Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Frequenzgang aus Pol/Nullstellendiagramm
Autor: bla (Gast)
Hi.
Frage: Ich frage mich gerade ob es eine Möglichkeit gibt den
Frequenzgang eines Systems aus dessen Pol/Nullstellendiagramm zu
bestimmen/abzuschätzen.
Ergänzung/Beispiel:
Zb beim Standard-Tiefpass H(jw) = 1/(tau*j*w+1), hat nen Pol bei -1/tau.
Grenzfrequenz ist halt 1/t, da wird |H(jw)| = 1/sqrt(2), ab da fällt der
Frequenzgang um (ca.) 20dB/Dekade.
So wenn ich jetzt aber nur gegeben habe dass bei -1/tau nen Pol ist,
dann bleiben (wenn man von einem Pol, keine Nullstelle ausgeht)
immernoch die Übertragungsfunktionen K/(s - 1/tau). Sprich der Pol legt
die Ü-Funktion ja nur bis auf eine Konstante fest. Aber diese Konstante
verschiebt die Grenzfrequenz des Pols. Sprich es gibt viele Ü-Funktionen
die den gleichen Pol ham, aber unterschiedliche Grenzfrequenzen.
Also würde ich sagen das geht nicht.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Für digitale (IIR) Filter geht das, die Nullstellen und Pole sind die
Koeffizienten in Zähler und Nenner der Übertragungsfunktion , daraus
kann man in Matlab und Octave mittels "freqz", in Scilab mit "frmag" den
Amplitundengang plotten lassen.
Autor: Detlef _a (detlef_a)
>>Aber diese Konstante verschiebt die Grenzfrequenz des Pols.
Nein, das tut sie nicht: bei der Grenzfrequenz ist die Übertragungsfkt.
in Deinem Fall auf 1/sqrt(2) des Wertes bei w=0 abgefallen. Eine
Verschiebung der Kurve durch eine Konstante nach ober oder unten ändert
daran nichts: Die Übertragungsfkt. und Grenzfrequenz eines Tiepaß mit
einem Einzelpol ist durch diesen Pol bis auf eine multiplikative
Konstante fastgelegt.
So ist das.
Cheers
Detlef
Autor: bla (Gast)
"Nein, das tut sie nicht"
Du hast recht, irgendwie hatte ich was falsch gedacht. Danke.
"bei der Grenzfrequenz ist die Übertragungsfkt.
in Deinem Fall auf 1/sqrt(2) des Wertes bei w=0 abgefallen."
Wie funktioniert das eigentlich mit nem Pol im Ursprung?
Dann gibts den Wert bei w=0 nicht.
Mit dem was du bzgl. der Konstante gesagt hast, kann man den Einzelpol
ja angeben als: H(s) = K/(s+a) (a, K reell), das K kann man wie du oben
erklärt hast "vergessen". Also Grenzfrequenz w_0 bestimmen:
|H(s)| = |1/(s+a)| = 1/sqrt(w^2+a^2)
|H(0)|/|H(w_0)| != 1/sqrt(2) ... -> w_0 = |a|
Daraus folgt nun, dass der Frequenzgang gleich bleibt wenn ich den Pol
an der imaginären Achse spiegle, richtig?
Autor: bla (Gast)
Das "!=" soll heissen "muss sein" nicht "ungleich".
Autor: Gast (Gast)
ich hab da auch noch eine Frage dazu. Und zwar die Grenzfrequenz ist ja
da wie der Wirkanteil (Widerstand R) und der Blindanteil (Widerstand C)
gleich sind. Das bedeutet doch das an jeder Komponente somit die halbe
Spannung abfällt.Wenn ich nun bei diesem Standard Tiefpass die Frequenz
in diesem Grenfall berechnen will muss man dann die Tiefpassformel mit
1/2 gleich setzen?
H(jw) = 1/(j*w*tau+1) = 1/2
|H(jw) = 1/wurzel(w^2*tau^2+1) = 1/wurzel(2)
tau ist doch R*C oder?
Autor: Florian Pfanner (db1pf)
stimmt nicht ganz. Bei der Grenzfrequenz fällt zwar an R und C jeweils
die gleiche Spannung ab, diese Spannungen sind jedoch zueinander
Phasenverschoben.
Bei der Grenzfrequenz ist somit der Betrag der Amplitude 1/sqrt(2).
Die Grenzfrequenz kannst du allgemein bestimmen, indem du den Realanteil
gleich dem Imaginäranteil der Übertragungsfunktion stellst. Also:
Re(1/(j*w*tau+1)) = Im(1/(j*w*tau+1))
1 = w*tau
w = 1/tau
Grüße,
Florian
>>Wie funktioniert das eigentlich mit nem Pol im Ursprung? Dann gibts den Wert
>>bei w=0 nicht.
Nen Pol im Ursprung ist nen Integrierer 1/s , da macht 'Grenzfrequenz'
eigentlich keinen Sinn. 'Grenzfrequenz' ist auch keineswegs einheitlich
definiert, Wikipedia sagt obengenanntes 1/sqrt(2), Florians 'Realteil =
Imaginärteil' ist aber auch verbreitet.
Das ist richtig, der Frequenzgang bleibt gleich, aber das System bleibt
nicht stabil, weil Du den Pol in der rechten Halbebene hast ;-)
Cheers
Detlef
Autor: Hägar (Gast)
Ich hab vor einiger Zeit schon mal etwas dazu geschrieben. Vielleicht
hilft's beim Verständnis:
Beitrag "Re: Pol Nullstellen Diagramm anschaulich"
