten nicht in einer Trägerrakete auf
> Höhe bringen, sonder direkt mit einem Eigenantrieb versehen.
Den Antrieb direkt an die Kugel?? Ein etwas längliches Gehäuse drum und
ein paar Flossen unten, damit es geradeaus fliegt, hast du aber doch?
Super Film!
>Wirkung?
Von der Wirkung tut sich da auch nicht viel, da sich das höhere Gewicht
auf eine größere Fläche verteilt. Ab und zu kommt so eine Rakete mal
ohne Fallschirm runter, die Kleinen stecken genau so tief im Acker wie
die Großen.
Gehäuse um den Sputnik herum wäre sicherlich machbar, aber absolut
kontraproduktiv:
- Höheres Gewicht-> mehr Schub, höhere Treibsatzkosten
- Sensoren müssen irgendwie durchs Gehäuse messen, das ja dann separiert
würde-> hoher Konstruktiver Aufwand mit vorprogrammierter
Messwertverfälschung
- Optik-> kein Mensch sieht den Sputnik beim Start
- Windanfälligkeit der Kugel kann nicht getestet werden
- Umströmung der Kugel kann nicht getestet werden
- Antennen(2,5meter lang) müssen irgendwo hin
Geradeaus flieg der Sputnik, die Flugstbilität ist schon grob berechnet.
Wenn das fertige Gerät einen etwas anderen Schwerpunkt hat, wird mit
kleinen PMMA-Finnen nachjustiert.
Eine Hülle wäre definitiv nicht günstig zu realisieren. Alleine schon
wegen dem Gewicht und den höheren Treibsatzkosten.
MfG Fabian
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
@Fabian
Wenn das Ganze fertig ist, unbedingt filmen und in Youtube stellen! Ich
finde das ein spannendes Projekt!
Autor: Roland Praml (pram)
Zur Platine noch ein paar Anmerkungen:
1. Die PT-100 Messung klappt so nicht:
Es fallen fast 5V am PT 100 ab. Ergibt rund 250mW Verlust, bzw
Eigenerwärmung.
2. Die LED's brauchen einen Vorwiderstand
3. Wie ist die Versorgung der OP's? (Hoffentlich symmetrisch)
Mach hier lieber noch nen 10k Widerstand zum AD-Wandler. Sonst schrottet
er dir evtl noch den Controller wenn er mal außerhalb von 0..5V kommt
4. Kleiner Tip noch zum Zeichnen:
GND-Symbole immer unten hin, +5V Symbole oben, dann den Abblock C
dazwischen. Dadurch wirds 'lesbarer'. So etwa:
+5V
 |   .----| ARef
 +---)----| AVCC
 o---+----| AGND
Roland
Jonny Obivan wrote:
> @Fabian
Gefilmt wird auf jeden Fall, um eine Referenz zu den Messdaten zu haben.
Allerdings werde ich nicht bei YouTube hochladen. Aber ich stelle dann
die Links und Quellen zur Verfügung.
> Eigenerwärmung.
Die Widerstandswerte bei den Sensoren muss ich noch gucken, evtl. mach
ichs auch ganz anders.
Sind im neuen Plan schon drin.
Da muss ich noch schauen, mit OPs hab ich bisher noch nie gearbeitet.
Die Beschaltung stammt aus einem Datasheet von Fotodioden. Eigentlich
möchte ich auch andere OPs verwenden, aber davon hab ich noch noch keine
Ahnung.
> +5V
>  |   .----| ARef
>  +---)----| AVCC
>  o---+----| AGND
> Gruß
> Roland
Wird geändert. Thx.
MfG Fabian
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
Hallo Fabian,
Du jetzt auch hier? ;-))
(Ich komme bei RMB nicht mehr rein, seit ich mich weigerte, diese neuen,
völlig unsinnigen Regeln zu unterschreiben - schade (auch um den
AVR-Kurs - läuft der noch? Ich habe hier noch ein paar angefangene
Kursteile auf'm Rechner.))
Falk hat den Hinweis auf SPI-Flashes ja schon gebracht. Die haben auch
recht grosse Puffer, die das zügige Schreiben eines ununterbrochenen
Datenstromes erleichtern.
Und ein Blick in das M8-Datenblatt hätte Dir auch schon alleine
Beruhigung verschafft, denn dort steht "Up to 15 kSPS at Maximum
Resolution".
Rechnen wir mit Umschalt- und Einschwingzeiten mal die Hälfte, dann
reicht das immernoch locker für Deine paar Sensoren. Wie Falk schon
schrieb: da langweilt sich der AVR.
Soll das LCD denn mitfliegen, oder dient das nur zum Anzeigen
irgendwelcher Stausmeldungen am Boden? Gehört da sonst nicht auch eine
Art Tastatur dazu? Die könnte man ganz leicht z.B. mit einem
Fernsteuer-IR Sensor und einem Port-Pin anknoten. Dann dient eine
einfache (RC5-)Fernsteuerung als Eingabemedium.
