Hallo alle zusammen Ich möchte gerne über einen Taster Daten über einen USB Port zu einem anderen Gerät übertregen. Diese Daten möchte ich gerne in diesem Gerät vorher speichern. Ich würde gerne, dass per Microcontroller machen. Was würdet Ihr mir als Einsteiger empfehlen?
Doch über USB. Der USB Port soll als Ausgang dienen, d.h sobald ich den Taster betätige sollen die Daten übertragen werden. Die Programmierung sollte auch über USB sein. MFG Peter
Danke für die Info Ich würde gerne es mit Microcontroller aufbauen, bzw programmieren.
hier findet sich doch genug zum thema mikrocntroller und usb. einfach mal sufu nutzen... irgendein atmel, sei er noch so winzig, ft232, bootloader dazu. gibts doch alles, steht alles hier zu finden. was hast du denn überhaupt vor? klingt schon etwas merkwürdig
Ich möchte ein Prescribe Befehl auf den Microcontroller speichern und das Programm möchte ich per USP Port zum Drucker senden.
am einfachsten ... usb zu seriell adapter für 5 euro und dann einfach über virtuellen com-port
ich wollte eigentlich nicht den Drucker mit dem Rechner verbinden. Den Befehl wollte ich eigentlich über einen Microcontrller oder einem ähnlichen Gerät versenden. Im Grunde sollte der Befehl auf einem Speichermedium sein(kein PC), was ich selber aufbauen kann und per USP zum Drucker verschicken muss. Ich brauche für den Prescribe Befehl kein Treiber.
Kein USB.
USB ist definitiv nichts für Einsteiger und erst recht nicht ein
USB-Host.
Peter
Hi >am einfachsten ... usb zu seriell adapter >für 5 euro und dann einfach über virtuellen com-port Unsinn. Peter braucht einen Host. Wahrscheinlich gangbarste Methode : Vinculum von FTDI. MfG Spess
super Oberschlau, von Drucker ansteuern war auch im ersten Posting keine Rede, oder?
Spess hat Recht, nimm den Vinculum und gut iss. Zusätzlich brauchst du aber zum ansteuern ein uC! Irgendein atmel reicht.
> Ich möchte gerne über einen Taster Daten über einen > USB Port zu einem anderen Gerät übertregen. > Diese Daten möchte ich gerne in diesem Gerät vorher speichern. > Ich würde gerne, dass per Microcontroller machen. Das bekommt mindestens die Silbermedaille für die unverständlichste Fachfrage des Jahrhunderts. > Was würdet Ihr mir als Einsteiger empfehlen? Einsteigen. Lernen. Und das Projekt ein paar Jahre später als Profi angehen. Wenn du bis dahin noch nicht erkannt hast, daß es wahrscheinlich eine einfachere Lösung für dein Problem (das hier noch nicht klargeworden ist) gibt. Du möchtest, daß sich ein Drucker (USB-Device) mit deiner Schaltung verbinden lässt und diese dann ein wie auch immer geartetes Signal an diesen sendet? Laß dir einfach sagen, daß das viel, viel komplizierter ist, als du es dir auch nur vorstellen kannst. Ein Embedded-Linux-System mit USB-Host könnte einen Taster bieten, mit dem du einen bestimmten Befehl an einen USB-Drucker senden könntest. Die Treiber sind im Kernel vorhanden und ein entsprechendes Programm wäre für einen Sachkundigen relativ schnell geschrieben. Vom Taster zum Drucker sind dann aber effektiv viele tausend Zeilen Sourcecode "im Einsatz". Das möchtest du nicht selbst von der Pieke auf schnell zwischendurch nachprogrammieren.
ich vermute er denkt sich das so, dass er per pc ne testseite auf seinen dummy druckt, der das ding speichert und auf knopfdruck dann eben eben wieder ausgibt, so muss er die drucker nicht mehr zum pc schleppen und mal schnell zu reparaturzwecken seiten drucken. was n druckertreiber und betriebssystem dabei so alles macht ist ihm dabei vermutlich nicht so ganz geläufig.
Testseiten kann man in der Regel auch am Drucker selber ausdrucken, wenn man die richtige Tastenkombination drückt.
Für die Prescribe Befehle brauche ich kein Treiber um ein Ausdruck zu bekommen. Einige Testseiten lassen sich nur mit einem bestimmten Prescribe Befehl ausdrucken und nicht über das Bedienfeld. Im Grunde möchte ich, dass der Befehl sich auf ein Speichermedium befindet und per Tatsendruck zum USP Port übertragen und somit zum Drucker gesendet wird. Ich wollte als Speichermedium ein Microcontroller nutzen wenn das zu aufwendig ist hat da jemand eine andere Idee.
Peter wrote: > Für die Prescribe Befehle brauche ich kein Treiber um ein Ausdruck zu > bekommen. Aha. Du kannst diesen Befehl vom PC abschicken, ohne daß ein Treiber installiert ist? Du hast also sämtliche Druckertreiber deinstalliert und die Hardwareerkennung beim Anschluß des Druckers abgebrochen und trotzdem kannst Du was ausdrucken? Erklär mal, wie das gehen soll. Peter
Peter(aehm nicht der Herr Danneger sondern der Threadopener): Wie soll denn bitteschön IRGENDWAS über den USB ohne Treiber gehen? Musst du nur die Datenleitungen mit nem Widerstand verbinden und dann druckt er?!? Du kannst dir ganz sicher sein, dass selbst für EINFACHSTE USB Sachen (siehe z.B. IgorPlug-USB) schon eine ganze Menge Befehle nötig sind. Du musst (als Host) das Gerät an dich anmelden lassen, seine Infos auslesen, und entsprechend reagieren. Das ist dann erstmal der USB Hardware Layer sozusagen. Dadrauf brauchst du dann noch deinen Treiber, der den Drucker anspricht. Mir ist nicht ein einziges Mikrocontroller USB Host Projekt bekannt (Gibts sicherlich was, aber ganz bestimmt nicht mit nem AVR). cu Matze
könnte gehen: mini ITX-Board, Linux installieren, Treiber des Druckers installieren usw.
