Hallo! Hab ein Problem, nein eigentlich habe ich einen BMW (das selbe?) Nun dieser BMW hat einen Originalen Bildschirm (Fernseher) im Amaturenbrett. Mein Problem dazu: Nachdem das Fahrzeug Bj. 98 ist, ist er noch nicht DVB-T tauglich. Meine Frage dazu: Wenn ich mir einen DVB-T Tuner kaufe ist es dann möglich das AV Signal des Tuners mittels HF Modulator umzuwandeln und per Verstärker + Antenne ans "Auto" zu senden? So als vorgespielter Fernsehsender. Um es gleich vorweg zu nehmen. Ich kann den Modulator nicht ins Antennenkabel einschleifen (nicht zugänglich) und habe keinen Aux oder AV Eingang. Ach ja und ich weiss das es nicht wirklich erlaubt ist solche Frequenzen privat zu Senden, soll ja nur ein versuch werden. Wäre sehr nett wenn mir da jemand helfen könnte
Wenn du einigermaßen nah genug an eine nicht abgeschirmte Stelle des Antennenkabels kommst, könnte es gehen. Vermutlich ist aber alles so gut abgeschirmt, dass du keine Chance hast.
versuche mal zuhause bei einem Fernseher das Antennenkabel herauszuziehen und durch ein Stückchen Draht zu ersetzen, beim z. B. einem Videorecorder machst du das gleiche, funktioniert nur wie auch Jörg Wunsch schon sagt nur unbefriedigend, im Auto kannst du das vergessen (ausser du kannst mit den Störungen Leben)
Der LCD HAT DEFINITIV einen AV Eingang. Es gibt diverse Tuning Firmen die das Display umrüsten können. Das Problem ist ein anderes: Auf das Display muss eine andere Software aufgespielt werden. Und an die zu kommen wirst du gute Kontakte brauchen (+Hardware zum einpielen)
@Grobmotoriker: da liegst du falsch, die originalen schalten vorn das TV Bild ab 7kmh ab. Die hinteren (für die Kinder) bleiben aktiv. JL
Ich habe oben einen Artikel gelöscht. Für persönliche Beleidigungen ist hier (bereits aus rein rechtlichen Gründen) einfach kein Platz. Möge Herr oder Frau Gast seinen Artikel bitte so neu formulieren, dass da drin die rein sachlichen Argumente ohne Beleidigung drin stehen.
Weder das eine noch das andere. BMWs und andere Protzkisten find ich auch Doof. Bildschirme in Autos sogar Kriminell. Aber hier Beleidigungen abzusondern muss nicht sein.
Kommt auf den Verwendungszweck an. ;-) Ich habe letztens mit dem
Fahrrad in der Linksabbiegerspur neben einem Müllauto gestanden,
der Fahrer des Fahrzeugs konnte auch die ganze Zeit ferngucken...
War interessant, wie klar und deutlich der komplette Verkehrsraum
hinter ihm auf dem TV aussah. Da habe ich zumindest keine Bauch-
schmerzen mehr, wenn so'ne Kiste ohne Einweiser rückwärts fährt.
Wenn Du schon mal eine Rückfahrkamera selbst getetstet hättest, würde sich Deine Meinung ändern. Piep ist oft besser. Nachteil der Kamera ist, daß man sich nur das Display konzentriert und in der restlichen Welt AUCH NOCH Autos unterwegs sind. Vorteil ist, daß man zentimetergenau rangieren kann.
Danke für die zahlreichen Vorschläge! Habe probiert den HF Modulator direkt an die Antenne in der C Säule anzuschließen. Das Ergebnis war leider das gleiche - nur Ameisenfußball. Das Display Umrüsten ist nicht möglich da es nur 3 anschlüsse hat gelb blau rot also direkt an die Röhre. (nix LCD) Abgeschaltet wird der Fernseher bereits ab 3 Km/h - so nebenbei. Ja einen AV Eingang gibt es am Originalen TV Modul auch nur dieser ist schwierig zu betreiben da es sich bei diesem Eingang um BMW eigene Signale handelt. (Also kein Richtiger AV eingang. Es muss doch möglich sein das AV Signal des DVB-T Tuners ähnlich ORF zu senden?? Rein zum Verständniss Aufbau des Originalen Systems: Aktive Antenne (C-Säule) Koax Kabel zum Fernseh-Modul im Kofferraum Geschirmte leitungen (gelb Grün Blau) zur Röhre (Amaturenbrett) Nochmals besten Dank!
Markus schrieb: > Das Display Umrüsten ist nicht möglich da es nur 3 anschlüsse hat gelb > blau rot also direkt an die Röhre. (nix LCD) Da muss was zu machen sein - nachmessen mit'm Scope, wenn ein Videosignal anliegt erkennt man das auf den ersten Blick. Modulator/Sender ist eh Quatsch, verdirbt die Bildqualität.
Von so einem Auto von 1998 habe ich keine Ahnung, aber wenn ich das lese
werde ich stutzig.
Übersetzt: ge gn bl ---> rt gn bl
Das sind doch die drei Farben der analogen Video-Signale. Und wenn ich
mich recht erinnere, ist in gn(?) noch das Synchronsignal versteckt.
An einem SCART sind diese Signale alle vorhanden, evtl. muß man sie noch
zusammenmischen.
Etwas recherchieren muß man da noch, aber es wird gehen!
Vor langer Zeit gab es bei ELV dazu Platinchen, womit man die Umwandlung
machen konnte.
Achtung! Ohforf Sake und Michael_ möchten bitte zum Friedhofswärter kommen!
