Forum: Compiler & IDEs AVR Studio - C Programm fest in Flash schreiben
Autor: Chris Berger (chrisberger)
Hallo Männer,
ich habe bis jetzt immer in Assembler unter unter AVR Studio
programmiert. Wenn ich das Programm übersetze und online teste (Build
und Run CTRL+F7), dann war hinterher das Programm auch gleich im ATMEGA
im Flash gespeichert (bei Spannung aus/an startet das Programm).
Nun habe ich ein C Programm geschrieben. Das ist aber flüchtig und wird
nicht automatisch ins Flash geschrieben. Die Menüs beim AVR Studio sind
zwischen Assembler und C unterschiedlich. Da gibt es nun beim C Programm
Configuration Options. Darin die Memory Settings. Aus der Hilfe bin ich
nicht schlau geworden und Beitrag über dieses Thema konnte ich hier auch
nicht finden.
Frage: Muss ich hier nun explizit die Speicherbereich angeben? Handelt
der C Compiler dann automatisch den Programm Speicher? Oder muss ich wie
beim Assembler File .code Sections etc. angeben? Bin mit der vorhandenen
Literatur nicht weiter gekommen. Würde mich über Hinweise und Links zur
Antwort freuen :-)
Autor: Stefan (Gast)
Der ATmega kann Code NUR aus dem Flash heraus laufen lassen.
Das AVR-Studio kann garnicht anders, als Dein Programm vor dem Start ins
Flash zu brennen.
Viele Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
vielen lieben Dank für Dein Antwort.
Aber wenn AVR-Studio ins Flash schreibt, warum startet das Programm
nicht am Controller nach ein Reset? (So wie es das Assembler Programm
auch macht)
Es liegt demnach an den Einstellungen vom C-Compiler?
Lieben Gruß
Michael ;-)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Der C-Compiler hat mit der Programmierung des AVR nichts zu tun! Der
Compiler spuckt am Ende ein Hex-File aus und hat damit seine
Schuldigkeit getan. Das Hex-File muss dann über einen Programmieradapter
auf den µC übertragen werden, und das fällt in den Zuständigkeitsbereich
der Programmiersoftware (in Deinem Fall also vermutlich AVRStudio).
Hallo Johannes,
ok, dann trennen wir Compiler vom Programmieradapter und betrachten nur
die zwei erzeugten HEX Files.
Es gibt einen Unterschied gleich in der ersten Zeile zwischen dem C und
Assembler Code:
C-CODE:
:100000000C9446000C9465000C9465000C946500FB
:100010000C9465000C9465000C9465000C946500CC
:100020000C9465000C9465000C9465000C946500BC
Assembler-CODE:
:020000020000FC
:100000000C9446000C94B4020C9446000C944600E8
:100010000C9446000C9446000C9446000C94460048
:100020000C9446000C9446000C9446000C94460038
Das bedeutet, das HEX File vom C-Compiler schreibt nur in das Flash (ab
0x1000), der Assembler aber schreibt ebenfalls noch was auf 0x200. Eine
Bottsequenz?
Autor: holger (Gast)
>Bottsequenz?
Bevor du dir die HEX Dateien anschaust solltest du dich erst
mal über das Datenformat informieren. Die erste Zeile der
zweiten Datei setzt nur eine Offsetadresse von 0x0000.
Und das Programm startet in beiden Fällen bei 0x0000.
Du hast vollkommen recht - Kopf senk...
Wenn ich jetzt das Fazit auf Euren Antworten ziehe:
- AVR Studio überträgt beim Compilieren und Starten immer ins Flash des
  Controllers.
- Assembler und auch das C Programm starten bei 0x0000.
somit stellt sich mir folgende Frage:
Warum startet das C Programm nach dem Compilieren fehlerfrei unter AVR
Studio und nach dem Reset des Controllers nicht mehr, das Assembler
Programm macht es aber?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
>   Controllers.
Nein, das hängt davon ab, was du als Debug-Plattform ausgewählt hast.
Das "Run" bedeutet nämlich "im Debugger starten".
Da hat aber Stefan, siehe oben, was anderes gemeint.
> Flash zu brennen.
Spielt "compile und run" nun das Compilat ins Flash vom Controller oder
nicht? Ich konnte dazu keine Einstellung finden, wo man dies wählen
könnte.
> nicht?
Wenn du den Simulator als Debug-Plattform ausgewählt hast, dann nicht.
Nein, ich hab natürlich nicht den Simulator angewählt. So wie ich am
Anfang geschrieben habe. Das Programm wird ja in den Controller geladen,
ich kann den Download sehen und schließlich muss das Programm im
Controller ausgeführt werden, sonst könnte ich keine Tasten und LEDs
ansteuern.
Hat noch niemand hier so ein Problem gehabt? Es ist nicht mein erstes
Projekt mit AVR Studio. Ich kann mir nicht erklären, warum das Programm
nach einem Reset nicht von selbst startet.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Compile und Run spielt das Programm nicht in den Kontroller. Es sein
denn du arbeitest mit einen JTAG. Es wird ansonst der Simulator
gestartet. Der gelbe Pfeil sollte am Anfang von main stehen.
Hallo Hubert,
nein, es läuft nicht im Simulator. Ich habe die JTAG Schnittstelle
eingestellt und kann mit Single Step das Programm in der Hardware
ablaufen lassen.
Lieben Gruß
Michael
