Hallo, ich hab mir die Funkmodule von easyRadio gekauft und versuche nun schon denn ganzen Tag diese mittels PC zu Konfiguriren. Dazu benutz ich das beligende Programm LPRS Easy Radio 1.03 und habe das Funkmodul so an meine RS232 (mittels MAX232) angeschlossen wie die das beschreiben. Aber trotzdem funktioniert das nicht. Hat vieleicht jemand Erfahrungen mit diesem Thema und hilft mir weiter?. Vielen Dank Gruß David
Geht alles super mit einem Atmega88, aber nur 20m Reichweite erfahren bisher. Und es sollen doch angeblich 200m sein bei 10mW ? Zumindest laut www.robotikhardware.de Gruss, Uwe!
Uwe Neubert schrieb: > Geht alles super mit einem Atmega88, aber nur 20m Reichweite erfahren > bisher. Und es sollen doch angeblich 200m sein bei 10mW ? Wenn du ein Blechgehäuse verwendest, darf die Antenne da nicht mit rein. ;-)
Michel schrieb: > Uwe Neubert schrieb: >> Geht alles super mit einem Atmega88, aber nur 20m Reichweite erfahren >> bisher. Und es sollen doch angeblich 200m sein bei 10mW ? > > Wenn du ein Blechgehäuse verwendest, darf die Antenne da nicht mit rein. > ;-) Haha, selten so gelacht :-) Ich verwende ein Alugehäuse wobei der Antennenausgang des Moduls auf den Mittelkontakt einer BN-Buchse führt und die Masse auf die Masse dessen. Dann wie bereits geschrieben die empfohlene Antenne vom Shop bei Robotikhardware. war eben wieder aufm Feld und hab das getestet, ca. 30m gingen mehr nicht. Hab jetzt ne 70cm Band Antenne mit 47cm Länge und BNC bestellt. Mal sehen obs da besser klappt. Aber wie kommt man auf die 200m Angabe im Shop? Alles Unfug. Oder muss ich die Antenne entkoppeln? mit einem kleinen Kondensator? Mfg, Uwe!
