Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt von EVK1101 auf PCB mit 32UC3B064 mit IAR
von Lazer (Gast)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit der IAR Kickstart Edition ein Programm für das EVAL-BOARD
EVK1101 geschrieben (ein 32UC3B0256ES drauf). Nun habe ich mir eine
Platine gemacht, wo ein 32UC3B064-U drauf ist, also Revision F.
Ich habe dann die Einstellungen in EW auf diesen Baustein umgestellt und
auf die Software-Framework-Palette 1.3 gewechselt.
Nun bekomme ich nerviger Weise immer diese Fehlermeldung:
Mon Sep 22 17:08:19 2008: AVR32 JTAGICE mkII, H/W version: 0x0100, S/W
version: 0x0420 0x0420
Mon Sep 22 17:08:19 2008: JTAG clock (approx): 98 KHz, Target voltage:
3.318 V, Device ID: 51EEA03F
Mon Sep 22 17:08:20 2008: Verify error at address 0x80000003.
Mon Sep 22 17:08:20 2008: Verify error at address 0x80000002.
Mon Sep 22 17:08:20 2008: Verify error at address 0x80000001.
Mon Sep 22 17:08:20 2008: Verify error at address 0x80000000.
Mon Sep 22 17:08:20 2008: Download complete.
Mon Sep 22 17:08:21 2008: Target reset
Mon Sep 22 17:08:26 2008: The stack 'System' is filled to 100% (4096
bytes used out of 4096). The warning
threshold is set to 90.%
Und dann geht natürlich auch nichts....
Hab die Vermutungm, dass das was mit dem __trampoline zu tun haben
könnte, da das Teil ja auf 0x80000000 sitzt.
Für Hilfe oder Anregungen, wie immer dankbar :o)