Was hast Du denn für Lichtsensoren vorgesehen? Ich habe da aktuell ganz
gute Erfahrungen mit den SFH 5711 von Osram gemacht: Klein, schnell, gut
für mehrere Dekaden Leuchtstärke und ein Absolutwertgeber mit 3%
Genauigkeit.
Gruß (auch an die RMBler),
Stefan
PS: einen Sputnik hatte ich vor etlichen Jahren auch schon mal gebaut,
der war mit dem Motor oben in der Kugel und den langen Antennen wegen
des daraus resultierenden sehr schlechten CP/CG-Verhältnisses nur sehr
schwer stabil zu bekommen. Beim dritten Flug hat er sich dann auch
entsprechend zerlegt (war im wesentlichen eh' nur eine
Styro-Konstruktion).
Hi Stefan,
Kurs steht im Moment, soweit ich weis, ich denke das prob ist die wenige
Freizeit von P.M.
Aber den Rest hole ich mir ja nun nach und nach selbst. LCD, ADC,
Seriell, hab ich primär selbst erarbeitet.
Das LCD fliegt mit, das dient vor allem dazu vor dem Start ein sehr
umfangreiche Funktionskontrolle durchzuführen. Je nach dem auf welchem
Motor ich fliege muss alles funktionieren.
Eingeben muss ich ansich nichts, wenn doch, mache ich das per RS232 und
Notebook, das werde ich wahrscheinlich so wie so beim Pre-flight-check
anklemmen.
Als Lichtsensoren nehme ich die BPW oder BPX von Reichelt, soweit ich
gelesen habe sind die empfindlich genug.
Aus dem Datenblatt hab ich die Ansteuerung:
http://www.scitec.uk.com/uvphotodiodes/datasheets/...
MfG Fabian
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Hallo ihr Raketentiere! g
Bin auch im RMB unterwegs. (blackpuma)
Wie soll denn die Kugel gerade fliegen? Kann mir das nicht vorstellen.
Hast du das im RMB mal gepostet? Mich würde der Bauvortschritt mit
Bildern interessieren.
LG
Andreas
Autor: Gerhard (Gast)
Wie stellt man eigentlich sicher, daß bei so einem Raketenaufstieg die
sonstige Luftfahrt nicht gefährdet wird? "Ein paar hundert km/h" würden
ja schonmal eine Ausnahmegenehmigung erfordern.
Ihr macht das über die DFS mit einem zugeteilten Luftraum, gell? Bitte.
Autor: Gast (Gast)
@ Gerhard,
reicht doch wenn man kurz mal nach oben guckt und sicherstellt, dass
kein Flugzeug in der Nähe ist. Das Ding bleibt ja nur kurz in der Luft
und segelt dann wieder runter. Kann man sicher auf ner großen Weide
machen ohne Risiko.
Gast wrote:
> @ Gerhard,
> machen ohne Risiko.
Reicht nicht! Im T2-Bereich (mehr als 20g. Treibstoffmasse) muss der
Aufstieg angemeldet werden, ausser man hat eine
Daueraufstiegsgenehmigung. Je nach Luftraum muss man noch die DFS vor
dem Start informieren.
@Andreas: Das Projekt ist im RMB im Scale-bereich zu finden, Bilder vom
Baufortschritt werden noch gepostet, bin ja noch in der Planungsphase.
Sobald die Elektronik fertig geplant ist, geht's an die Hülle.
Der Sputnik hat ja lange Antennen, dort werden unten kleine PMMA oder
PC-Finnen angebracht, dann passt das CP/CG-Verhältnis(hoffentlich).
MfG Fabian
Autor: Ganz einfach (Gast)
Natürlich!
Und das daraufhin von der DFS herausgegebene NOTAM sorgt dann auch
dafür, dass am Flugtag der Himmel nur so brummt und summt, denn es
finden sich genügend "Sportsfreunde" die sich sagen: "Raketen? Toll, da
muss ich hin (fliegen)". Und wundern sich dann, dass da nichts los ist -
Kuststück, denn wir stehen unten mit den Vögeln auf der Startrampe,
trappeln irgendwann ungeduldig mit den Füssen und müssen warten, bis
sich die Herrschaften mit ihren vorzugsweise UL-Rasenmähern wieder aus
"unserem" Luftraum entfernt haben. Manchmal kommen da schon so
scherzhafte (?) Aufforderungen wie "...worauf wartest Du denn noch? Das
Target ist doch schon da..."  :(
Die einzigen, die sich wirklich an die NOTAMs halten sind die
Berufsflieger. Es war schon nett anzusehen, wie die dort stationierte
Antonov neulich beim Anflug auf Leipzig einen "weiträumigen Haken" (oder
wie man das bei diesem Dickschiff nennen soll) um unser Flugfeld machte.
Übrigens (@Fabian):
Auch bei einer Daueraufstiegserlaubnis muss man der DFS ca. 2 Wochen
vorher Bescheid geben, damit die ein NOTAM herausgeben können. Einfach
so mal eben schnell auf's Feld is' nich'! Es entfällt nur der Papierkram
mit (und die Zahlung an) Luftamt, Reg.Präs. oder wer auch immer da sonst
sich gerade zuständig fühlt.
