Folgende Fehlermeldung kommt beim "build&run" oder starten des Debugmodusses: Loaded objectfile: \AVR Projekte\default\neu.elf JTAG ICE: Warning: Reading the program counter, an invalid value (0x7FFFFFFF) was received from the device. JTAG ICE: Warning: A problem occured while executing this debug command! Please check the connections, the voltage, and the clock system of the target application! Error reading memory : IO Address:0 Size:64 Error reading memory : REGISTERS Address:0 Size:32 Error reading memory : SRAM Address:96 Size:160 An der verbindung/spannung/ clock hab ich nix geändert und es lief immer so. ich benutze einen ext. 16mhz quarz und 5V. Hab auf der platine 2 Mega128, mit debug-buchse für ein jtag-usb-debugger. der eine funktioniert wunderbar. der 2. auf einen Schalag nicht mehr. Kann das daran liegen dass er zu oft neu bespielt wurde oder etwas beim bespielen schief ging? alle Pins die vom kaputten an funktionierenden mc gehen stehen auf 1. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegen könnte bzw wie ich das Problem lösen kann und vorbeugen dass es nicht wieder passiert. Ich bin noch ein ziemlicher Neuling.
>Kann das daran liegen dass er zu oft neu bespielt wurde Eigentlich eher nicht, obwohl das prinzipiell nicht auszuschliessen ist. >oder etwas beim bespielen schief ging? Das wäre auch möglich. Insbesondere die Fuses können verändert worden sein. Es würde sich lohnen das zu überprüfen. In diesem Zusammenhang und in Bezug auf einen weiteren mögliche Fehlerursache ist insbesondere dem Anfänger zu grösster Geduld und dem allergrößten Misstrauen gegenüber der eigenen Überzeugung, das sich da ja nichts verändert hat und daher nichts nochmal zu überprüfen ist. Zu der weiteren möglichen Ursache: Es könnte, gerade in einem experimentellem Aufbau, eine fehlerhafte Verbindung (Wackelkontakt), Lötstelle usw. vorliegen. Auch könnte eine Veränderung des Programms oder der Schaltung die "eigentlich" keine Fehlfunktion hervorrufen "sollte" doch da Problem verursachen. Gerade der Anfänger hat hier mit dem Problem der Wertestarrheit (siehe M. Pirsig) zu tun. Davor ist aber auch der Profi nicht gefeit. Also: Nochmal alle Details pürfen. Auch die selbstverständlichen. Die Meldung: A problem occured while executing this debug command! Please check the connections, the voltage, and the clock system of the target application! gibt da wertvolle Ansatzpunkt.
>Das wäre auch möglich. Insbesondere die Fuses können verändert worden sein. Es würde sich lohnen das zu überprüfen. hab ich überprüft. Die Fuses lassen sich noch auslesen/setzen und sind noch wie vorher. >Zu der weiteren möglichen Ursache: Es könnte, gerade in einem experimentellem Aufbau, eine fehlerhafte Verbindung (Wackelkontakt), Lötstelle usw. vorliegen. Auch könnte eine Veränderung des Programms oder der Schaltung die "eigentlich" keine Fehlfunktion hervorrufen "sollte" doch da Problem verursachen. Ist alles fest auf einer Platine. Hab es auch mal mit einem "leeren Testprogramm" (nur Header + mainschleife mit paar NOP in Endlosschleife) probiert. ging auch nicht. Das komische ist ja, das ich unter "Porogram AVR" den AVR beschreiben und auslesen kann. (also vermutlich nicht kaputt oder nicht komplett kaputt^^) >Wertestarrheit (siehe M. Pirsig) wer? wo nachschauen? hab jetzt noch eine weile rumprobiert ihn über "programm AVR zu programmieren und PINS setzen, dass ich am anderen seh ob sie richtig gesetzt sind. Und auf einmal stimmen die geesetzten Pins; ich teste ob er den Debugmodus starten kann und dies geht auch. :) Aber ich vermute, wenn ich das Problem nicht finden kann, dass es wieder kommen wird. Ich habe nämlich 2 von diesen Platinen und bei der ersten war das Problem auch woraufhin ich diese austauschte. Wie ich solche Probleme liebe :(
Ich habe die betriebsspannung auf der Platine (am Sokel vom Jtag) mit einem Voltometer gemessen. Sie beträgt dort 6,3 Volt. Ist dies vielleicht zu viel? hab gelesen dass das Jtag seine Spannung vom Target bezieht und diese 3-5 v ist. Ich kenn mich leider Elektronikmäßig noch kaum aus. Aber Im AVR Studio steht im im JTAG ICE Menue unter Board VTarget=5,0 V. Heißst das vielleicht das "nur" der Programmer nicht in den Debugmodus klann weil die Spannung für ihn zu hoch ist??
Heißt das, dass du den ATmega auch mit 6 V betreibst??? Wenn ja tut ihm das gar nicht gut. Der verträgt max. 5,5 V!, normalerweise 5 V.
Hallo, @ lego : dein Beitrag ist zwar schon etwas länger her aber ich habe heute die gleiche Meldung vom AVR Studio bekommen. Ich konnte ebenso den Controller auslesen und mit meinem Code beschreiben. ICh habe auch erst verzweifelt nach dem Ursache gesucht. In meiner Schaltung verwende ich einen externen Clock. die Fuses waren auch richtig eingestellt. da ich zwei identische Schaltungen mit identischen µC verwende habe ich ewig gesucht. Aber dann hab ich bei der einen Schaltung mal zum Test wieder mal internen RC-Oszillator anstatt des ext. Clock eingestellt und dann ging es. Schlussfolgerung: - der externe Clock der einen Schaltung funktionierte nicht (wie bei meiner Schaltung der Fall war) - die Fuses für den clock sind evtl. nicht richtig eingestellt?! Ich will damit nicht sagen dass das die einzigen Ursachen sind, aber vielleicht eine kleine Hilfestellung. Gruß Robert
Hi @Robert 1. Zu spät. 2. Wer seinen ATMega mit 6,3V betreibt hat ganz andere Probleme. MfG Spess
