Hallo Leute, morgen ist Termin um Platinen fertigen zu lassen. Heute Abend habe ich "erfahren", dass meine Schaltung auch mit 3.3V statt nur mit 5V laufen können soll. Der MC und das Gesummse drumherum haben damit keine Schwierigkeit. Beim den Optokopplern 6N137 empfiehlt das Datenblatt als minimale Versorgungsspannung 4.5V. Sie trennen die FTDI-RS232 vom Rest ab. Die max. Geschwindigkeit ist 115000bps. Kann das funktionieren, wenn ich beim Bestücken den Pullup kleiner wähle? Danke für jede hilfreiche Antwort!
> Kann das funktionieren, wenn ich beim Bestücken den Pullup kleiner wähle? Können kann vieles... Dein Problem ist hier nicht der Pullup, sondern die Versorgung des OK. Im 6N137 ist richtige Elektronik eingebaut (Komparator und Schmitt-Trigger), und du betreibst die ausserhalb der Spezifikation. Das Resultat ist dann wohl eher Zufall.
Geht nicht. Brauchst Du nicht zu probieren. Der ACPL-071L von AVAGO zum Beispiel ist zwar nicht pin- und gehäusekompatibel, aber 100% 3.3V-tauglich und sehr schnell. Vielleicht kannst Du ja noch umdesignen...
Mach ein kleines Redesign und verwende den ADUM1201ARZ von analog.com Der macht das gleiche, nur ist Kompatibel zu 3,3/5V.
Danke, aber die Lösung ist für mich nicht praktikabel, da ich den Koppler von AD nicht so flott kriege beschränke ich mich auf die üblichen Verdächtigen von Reichelt und CSD. Da beide keine 3.3V-Typen haben und die simplen Optokoppler zu langsam sind ist ein 1W-DC/DC-Wandler für 5V drin. Für die Pegelanpassung hält ein 74LVX... her. Ist zwar teurer, aber das kann ich nicht mehr ändern. Deprimierend... Danke euch!
Nur nicht so schnell aufgeben, Farnell hat diese, Bestell-Nummer 1078200. Jetzt bestellt, morgen da. Die Platine wird sicher länger brauchen...
