Hallo Ich möchte gerne eine Schaltund realisieren, die eine Temperatur von 0° bis 200° erfasst. Das ganze wird dann mit einem PIC ausgewertet. Welchen Sensor und welche Beschaltung bis zum PIC könnt Ihr mir empfehlen? freundliche Grüsse Remo Hug
200°C? PT100 / PT1000 oder Thermoelement. Halbleitersensoren, speziell digitale wie die SHT-Serie machen da nicht mehr mit. Obergrenze ist für Silizium ist 175°C, dann geht es definitiv kaputt. Komplexe Sensoren wie SHT und die DS18xx schon viel früher. Mein Rat: Beschäftige dich mit PT100. Das hat so einige Vorteile. Gruß Jadeclaw.
Nicht unbedingt.
Aus dem DB vom Silizium-Sensor KTY84:
1 | rated temperature range -40 to +300 °C |
Obligatorischen Fragen: Auflösung, Genauigkeit, Kosten, Vor-Kenntnisse ? Yob.
Ich würde eher sagen, dass es da in die Eigenleitung geht aber wie
Lothar schon schrieb gibts auch SI-Sensoren, die mehr als 200 °C messen
können.
Ich tät dich auch nen PT100 empfehlen. Der is nicht zu teurer, die Widerstandsänderung sehr linear, und mit dem 10 - bit ADC vom PIC bietet die Schaltung sicher ausreichend Genauigkeit. Einfach nen Spannungsteiler mit Widerstand und den PT100 und zwischen den beiden auf den Analog Input und fertig. Den Widerstand wählst du in der Größenördung wo sich der Pt100 bewegt. MfG
Bei hohen Temperaturen wird die Eigenleitung (gegenüber der p- oder n-Leitung) dominant. Und mit der richtigen Dotierung gibt es dann die Kennlinie wie im DB zum KTY48. Eigenleitung, p- und n-Leitung sind schön beschrieben in http://www.brinkmann-du.de/physik/elektronik_01.htm
Hallo Da wird ja geantwortet wie verrückt. DANKE!!!! Also: Vorkentnisse in der Temp.-Messung: keine Vorkentnisse mit PIC: ja Zur PT100 schaltung: Kann ich das einfach mit einem Spannungsteiler machen oder brauche ich da nicht eine spezielle Verstärkerschaltung? Anwendung: Möchte die Temperatur eines Modellmotors aufzeichnen. (Genauigkeit +/- 2°C) Nochmals Dank und freundliche Grüsse Remo
Bei der Temperaturmessung solltest du dir ein wenig Literatur zu Gemüte führen. Als Stichwort sei hier nur mal die Cold Junction genannt. Ich hab leider grad das Buch nicht zur Hand welches ich mal zu dem Thema gelesen hatte aber es war schon ein älteres Exemplar. However, hier kann dir dazu sicherlich jemand Tipps und Ratschläge geben.
Der PT100 hat bei 0 Grad einen Widerstand von 100 Ohm, und aufgrund des positiven Temperatur - Koeffizienten (Kaltleiter) steigt sein Widerstand mit der Temperatur, und das zum Jubel noch sehr linear! Im Netz findest du sicher eine Tabelle mit den Vergleichswerten. Und ja, einen Spannungsteiler auf den Analog - Eingang und los gehts! Kannst ja zuerst mit dem DMM messen, und dann siehst du schon an der Tabelle wie genau du bist. MFG
Aber vorsicht, dass der Strom durch den PT100 nicht so groß wird, dass
sich dieser erwärmt -> Fehlmessung. Aber dazu kennen sich bestimmt
andere besser aus als ich...
Da du nur eine Motortemperatur messen willst.. bist du dir sicher, dass
dieser 200°C erreichen kann, oder war das nur ein Schätzwert bei
verbranntem Finger :-). Falls ja, dann überlege, ob du mit kleinerem
Messbereich auskommst und nimm einen fertigen digitalen Temp.Sensor. Bei
gewünschter Genauigkeit von 2°C sind die bestens geeignet.
>Der PT100 hat bei 0 Grad einen Widerstand von 100 Ohm, und aufgrund des >positiven Temperatur - Koeffizienten (Kaltleiter) steigt sein Widerstand >mit der Temperatur, und das zum Jubel noch sehr linear! Gilt aber nur, soweit ich weiß, für Tempeaturen zwischen 0 und 100 Grad Celsius. Für höhere und tiefere Temperaturen ist es ein Polynom höherer Ordnung aber sowas kann ja dann die Messauswertung bestimmen welches Polynom gilt.
gast wrote: > PT100: Ro=100Ohm > R=Ro*(1+alpha*deltaT) Auszug von wiki: Zur Temperaturmessung im Bereich −200 °C bis 850 °C wird häufig die elektrische Widerstandsänderung eines Platindrahtes oder einer Platinschicht genutzt. Die Platin-Temperatursensoren werden durch ihren Nennwiderstand R0 bei einer Temperatur von 0 °C charakterisiert. Gebräuchliche Typen sind: Pt100 (R0= 100 Ohm) Pt200 (R0= 200 Ohm) Pt500 (R0= 500 Ohm) Pt1000 (R0= 1 kOhm) Sorry, das mit dem zu hohen Messstrom hab ich vergessen! MFG
Moin, zum Pt100. Der Pt100 besitzt eine Quadratische Funktion. => RT = R0 x (1 + A x T + B x T²) für T > 0 °C RT = Widerstand durch Temperaturänderung R0 = Widerstand bei 0°C -> R0 = 100ohm bei PT100 T = Temperaturunterschied in Kelvin A & B sind vereinfacht Konstanten ; A = 3.908 x 10-3 & B = -5.775 x 10-7 Nun kann man mit dieser Formel die das Verhalten des Pt100 beschreibt eine einfache Exel-Tabelle (MS oder OO ist egal) erstellen und sich die Messspannungen ausrechnen. Der Stromfluss durch den Pt100 sollte kleiner/gleich 1mA sein um Eigenerwärmung sogering wie möglich zuhalten. Ich verwende dazu eine Konstantstromquelle wie den LM334. In die Exel-Tabelle kannst du dann auch gleich deine ADC-Werte mit berechnen und schauen wie groß dein zuerwartender Messfehler sein wird. Achte dabei darauf das der PIC kein Fließkomma direkt beherscht, also musst du richtig Runden. Noch etwas zum Anschluss des Pt100. Benutze eine Vierleitermessung (Kelvinmessung). Diese gleicht die Leitungswiderstände aus & die Äußerentemperatureinflüsse die auf diese wirken. Das wäre so meine Vorgehensweise. Yob.
