@Alex (Gast) >eignet sich der ULN2803 als treiber? Ja. Ist aber nur sinnvoll, wenn GROSSE LEDs geschaltet werden müssen. 20mA können die meisten Mikrocontroller und Logikbausteine allein treiben. >Der Vorwiderstand braucht man ja auch, oder? Ja, siehe LED. >schaltet der ULN2803 5V, wenn am einganz high pegel anliegt, oder GND? GND. MFG Falk
danke für die präzise Antworten. es sollen an jeden Port und an jeden Pin vom Port des Atmegas32 eine led ran. wird also ohne Treiber kaum was, oder? :))
Angehängte Dateien:Ja, der ULN2803 ist sehr gut als LED Treiber geeignet, wenn es nicht gerade eine High-Power Lumiled o.ä. sein soll. Bis zu ca. 300 mA sollten aber machbar sein. Der richtige LED-Strom ILed muss durch einen Vorwiderstand begrenzt werden: R = (U0 - ULed - UCE)/Iled wobei U0 die Betriebsspannung (i. A. 5V), ULed der Spannungsabfall an der LED (ca. 2-3 V je nach Farbe) und UCE der Spannungsabfall am Transistor des ULN2803 (ca. 0.8V) ist. Im Innern des ULN2803 befinden sich 8 Darlington-Transitoren, jeder einzelne Treiber lässt sich daher grob als Transitor mit Vorwiderstand auffassen. Liegt am Eingang hoher Spannungspegel (ab ca. 2.4V) an leitet der Transistor, bei weniger Volt sperrt er und es fliesst kein Strom durch die LED. Gruss Mike
>jeder einzelne Treiber lässt sich daher grob als Transitor mit >Vorwiderstand
auffassen.
ok. muss ich den Strom am Eingang begrenzen? also ein Widerstand zw. µC
und ULN benutzen? oder kann ich gleich PA0 mit eingangspin verbinden?
Pull down dazwischen verwenden, oder ist er überflüssig?
>ok. muss ich den Strom am Eingang begrenzen? also ein Widerstand zw. µC >und ULN benutzen? oder kann ich gleich PA0 mit eingangspin verbinden? >Pull down dazwischen verwenden, oder ist er überflüssig? Du kannst den Ausgang des uC direkt mit dem ULN2803 verbinden. Wenn du dir mal das Innenschaltbild vom ULN2803 ansiehst erkennst du das da schon Widerstaende drin sind. Auch einen Pulldown brauchst du nicht der ist 1. Schon im ULN drin 2. Zieht der Controller den Ausgang ja mit einen Transistor auf GND Gruss Helmi
Max wrote: > 20mA pro Pin sind kein Problem. Das ist so allgemein falsch! Es gibt auch Grenzwerte für jeden einzelnen Port und es gibt welche für die VCC- und GND-Anschlüsse, über die der Strom nunmal auch fließen muss (bzw. über einen von beiden). > Vor allem weil bei einem LAUFLICHT ja > immer nur eine LED ist =) Woher nimmst Du die Weisheit? Es gibt durchaus auch "Lauflichter", bei denen nicht nur eine LED läuft. 20 mA sind für einen einzelnen AVR-Pin kein Problem. Aber an allen Pins gleichzeitig (auch an allen Pins eines Ports) 20 mA ist tödlich. Im Zweifelsfall lieber nen Treiber nehmen. Es sei denn, es ist wirklich sichergestellt, dass nur eine begrenzte Anzahl von LEDs gleichzeitig an ist.
@ Alex (Gast) >es sollen an jeden Port und an jeden Pin vom Port des Atmegas32 eine led Also 32 Stück. >ran. wird also ohne Treiber kaum was, oder? :)) Hab ich nicht eben das Gegenteil gesagt? OK, 32x20= 640mA ist bissel viel für den AVR. Aber wenn man Low Current oder Ultrahelle LEDs nimmt, sind die auch bei 5 oder 10mA strahlend hell. Und dann passt es wieder. Und spart die ULNs. MFG Falk
Hey ich hab den Thread gelesen und folgendes ähnliches Problem. Ich benutze den ULN2803 um 5 12V- LEDs an zu steuern. Mein Problem ist, dass ich bei direktem verschalten mit dem µC am anlegen statt den 5 V am input nur 0,9 und an den LEDs nur 10 V habe, also mein µC irgendwo zusammenbricht. Ich habe außer dem ULN, dem µC und den Dioden nichts eingebaut, da ich ja wie oben erwähnt im ULN eigentlich die komplette Schaltung mit Widerständen und Transistoren zum Spannungserhalt habe. Nun ja vll habt ihr ja eine Idee, würde mir echt helfen. Merci LG hgw
ich hab 12 V Referenz brauch ich da noch n Vorwiderstand?
hgw (Gast) hallo Male mal eine Zeichn., vielleicht verstehe ich das auch.;-)
Falk Brunner wrote: > @ Alex (Gast) > >>es sollen an jeden Port und an jeden Pin vom Port des Atmegas32 eine led > > Also 32 Stück. > Und immer daran denken, dass die ULN pro Eingang im aktiven Zustand auch 1mA vernaschen. Das kann schnell mehr werden als der AVR selbst benötigt und die Stromversorgung (5V) über Gebühr beanspruchen. Ich bin deshalb auf IRLML2803 (MOSFET) umgestiegen. Gruß Thomas
> Und immer daran denken, dass die ULN pro Eingang im aktiven Zustand auch 1mA vernaschen. Deswegen kann man bei LEDs auch den 2804 nehmen, hat statt 2,7k einen 10k-Widerstand am Eingang. Dabei werden die Transistoren nicht mehr voll aufgesteuert, aber für LEDs bzw. Lasten bis 50mA reicht es völlig aus.
danke für eure Hilfen, aber hat sich erübrigt ich hab alles richtig gemacht aber ein Messkabel war kaputt und hat mir keine Masse gegeben. Trotzdem Vielen Dank hgw
hi..beziehen sich die Werte des ULN2803 mit 50V bzw. 500mA auf alle acht Ausgänge oder sind die Angaben (zumindest des Stromes) pro Pin zu verstehen??
Schau mal auf den ersten Satz im Allegro-Datenblatt :-) Chris D.
Besten Dank für die Info ;)....hab ein Datenblatt von Motorola, da stehts nicht drauf
Hi Leute, kann mir bitte jemand erklären wofür der Pin 10 am ULN2803 da ist? Was bedeutet common free wheeling diodes? Danke Michi
Wenn Du mit dem ULN2803 induktive Lasten wie z.B. Relais schalten würdest, so könntest Du auf die dringend notwendigen Freilaufdioden verzichten. Diese sind schon im ULN2803 integriert (siehe Datenblatt) und ihre gemeinsamen Kathoden werden an diesem Pin herausgeführt. Diesen würdest Du dann mit der positiven Spannung deiner Relais verbinden.
