Hallo, Ich möchte mit avr Daten über das Lichtnetz verschicken, da keine anderen freien Leitungen verügbar sind. es sollen nur kleine Steuerdaten verschickt werden die vllt max 32byte lang sein können. Jetzt meine Frage: Ich möchte die Daten ohne speziellen IC auf die Leitung bringen. Wie mache ich das am besten? Per Schwingkreis? Ich habe bis jetzt noch keine Lösund ohne diese komischen Tda dingsda finden können, und ich möchte diese schwer beschaffbaren Teile auch nicht einsetzen. Kann mir jemand weiterhelfen? mfg
Ich hab sowas mal gemacht: Beitrag "Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR" hat auch eine weile lang funktioniert... :-)
Was soll ein Lichtnetz sein? Ein Gewebe aus Lichtstrahlen? Wer webt dieses Netz? Laß es bleiben. Lichtnetze sind gefährlich.
Das klingt ja nicht gerade sehr überzeugend... wo liegt/lag der Haken an
deiner Lösung?
Gruß,
Magnetus
Hallo, Mit Lichtnetz habe ich das 230V Netz im Haus gemeint. Ich werde die Tage auch mal ne Schaltung zusammenfrickeln und mal testen. Dank dem Threat "Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR" weiß ich jetzt grob was ich beachten muss. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich die Daten so leicht aufs Netz bekomme. Heute schreibe ich mir erstmal ein passendes Protokoll und teste das mal mit 3 Avr die direkt verbunden werden. Anschließend muss ich dann noch einen Empfangsteil basteln, welches sehr wenig Strom verbraucht, so das auch ein Betrieb mit Batterien möglich ist. Zum Senden oder zum Laden wird aber ein Trafo, bzw ein Schaltnetzteil dazugeschaltet werden. mfg
> Das klingt ja nicht gerade sehr überzeugend... wo liegt/lag der Haken an > deiner Lösung? 1. Sendeendstufe war unterdimensioniert, hier hätte ich evtl noch einen 10 Ohm Widerstand in Reihe schalten sollen, der den Strom etwas begrenzt, bevor der Transistor durchbrennt 2. Ein Triac ist wegen eines Kurzschlusses in der Glühlampe "gestorben" Die Datenübertragung ist nicht sehr zuverlässig. Ich hab zwar die Daten durch eine CRC-Prüfung gesichert und Datenpakete werden auch mehrfach gesendet, was allerdings zu Verzögerungen führt. Und wenn ich auf den Schalter drücke, möchte ich das das Licht gleich angeht und nicht erst ein paar Sekunden später, weil CRC-Fehler aufgetreten sind und Pakete wiederholt gesendet werden müssen. Momentan plane ich eine neue Version mit RFM12 Funkmodulen Gruß Roland
