Vista-Treiber für USBProg (avr isp mkII clone)
Gast #999277
da ich die Kombination USB-Prog+avrdude bisher nicht unter Vista
verwenden konnte (der USB-Filter-Treiber schießt alle anderen USB-Geräte
ab) habe ich mit freude gelesen, dass die neue Version der libusb-win32
ohne Filtertreiber auskommt. Leider habe ich keine passende INF-Datei
gefunden um nur den Treiber zu installieren. Also habe ich jetzt selbst
ein Treiberpaket erstellt.
Inhalt
Die ZIP-Datei enthält einen Treiber für Windows XP/Vista 32/64 Bit
welcher die Verwendung des AVR ISP mk II Clones unter AVRDude notwendig
ist. Nach der Installation dieses Pakets funktioniert USBProg+avrdude
auch mit Vista. Die Kommandozeile lautet dann:
avrdude -c avrisp2 -P usb -p <Controllertyp> -U flash:w:<Hexdatei>
Installation
Die Installation geschieht wie bei jedem anderen Treiber. USBProg mit
der Firmware flashen, neu einstecken und wenn Windows nach den Treibern
fragt den Ordner mit dem Inhalt des ZIP-Archivs angeben. Das
Funktioniert wirklich einwandfrei und ist wesentlich einfacher als die
Methode mit dem Filtertreiber.
Feedback
Über Feedback in diesem Thread würde ich mich sehr freuen.
Copyright
Das ganze ist (wie das libusb-win32 modul) GPL und darf frei verwendet
werden.
SH0DAN (www.flashsystems.de)
Gast #1247558
ich nutze Deinen Treiber seit kurzem mit folgender Konfiguration:
MacBook Pro
Windows Vista per Bootcamp
Eclipse Ganymede mit CDT und Eclipse-AVR als Entwicklungsumgebung
WinAVR 20090313
USBProg Version 3
Klappt saugut!
Vielen Dank für den TReiber!
Gruß,
Thomas
#1314027
Bei meinem Vista 64 Business mit SP2 gehts leider nicht.
Scheinbar kann der Treiber nicht geladen werden.
Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der
Treiber ist möglicherweise beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)
Muss man bei der Installation irgendetwas beachten?
Ralf
Gast #1316154
Hallo Ralf Rrrr,
sorry für die späte Antwort. Eigentlich sind die 64Bit-Treiber im Paket
enthalte. Jedoch kann ich - in Ermangelung eines 64Bit-Windows - das
ganze nicht testen. Wenn das Thema noch relevant ist, kann ich mal das
INF-File in die neue libusb-Version verpflanzen und dir das mal
bereitstellen. Evtl. klappt das mit der neuen Version besser.
#1316907
Hallo Daniel,
wäre nett von Dir wenn Du den Treiber noch mal anpassen würdest.
Ich werde den dann gerne Testen, da ich immer noch auf der Suche nach
einer Vista64 Lösung bin.
Der Usbprog wird zwar mit dem Atmel Treiber geladen, aber es lässt sich
damit kein controller programmieren.
Gast #1317048
Hallo Ralf Rrrr,
ich schau's mir spätestens am Wochenende mal an und meld mich dann bei
dir. Da ich mir gerade einen Dragon zugelegt habe muss ich eh wieder
Inf-Dateien basteln.
Daniel
Gast #1355251
da ich die Kombination USB-Prog+AVRDragon bisher nicht unter Vista
Inhalt
welcher die Verwendung des AVR Dragon unter AVRDude notwendig
avrdude -c dragon_isp -P usb -p <Controllertyp> -U flash:w:<Hexdatei>
Installation
Die Installation geschieht wie bei jedem anderen Treiber. Dragon neu
Funktioniert wirklich einwandfrei.
Feedback
Copyright
werden.
Gast #1356240
Hallo!
