Forum: FPGA, VHDL & Co. EDK bidirektionalen Port an eigener Logik einbinden
Autor: Christian R. (supachris)
Ich hab da ein Problem.
Folgende Konfiguration: Virtex-4 Board ML403, an den freien Pins eine
eigene Logik angeschlossen. Um die anzusprechen habe ich mir ein
FSL-basierten IP-Core gebaut, ganz simpel, FSL-Master und Slave. Nun
habe ich zu meiner externen Hardware aber nur einen bidirektionalen Bus,
ich muss also die FSL_M_DATA und FSL_S_DATA zusammenführen und die
Richtung umschalten. Dazu hab ich ein OE-Steuersignal, was die externe
Logik ausgibt. Ich bekomme es aber nicht hin, dass die Daten, die ich
vom PPC aus an die externe Hardware schicke, auch ankommen. Die
Steuersignale kommen richtig, also FSL_EXIST geht auf High, wenn ich was
reinschreibe. Meine externe Logik holt darufhin das Wort aus dem FIFO,
dann geht EXIST wieder auf Low. Allerdings kommen nur Nullen auf dem
Datenbus. Als Verbindung nach draußen hab ich DATA_O, DATA_I und DATA_T,
weil das EDK zuerst meckerte, als ich den Bus direkt als IO deklariert
hatte. EDK hat dann auch erkannt, dass es bidirektional ist, und bietet
mir zusätzlich DATA als IO an. Die Steuersignale und DATA (IO) hab ich
als Make External rausgeführt und die entstandenen Signale per UCF File
auf die FPGA Pins gelegt. Was muss ich denn mit den _O _I und _T machen?
Im VHDL-File, was am FSL Bus hängt bediene ich die korrekt, aber wie
muss ich die im System "verdrahten" Momentan stehen die auf "No
Conection", was sicherlich nicht korrekt ist. Kann mir da jemand helfen?
Der FSL an sich funktioniert ja, Steuersignale klappen, der ganze Ablauf
stimmt, bloß der bidirektionelle Bus will noch nicht.
Danke im Voraus.
Autor: T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Mhh, so ganz habe ich die Problematik wahrscheinlich nicht verstanden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du im Design zwei Busse die
du miteinander verknüpfen möchtest? Ich mache einen BiDi Bus im Design
als einen einzigen Signalzug, als inout. Wenn man was lesen will wird
der auf 'Z' gesetzt.
Ja, das wollte ich ja ursprünglich. Hat das EDK aber nicht zugelassen,
weil es, wie ich inzwischen herausgefunden habe, meinen Core als
component in das große Top-Level VHDL eingebunden hat, und alle
Anschlüsse erst mal auf Signale legt. Und da gibts keine
bidirektionalen. Ich hab auch in dem VHDL jetzt gefunden, dass der schon
die IO-Buffer Instanziiert hat, das sollte also klappen. Wahrscheinlich
haben wir die Takte noch nicht richtig vergeben, ist halt alles etwas
verwirrend im EDK. Mal schauen, kann ja eigentlich nicht so schwer sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