Oliver Döring wrote: > Ein Embedded-Linux-System mit USB-Host könnte einen Taster bieten, mit > dem du einen bestimmten Befehl an einen USB-Drucker senden könntest. Das ist wohl der einzige gangbare Weg für dich. PS: Popcorn ist auch schon da.
In deinen letzten drei Wortmeldungen schreibst du "USP". Es heißt aber "bus" und nicht "pus". Das wäre etwas anderes. Kauf dir bei Olimex ein preiswertes ARM-Development-Board mit USB-Host, das groß genug für ein embedded Linux ist. Wenn das läuft und du mit lsusb einen angeschlossenen Drucker findest, melde dich wieder.
Erklär mal, wie das gehen soll. Prescribe ist die "Programmier-" oder "Drucker-sprache" von einem bestimmten Hersteller.Wenn ich den Befehle an den Drucker sende, dann umgehe ich jeglichen Treiber, Gibt es nicht irgendwelche Boards in dem man ein Speichermedium installiern (CF Karte usw) und dan den Inhalt des Speichermedium per USB versenden.
Wenn es per USB nicht geht Ist es möglich den Befehl über ein Adapterkabel vom seriellen Anschluß des Microcontroller zum USB Anschluß vom Drucker zu übertragen. Ich würde das Board dafür nehmen http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p17_EP9302-ARM-Linux-Entwicklungsplatine--CS-E9302-.htmhttp
hardwaremäßig ja klar, aber das problem bleibt noch immer der USB-Host, sprich der zu implementierende Druckertreiber und das OS
Ist es den aufwendig den USB Host Controller auf dem Board zu programmieren Kann mir da jemand auch Unterlagen empfehlen
Warum eröffnest du 2 Threads in denen du die selben Fragen stellst? Beitrag "Mikrocontroller über USB programmieren"
ach so, der Stecker pass natürlich auch nicht, ist nur ne "Endgerätebuchse". nicht die schmale Buchse. Ja es ist aufwändig und ich kenn keinen, der sich den Riss mal eben so gegeben hätte. Wir reden da von einem Operatingsystem. Mal davon abgesehen, dass die Druckerhersteller nicht einfach so ihren Treiber als Source rausrücken, sprich erstmal müsstest Du ein Protokoll vom PC mitschneiden und analysieren um das Ding zu reversen. UNd dann geht der Spaß erst richtig los. Daher meine Empfehlung ITX-Board mit Linux oder embedded Windows, da gibts dann auch Treiber für den Drucker dafür.
es ist doch möglich ein Befehl zu versenden ohne ein Rechner. Ich habe es ja geschaft den Befehl auf eine CF-Karte zukopieren und die beim CF-Kartenslot vom Drucker zu installieren und somit wurde der Befehl vom Drucker durchgeführt. Könnte ich den Prescrieb Befehl vom seriellen Anschluß des Microcontroller mit einem Adapterkabel zur parallelen Schnittstelle(LPT1) des Druckers verschicken ohne jetzt großen aufwand wie bei USB
denkst du eigentlich über das nach, was hier geschrieben wird? oder list du ab dem ersten "nein" nicht mehr weiter?
Peter wrote: > Könnte ich den Prescrieb Befehl vom seriellen Anschluß des > Microcontroller mit einem Adapterkabel zur parallelen > Schnittstelle(LPT1) des Druckers verschicken ohne jetzt großen aufwand > wie bei USB Warum sagst Du das nicht gleich, daß der Drucker auch noch einen LPT-Anschluß hat? Da kannst Du natürlich direkt Bytes rausrotzen, die LPT-Protokollbeschreibung findest Du leicht im Web. Ein ATtiny2313 sollte dicke reichen, um etwa 1500 Bytes zu senden. Peter
USB hat doch nur 4 Kontakte und LPT ganz viele, da muß doch letzteres viel schwerer sein. Außerdem ist USB doch die normale Druckerschnittstelle und LTP irgendwas uraltes spezielles, was nur noch grauhaarige kennen ;)
Danke an Peter und Oliver kennt Ihr für ein Einsteiger auch das richtige Board dazu vielleicht als Kit
prima, sehr lustig ... gut, den namen Peter (Gast) werd ich dann mal auf meine sperrliste für zu ignorierende threads setzen und tschüss
Hallo Peter, also mit USB bekommst Du das nie hin. Um zu kommunizieren benötigst Du einen Host, der die Enumerierung vornimmt. Der Aufwand ist riesig und ein kleiner µC ist damit völlig überlastet. Deine einzige Chanche ist die LPT-Schnittstelle! Ehrlich! Aber das haben Dir x-Vorredner auch schon bestätigt. Glaub denen! Gruss - Frank
nene, quatsch. geht alles supidupi einfach per usb. mach nur. am besten noch nen dritten thread aufmachen, dann wirds schon!
