Hallo, wo bekomme ich denn in Kleinmengen (bis max. 15 Stück) Präzisionswiderstände mit folgenden Parametern: Reihe E24 Toleranz +/- 0,01% oder besser TK +/- 5ppm/K ( Werte wären: 100 Ohm, 300 Ohm, 1 kOhm, 3 kOhm) Von KOA wären das die Typen der MRS oder SF Serie, von CADDOCK würden die Typen USF200 oder USF300 passen. Ich (privat) bekomme keine Muster von den Herstellern, die deutschen Distributoren möchten gern mehrere Paletten loswerden aber nicht die gewünschte kleine Menge. Dekadische Teiler gehen überhaupt nicht, die halten die Umax nicht aus. Kennt jemand einen Händler der sowas verkauft ? Danke SuTiKa PS: Das ist kein geheimes Projekt, es wird ein DC Kalibrator für 3,5 und 4,5 stellige Multimeter, alle Teile sind vorhanden, es hapert an diesen Widerständen. AC Spannungsquelle ist in Vorbereitung.
Evt. bei Farnell. Suche: Widerstände, Auswahl 0,01%. Allerdings sind die alle "ab Lager USA", also mit 20 Euro Aufpreis. Und es gibt die 300Ohm und 3kOhm Typen nicht, aber vielleicht lassen sich die aus drei 100Ohm bzw 1kOhm Widerständen zusammensetzen. Sonst vielleicht über ne Anfrage bei Isabellenhütte, falls du das noch nicht versucht hast. (http://www.isabellenhuette.de/de/produkte-widerstaende/)
Versuchs mal bei http://www.megatron.de/ Ich habe mir (dienstlich) Widerstände besorgt mit z. B. folgenden Werten: Metallfolien Präzisionswiderstand MR 9102 W0,005% TK5 100R Metallfolien Präzisionswiderstand MR 9102 W0,005% TK5 1K Die Dinger sind nicht ganz billig, sie dürften ca. 15,- EUR pro Stück kosten. Vielleicht liefern die auch an privat.
OT: @ e-fuzzi (Gast) > Ich habe mir (dienstlich) Widerstände besorgt... Schau her, institutionell. In der freien Industrie hieße das: > Ich habe mir (geschäftlich) Widerstände besorgt... Habe ich richtig geraten? ;-)
@Lothar: Haarspalterei Im Übrigen ist dein Beitrag nicht sachdienlich.
> Bürklin hat weinige DigiKEY mehr aber 300 Ohm ?
Noch so einer, der das 6.Schuljahr viermal wiederholt hat...
Hoher Besuch ! Schön das du nicht an Größenwahn leidest Herr Humboldt.
Nachtrag, falls es noch jemanden interessiert: Präzisionswiderstände mit TK 5 gibt es bei Mouser(zu vernünftigen Preisen) Serie: 71-PTF56XXKXXXBZEK ( XX.. ist der Widerstandswert) Es gibt auch Widerstände mit kleinerem TK (gibt es auch bei Digikey), diese sind aber wesentlich teurer.
die "Alte Fastnacht" ist schon tausend Jahre her https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Fastnacht "Synode von Benevent 1091"
Rainer B. schrieb: > Nachtrag, falls es noch jemanden interessiert: mm 8 Jahre...fast ne Nominierung für den Burke&Harre-Award wert.