>Übrigens (@Fabian):
Klar, DFS braucht man irgendwo immer, bei manchen Flugplätzen reichts
aber oft auch wenn man direkt vor dem Start kurz anruft. Ist alles eine
Frage der Absprache und des Luftraums. In Rheidt starten wir 8km
Luftlinie vom Airport, kurzer Anruf-> starten.
Ontopic:
Kennt jemand noch günstige Luftdrucksensoren(unter 25Euro/St.)? Sollten
aber auf einen Höhenmeter genau messen können. Habe schon ein zwei in
Aussicht, Suche aber noch Alternativen.
MfG Fabian
Autor: Oliver Döring (odbs)
Wegen eines NOTAMs kommt bestimmt keiner angeflogen, ich tippe eher auf
"keine Zeit gehabt zu lesen" oder "weiß nich wo die im Internet stehen"
Die NOTAMs hängen bzw. sollten an jedem registrierten Flugplatz. Da sind
schon einige Gaffer-Flieger dabei, sieht man auch daran, das die ein
zwei Kreise fliegen um zu gucken ob nun endlich etwas startet. Teilweise
kommen die nach dem abdrehen auch nochmal wieder.
MfG Fabian
Auf einen Meter genau?! Huargh.
Das wäre auch für das Zehnfache von 25 Euro noch äußerst sportlich, für
das Hundertfache dann im Laden zu kaufen. Nur halt ein bißchen groß und
schwer.
Am Boden entsprechen 8 Meter ungefähr einem Hektopascal, richtig? Du
müsstest also auf ein Achtel Hektopascal genau messen können. D.h., bei
einem Meßbereich von 1000 Hektopascal (die meisten Drucksensoren
vertragen auch 10% mehr, deshalb nimmt man nicht den eigentlich
erforderlichen nächst größeren Meßbereich) wäre ein Gesamtfehler von
ungefähr 0,01% vom Endwert noch akzeptabel, mehr nicht.
Die handelsüblichen (temperaturkompensierten!) Sensoren liegen da um den
Faktor 50 drüber.
Wege aus dem Dilemma? Gibt es, aber nicht einfach und preiswert.
Ok, ich hab mich ein wenig falsch ausgedrückt. Wenn ich durch den
Mittelwert einiger Messwerte einen Höhenmeter Unterschied erkennen kann
reicht das. Der absolute Höhenwert muss auch nicht auf den Meter genau
stimmen, aber er sollte die gleiche Abweichung haben wie die der anderen
Sensoren. Ich möchte unter anderem auch den Druck der Anströmung messen.
Da könnte ggf. auch ein höherer Druck anliegen.
Falls jemand irgendwelche Typen mit Bezugsquelle kennt, einfach posten.
Wichtig ist mir, dass ich  Kurven erhalte, die ich gescheit mit einander
vergleichen kann.
MfG Fabian
Ok, das ist machbar.
Für die Höhe würde ich den digitalen MS5534 von Intersema vorschlagen.
Den kann man direkt an einen µC anfummeln, ohne sich groß Gedanken
machen zu müssen. Beispielprogramme gibt's vom Hersteller in Form einer
Appnote. Kostenpunkt rund 25 Euro, Genauigkeit geht kaum besser für den
Preis.
Die Antrömung ( = Fahrt) kannst du am besten mit einem
Differenzdrucksensor messen. Beachte aber, daß du eine vernünftige
Druckabnahme für den Referenzdruck brauchst (gilt auch für den
Höhensensor) - wo an einer Kugel das ist, keine Ahnung.
Für den Differenzdrucksensor würde ich die DCXL-Serie von Honeywell
vorschlagen, die bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Dazu
bräuchtest du noch einen entsprechenden Instrumentenverstärker und
A/D-Wandler, oder du suchst dir einen hochauflösenden A/D-Wandler mit
Differenzeingang. Was ist die maximal zu erwartende Fahrt?
Autor: Doensi (Gast)
wie sieht es denn mit Deinem Projekt aus - Rakete UND Datenlogger?
Kannst Du mal den modifizierten Quelcode bzw. Schaltplan hochladen?
Vielen Dank
Kai
Autor: Kai Gonet (doensi)
nun mit Anmeldung :-)
in der letzten Zeit kam ich da nicht zu. Ich werde nun erst den Sputnik
bauen, dann das Layout dort hinein planen. Und Dann mal schauen was das
Budget sagt. Je nach dem werden dann die Sensoren verteilt.
Es geht mir hauptsächlich dabei um den MS5534
Autor: dewetron (Gast)
http://www.hy-line.de/co/sensor-tec/hersteller/vti...
http://195.30.99.150/co/sensor-tec/hersteller/vti/...
Nur als Beispiel ;-))
Temparatur geht damit wohl auch, habe ich mir sagen lassen
Coole Sensoren, habe aber den MS5534 im Schrank und möchte diesen
eigentlich nur noch an meinen ATMega128 anschließen. Intersema hat zwar
ganz nette Applikation-Notes aber ich bin mir bloß überhaupt nicht
sicher wegen der Verschaltung, da noch ein 32,.... Mhz Quarz
zwischengeschaltet wird.
Kai
