Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMEGA einzelnen Pin eines Ports ansprechen
von Alex B. (Gast)
ich bin Microcontroller-Einsteiger und habe hier ein STK600 mit nem
XMEGA128A1 liegen.
Als erstes wollte ich mal einfach alle Taster auf die Leds schalten,
dass hat auch wunderbar geklappt. Nun möchte ich aber gerne mal mit
Schalter0 Led3 einschalten können. Aber ich schaffe es nicht einen
einzelnen PIN eines Eingangsports auszulesen bzw. einen einzelnen PIN
eines Ausgangsports.
Hier mal mein Programm mit dem ich alle Schalter auf alle Leds gelegt
habe:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  uint8_t ucTaster;
  PORTA.DIR = 0xFF;
  PORTA.OUT = 0xFF;
  PORTC.DIR = 0;
  PORTC.OUT = 0xFF;
  while(1)
    ucTaster = PORTC.IN;
    PORTA.OUT = ucTaster;
Was muss ich hier ändern???
DANKE!!!!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>XMEGA128A1 liegen.
Wow - nicht schlecht für´n Einsteiger! Schon vorher mal ´was mit AVRs
gemacht?
Du müßtest "ucTaster" mittels einer Funktion bitweise maskieren und
mittels eines Vergleiches die entsprechend gewünschte LED einschalten.
von dieter (Gast)
PORTC.OUT = 0xFF; --> hat keinen Sinn bei eingängen
von Alex B. (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Nee, mit AVR's hab ich vorher noch nie gearbeitet, hier liegt mein
Problem.
An maskieren hab ich auch schon gedacht, aber ich dachte das würde
vielleicht auch irgendwie einfacher (direkter) gehen.
Bei den Mega- und Tiny- und 90S- AVRs hat man damit die PullUps
eingeschaltet. Beim XMega ist dafür ein eigenes Register zuständig.
von dieter (Gast)
nochmal ich...
hab dein Programm mal übersetzt zwar mit dem IAR aber is ja egal also
bei mir läufts deswegen die blöde frage:
Die Ports auch mit Flachbandkabeln an die Taster und LEDs verbunden?
von Niels H. (monarch35)
Hier führen wohl wieder mehrere Wege ins ROM. Möglich wäre z.B.
ucTaster = PORTC.IN & 1; // Schalter 0 ausmasieren
usTaster >>=3; // drei Bits nach "oben" schieben
if ((ucTaster = PORTC.IN & 1)) //Ist Schalter0 ein?
   PORTA.OUT=8;          //bitwert 8 setzen
else
   PORTA.OUT=0;
Dieter: Das Programm läuft bei ihm auch, er will jetzt aber nicht LED1
mit Taster1 usw. sondern LED3 mit Taster1 und andere Varianten schalten.
von Alex B. (Gast)
Danke für die vielen Vorschläge, langsam wird nun mein verstaubtes
C-Gehirn wieder geladen ;-).
von dieter (Gast)
Oh sorry hab das falsch interpretiert...
naja in dem Fall würd ichs wie Niels Hüsken geschrieben hat machen aber
dran denken die Schalter sind Active low
-> if ((ucTaster = PORTC.IN & 0))
von dieter (Gast)
-> if ((ucTaster = ~PORTC.IN & 1))
so ists richtig...
Eine UND-Verknüpfung mit 0 ergibt immer 0. Damit würde die If-bedienung
niemals "true".
Wenn dann würde ich die ergebnisse einfach mit einander vertauschen.
von René (Gast)
und wie geht das in Assembler?
out porta,temp
geht nicht da meckert das AVR Studio
von Holger M. (_holger)
Hi!
Ich habe heute meinen ersten Tag mit einem ATXMEGA32A4U hinter mir und
eine sehr ähnliche Frage:
Ich möchte (bald) TWI (Pin 0-1) und SPI (Pin 4-7) an PortC nutzen. Pin 2
und 3 sollen hierbei als Statusanzeige fungieren, an denen LEDs hängen,
die anfangen zu flimmern, wenn auf dem zugehörigen Bus Daten übertragen
werden.
Nun bin ich (in C und AVR Studio 6) so weit, dass ich mit PORTC.OUT =
0x04 die eine und mit PORTC.OUT = 0x08 die andere LED an bekomme.
Ich überschreibe also alle Pins, an denen keine LED leuchten soll mit 0.
Was mache ich denn nun, wenn ich möchte, dass die anderen Pins ihre
derzeitigen Zustände behalten, um mit ihren befreundeten Bauteilen zu
kommunizieren?
Im oben genannten Beispiel würde ja auch nur auf Schalter1 reagiert und
LED3 geschatet. Wenn aber währenddessen Schalter3 betätigt war, der LED6
geschaltet hatte würde selbige beim Betätigen von Schalter1 erlöschen.
Oder?
Kurz: Gibt es eine Funktion ähnlich PORTC.PIN2.OUT = 1?
Unde wenn ja, in welchem Manual finde ich die?
Danke für's Lesen!
von Gerhard G. (g_g)
so in etwa:
PORTD.OUT |= PIN0_bm | (1 << PIN0_bp) | (1 << 2)//Ports aufeinmal setzen
PORTD.OUT |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2); // andere schreibweise
setzen
PORTD.OUTSET = PIN0_bm;     // das Selbe, einzeln setzen
PORTD.OUTSET = PIN1_bm;
PORTD.OUTSET = PIN2_bm;
PORTD.OUT &= ~(1<<PIN0_bp) | PIN1_bm | (1 << 2);//Ports aufeinmal
löschen
PORTD.OUT &= ~ (1 << 0);   // einzeln löschen
PORTD.OUT &= ~ (1 << PIN0_bp); // oder
PORTD.OUT &= ~ PIN0_bm;    // oder
PORTD.OUTCLR = (1 << PIN0_bp) | (1 << 1) | PIN0_bm ;   //usw.
Hierbei das |= oder = beachten,
bei PORTD.OUTSET, PORTD.OUTCLR usw. kein |= , das ist bereits ein
Bestandteil des Befehls!
Es gibt bei AVR eine PDF-Datei http://www.atmel.com/Images/doc8075.pdf
Gruß G.G.
Herzlichen Dank, G.G. jetzt hab auch ich das gerafft :)
Der Lesbarkeit halber werde ich wohl OUTSET, OUTCLR und OUTTGL
verwenden.
Prinzipiell finde ich es aber sehr mühselig mich in die ganzen
C-Bibliotheken vom XMEGA rein zu arbeiten... ist zwar alles kommentiert,
aber am Ende läuft es doch meist auf Trial&Error hinaus.
Nicht sooo schön.
von Ingo (Gast)
Die Xmega sind schon ein großer Schritt noch vorne, die Errata hat's
aber in sich, also aufpassen.
Ingo
von Simon M. (edimahler)
Er hat einen ATXMEGA32A4U. Das "U" zuhinderst zeigt, dass es sich um die
neuere USB-Variante handelt, die hat kaum mehr Erratas!
Gruss Edi
Ingo schrieb:
> Errata
Simon Mahler schrieb:
> Erratas
Sprecht ihr jetzt von Errati im Controller selbst, im C-Code, oder in
der Doku?
Persönlich ist mir jedenfalls bis auf die üblichen Grammatik und
Rechtschreibfehler noch nichts gravierendes aufgefallen.
