Hallo, hat schon jemand den ATMEGA 16 oder andere AVRs nur über JTAG programmiert (insbesondere die Fuse Bits - will OCDEN einschalten, um debuggen zu können)? Ich habe in einer Applikation nur das JTAG Interface, nicht das ISP Interface. Programmierung über JTAG soll möglich sein, im AVR STudio kommt aber nur "Detecting. FAILED!" Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Danke für eure Mühe. Gruß Winfried
Ja, schon mal gemacht. OCDEN schaltet das JTAG-plugin im AVR-Studio beim debug "automatisch". Ist in der AVR-Studio online-Hilfe aber auch ganz gut beschrieben. Welcher JTAG-Adapter wird genutzt?
Solche globalen Aussagen sind oft schnell überholt. Besser für die jeweils vorliegenden Typen im Datenblatt nachsehen. AFAIK haben aber z.Zt. alle/die meisten JTAG-fähigen Typen JTAG auch ab Werk eingeschaltet. Gruß, Frank
Hallo "mthomas", ich nutze den original ATMEL JTAGICE. Allerdings auf Controller-Seite nur die Pins TCK,TMS,TDI und TDO. Wie gesagt kommt die Meldung "Detecting. FAILED!", wenn ich <TOOLS - STK500/AVRISP/JTAGICE - STK500/AVRISP/JTAGICE> aufrufe. Somit kann er die Fuses nicht lesen und erst recht nicht schreiben. Woran kann es liegen? Frank Linde: Wa ist mit "AFAIK" gemeint? Kann ich im Datenblatt nicht finden?
"AFAIK" ist eine gebräuchliche Abkürzung in Internet-Newsgroups oder -Foren und bedeutet "As Far As I Know" (soweit ich weiß). Ist also im Datenblatt tatsächlich nicht zu finden. ;-) Gruß, Frank
Schon mal versucht die Pins Vtref,GND, und nSRST ebenfalls zu verbinden? Ich nutze nur den JTAG-Nachbau und verbinde diese Pins immer mit dem "Target". (nSRST ist wohl nicht unbedingt notwendig, wenn JTD nicht in der Software abgeschaltet wird) Martin
Hallo Martin, natürlich habe ich auch VTref und GND angschlossen. Das war für mich selbstverständlich, denn ansonsten meckert das AVRStudio schon. Ich könnte es mal versuchen, nSRST auch anzuschließen. Vielleicht klappt es dann. "wenn JTD nicht in der Software abgeschaltet wird" --> wo kann man das denn abschalten? Winfried
Hi, hätte auch mal eine Frage zur JTAG-Schnittstelle. Wo muss ich den den VTref des JTAGICE am Controller anschließen. IM Document steht was von Referenzspannung. Meinen die die Betriebsspannung? Die VRef vom ADC wird's wohl nicht sein. Gruß
Ens noch: kann mir jemand gescheite Werte für die Widestände, die in JTAG-Leitungen sollen, nennen. Hab ich das richtig verstanden, das ich zwischen Targed und JTAGICE in den Datenleitungen Widerstände vorsehen muss, damit es keine Probleme bei Pegelunterschieden gibt. Versorgungsspannung bei mir wird wohl 5V aus 'nem Standardnetzteil werden. Gruß
