Forum: PC-Programmierung Simatic S7( SPS)
Autor: Ali Ahmadyani (amanj)
Kann jemand mir helfen?
Was muss bei einer Automatische Bewässerungsanlage gesteuert
werden.(welche Hardware).und wie schaut das SPS- Programm
bzw.Somboltabelle aus.
Danke.
Autor: Flocki (Gast)
WAS gesteuert werden soll musst DU schon sagen, damit sich ANDERE über
das WIE Gedanken machen können.
Z.B, Temperaturfühler, Feuchtigkeitsensoren,Relaispaltinen,.....
Wir haben uns wohl falsch verstanden. Du hast nach einer konkreten
Symboltabelle gefragt, weshalb ich annahm, dass bei dir ein (fiktives)
Layout der Bewässerungsanlage existiert. Dem ist wohl nicht so. Dann ist
es mit helfenden Ideen zum Programm aber leider sehr schwer.
Wenn du dir in einer Tabelle aufschreibst welcher Sensor/Aktuator welche
digitalen und analogen Ein-/Ausgaben hat, dann ist die Symboltabelle
z.B. schon fertig (musst nur noch jedem Eintrag einen Namen geben).
Dabei bräuchtest du also eigentlich keine Hilfe.
Und dann kommt es genau auf das Layout an, welche Regelkreise entstehen.
Zum spielen könntest du ja erstmal nur ein Ventil mit einem
Feuchtigkeitssensor per 2-Punkt-Regler steuern.
Was ist denn überhaupt der Hintergrund der Frage? Für mich sieht das
nach einer typischen Hochschulaufgabe aus. Dann sind doch Simatic
Software, AWL (o. FUP), Symboltabelle und einfacher 2-Punkt-Regler kein
Problem für dich (bzw. Gegenstand der Aufgabe, die man am Besten selbst
erledigt).
Autor: Gerd (Gast)
Deine Frage ist zu allgemein. Stell einfach mal eine Liste auf, was die
Anlage alles machen soll. Danach weißt du auch ungefähr, welche Sensoren
und  Schaltgeräte notwendig sind. Erst dann kann man sich einen groben
Programmablauf erstellen.
Wenn du Probleme mit der S7 Programmierung hast, können wir dir schon
ein bisschen helfen.
Gruß Gerd
Hallo Flocki,
Ja, Es geht um eine Diplomarbeit, Ich besuche Abendkolleg (HTL).ich
brauche ja zumindest nur den Shclatplan mit den
Symbolen der Teile die ich nacheinander schlaten muss.
Die Steuerung soll mit einer SIMATIC S7 realisiert werden.
Autor: Patrick (Gast)
Ja, aber welche Teile du schalten musst kann dir doch niemand sagen,
wenn dein Layout nicht bekannt ist. Wenn es eine theoretische Aufgabe
ist, dann musst du dir eines ausdenken, auf dessen Grundlage du
programmierst.
Hi....
Unsere Arbeit befasst sich mit der Bewässerung einer bepflanzten Fläche
(z.B.: Ziergarten). Dieser „Garten“ wird sowohl unterirdisch als auch an
der Oberfläche bewässert.  Die unterirdische Bewässerung erfolgt in
einem regelmäßigen Zyklus, während die oberirdische Bewässerung nur
nachts erfolgt. Des weiteren wird regelmäßig Dünger zugeführt. Der
Bedarf an Gießwasser wird mit Hilfe von Feuchtigkeitssensoren im Boden
ermittelt. Natürlich wird jedes Gebiet einzeln bewässert, wodurch
Gebiete mit anderen Anforderungen unterschiedlich gehandhabt werden. Die
Schaltung kann von automatischem Betrieb auf Handbetrieb umgeschaltet
werden, falls ein Fehler auftreten sollte. Im Handbetrieb kann man die
Dauer der Bewässerung einstellen und die Art der Bewässerung für den
gewünschten Bereich wählen. Natürlich kann man sie auch vorzeitig
beenden, um eine Überschwemmung zu vermeiden. Ein Druckmesser vor der
zentralen Wasserverteilung dient zur Alarmierung vor verstopften
Leitungen und lecken Schläuchen.
Die Ansteuerung der einzelnen Magnetventile erfolgt durch eine SPS.
Erwartest Du jetzt, dass hier jemand die Diplomarbeit für Dich macht?
Ich denke Du solltest erst mal selber etwas versuchen und dann wenn ein
konkretes Problem auftaucht, nochmal nachfragen. Aber ich glaube kaum,
dass Dir hier alles in den Schoss gelegt wird.