Danke für die Treiber!! Das Timing war perfekt: habe bisher den
libusb-filter verwendet, der bringt jedoch WindowsXP auf einem Mac Book
zum Endlos-Bluescreen beim Booten. War schon kurz vorm Aufgeben und
wollte den neu erworbenen Mac zurückschicken, da ich sowohl ispMk2 wie
Dragon benötige :) Beides läuft nun anstandslos!
Thx!
Thomas
Gast #1489776
Ich hab das Problem bei mir (Win7) gelöst indem ich die normale libusb
(mit filtern) im Kompatibilitätsmodus installiert habe.
Vorher hats mir auch so ziemlich alle Geräte mit Ausrufezeichen
versehen...
Gast #1517213
Vielen Dank für den Dragon-Avrdude Treiber. Es klappt ausgezeichnet mit
Windows Vista.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den oben genannten Treiber und den
Jungo Treiber des Studios gemeinsam  zu verwenden ?
Ich programmiere eigentlich immer in WinAvr und nutzte das Studio nur
zum gelegentlichen JTAG-Debuggen. Windows Vista und auch Win7 lässt aber
scheinbar nur einen Treiber für den Dragon zu.
Hat jemand eine Lösung beide Treiber zu installieren, so das man
wahlweise WinAvr und auch Studio4 verwenden kann.
Grüsse
Michael
#1605130
Chapmy schrieb:
> hat es schon jemand geschafft, den USBProg erfolgreich unter Vista x64
> zu benutzen? Oder vielleicht in einer VM?
Ihr wißt aber schon, daß Treiber für die 64-Bit-Versionen von Vista und
Windows 7 zwingend WHQL-signiert sein müssen, will man nicht jedes Mal
mit F8 beim Booten die Signaturprüfung umgehen?
Angeblich soll es einen Patch geben, den 64-Bit-Versionen dauerhaft das
Beharren auf WHQL-signierten Treibern auszutreiben...aber das ist halt
nur ein Patch und zum Weiterverteilen eines Treibers recht ungeeignet.
Ciao...Bert
Gast #1643526
Hallo Daniel,
wie kann ich selber ein Treiber schreiben?? gehe davon aus dass man mit
libusb-win32-device-bin-0.1.12.2 macht oder? wie wäre die Prozedur?
vielen Dank
Martin
Gast #1646883
libusb ist im grunde der treiber, du brauchst nur die .inf datei
anzupassen, damit win ihn lädt wenn du deine hardware anstöpselst. über
bibliotheken kannst du dann ausm c/c++ programm alle usb geräte nach
deinem durchsuchen und fröhlich daten hin und her schieben. (zumindest
wars bei ner älteren version so).
für einen eigenen usb-treiber brauchst du das DDK (DriverDevelopmentKit)
von microsoft. den beispielen nach schiebt ein usb-treiber nur requests
zwischen hardware/kernel/application hin und her. oder du nimmst
WinUSB...
#2039646
Bin vor kurzem von VIsta x64 auf Win 7 x64 umgestiegen. Leider klappt
jetzt gar nichts mehr.
Bei dem vom Threadersteller bereitgestelltem Treiber bekomme ich nur die
fehlermeldung:
Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann
nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an
Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die
falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch
um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)
Ich hab die hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Vieleicht findet sich
ja noch eine Lösung.
Gast #2042082
Hallo E. Dofleini,
unter 64Bit Windows darf man nur digital signierte Treiber installieren.
Der OpenSource-Treiber ist natürlich nicht von Microsoft WHQL (Windows
Hardware Quality Labs) digital signiert worden. Daher geht das nicht. Es
gibt Möglichkeiten das zu umgehen, alle sind jedoch für die
Systemsicherheit katastrophal.
Zusammengefasst ist 64Bit Windows für hardwarenahe Geschichten (wozu ich
jetzt auch mal einen USB-Programmer zähle) nur dann etwas, wenn der
Hersteller es direkt unterstützt. Zum "Basteln" ist es aufgrund der
Treibersignierung und anderer Fallstricke eher ungeeignet.
Sorry :(
