Hallo Nach meinen Informationen dürfen nur Schutztrenntrafos benutzt werden und Schutzisoliertes Gehäuse. Also 2 Strippen 230V rein (ohne Schutzleiter), nieder Spannung raus. Könnte dafür z.B. ein Laptopschaltnetzteil verwendet werden? Dies ist doch auch Schutzisoliert und würde die Bedingungen einhalten? ...oder widerspricht das den VDE Vorschriften? Grüße
Funktionieren tut's. Aber ggf. Mindestlast der Netzteile beachten. Und wenn's gegen eine Vorschrift verstößt, kommt ja auch nicht gleich die VDE-Polizei und sperrt dich in den Kerker.
hallo Gerhard Du hast recht . Ich setze Welche ein,aber bei öffentlichen Veranstaltungen könnte es zu zwingenden Austausch kommen. Wenn im ungünstigsten Falle ein Schaltnetzteil durchschlägt und es zum Unfall kommt ,ist entscheidend ob es für diesen Zweck eingesetzt werden durfte (Versicherungsrecht),sonst ist man im Eimer. Gruß
Wenn das Netzteil egal welcher Technologie die für die Anwendung geforderte Schutzklasse erfüllt, darf dieses auch bedenkenlos eingesetzt werden.
@Mikki Merten (mmerten) Das wäre Klasse. Hast du einen Link oder andere Informationsquelle ,worauf man sich beziehen kann. Danke und Grüße
Das spricht aber dagegen, leider auch kein Hinweis zur VDE! http://www.miniatur-wunderland.de/community/forum/lebensgefaehrliche-ratschlaege-t14820.html http://www.miniatur-wunderland.de/community/forum/ford-e-350-notarztwagen-im-bau-bilder-t5389.html%5B/lebensgefaehrliche-ratschlaege-t14820.html
Selbstverständlich dürfen auch Schaltnetzteile für die Stromversorgung einer Modelleisenbahn verwendet werden, wenn sie die hierfür erforderlichen Schutzbestimmungen (u.a. SELV gemäß EN 60950) einhalten. Da es sogar Schaltnetzteile mit Zulassung für den medizintechnischen Bereich gibt, sollte das kein wirkliches Problem darstellen. Was natürlich ganz und gar nicht zulässig ist, ist das Umbauen eines PC-Schaltnetzteiles durch Modifikation von Übertragern oder was da sonst noch so drin ist, sofern das nicht durch jemanden mit der entsprechenden Ausbildung gemacht wird, der das dann einer anschließenden entsprechenden elektrischen Prüfung unterzieht. Allerdings müsste das PC-Netzteil dann auch auf SELV umgerüstet werden, was ein doch recht erheblicher Umbau sein dürfte ... Das erwähnte Forum wird von Leuten besucht, die -wohl auch aufgrund ihres geringen Alters- nicht über das erforderliche Fachwissen und die erforderliche Erfahrung verfügen, das zu beurteilen. Die Umgangsformen dort sind halt wie in vielen deutschsprachigen Diskussionsforen: Praktisch nicht vorhanden.
Hallo
@Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Die von mir genannten Laptopnetzteile müßten den Schutzbestimmungen
genügen.
230 V rein , ohne Schutzleiter Schutzisoliert.
2 Strippen raus 19V 3-4 A, die idealen Netzteile (5Eus)
Daraus werden alle anderen Versorgungsspannungen gemacht.
Danke ,werde mich mal kundig machen
hallo Kann man davon ausgehen das alle schutzisolierten Netzteile(ohneSchutzleiteranschluß) für die Modellbahn zulässig sind. Auch das ??? Beitrag "Re: Schrott oder wertvoll?"
Alle schutzisolierten Netzteile zulässig? Davon würde ich nicht unbedingt ausgehen. Zumindest die mir bisher untergekommenen Notebooknetzteile sind meistenes nur Schutzklasse II und erfüllen nicht die SELV Bedingungen nach Schutzklasse III. Welche Vorschriften allerdings in diesem Falle, dürfte wohl unter die Kategorie elektrisches Spielzeug fallen, als verbindlich zu betrachten sind, vermag ich auch nicht direkt zu sagen. Ansonsten mal in der nächsten Uni-Bibliothek oder DIN-Auslegestelle nachlesen.
zdeg (Gast) Danke Kenne ich aber schon!
