Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Spartan 3 A/N DDR2 Simulation Model in VHDL
von Mathias G. (Gast)
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem DDR2 Simulation Modell in VHDL für das
Micron MT47H32M16 RAM Modul. Dieses ist auf meinem Xilinx Spartan 3A/N
Dev.-Board verbaut.
Auf der Mircon HP gibt es leider nur ein Verilog Modell (das wird auch
im MiG mit generiert und zur Simulation genutzt) mit dem ich aber nichts
anfangen kann, weil unser Simulator (bzw. die Lizenz) nur VHDL
unterstützt :( Nebenbei ist mir der Verilog Syntax nicht geläufig,
deshalb versteh ich in dem Source nur die hälfte.
Kennt jemand einen Link zu einem DDR2 RAM Simu Modell in VHDL?
Kann man da eigentlich jedes Model nehmen wenn der Aufbau und Speedgrade
stimmen? Die müssen sich ja alle JEDEC Konform sein oder irre ich da?
Gruß aus Wuppertal
Mathias G.
von Joko (Gast)
von Matthias F. (flint)
Bei der Free Model Foundry gibts auch ein Modell, das hat aber bei mir
mit dem MIG generierten Zeug ein Problem gehabt, weil dieses diverse
Steuerleitungen in der Simulation auf 'X' gelassen hat, wodurch das
Modell in einen Fehlerzustand ging. Ein wenig herumärgern ist damit also
wohl schon verbunden, aber im Prinzip funktioniert es brauchbar.
von SuperWilly (Gast)
Also ich habe das Hynix-VHDL-Modell bislang nicht vernünftig zum Laufen
gebracht. Solltest mal über ein MixedLanguage-Upgrade nachdenken. Lohnt
sich in jedem Fall. Früher oder später wirst du irgendeine
Verilog-Komponente simulieren müssen.
Gruß,
SuperWilly
von Joko (Gast)
Bei mir läuft das Hynix-VHDL-Modell ohne Probleme :-)
Hynix-VHDL und Micron-Verilog bringen (wenn sie vom Xilinx-MIG-
Controller angesteuert werden) 'nur' unterschiedliche Warnungen.
/Jochen
