Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller: ARM (NXP, Luminary), AVR32 oder doch 16Bit
von Würger (Gast)
Ich benötige einen Controller der viele Schnittstellen hat, sehr wenig
Strom verbraucht und günstig im Unterhalt (IDE, C-Compiler usw.) ist.
Ich hatte hier schon einen Thread zu den ARMs aufgemacht, ich wäre euch
dankbar dort kurz reinzuschauen, dann müsste ich nicht alles
wiederholen. (ist nicht sehr lang) Ich habe einen neuen thread
aufgemacht, weil der Titel nicht mehr so ganz passt und evtl. die
Antworten sonst ausbleiben.
Beitrag "Wer hat Erfahrung mit LM3S8938 von Luminary und LPC2468 von NXP?"
Hm,
schwer zu entscheiden...
Bei den ARMs wird der M3 nicht von YAGARTO unterstützt. Und der
Stromverbrauch lässt auch etwas zu wünschen übrig...
Wäre noch noch die Wahl zwischen
AT32UC3A0512:
32Bit CPU
geringer Stromverbrauch
kostenlose IDE
eCOG1X14Z5:
16Bit CPU
kostenlose IDE
Die Peripherie der beiden sind ähnlich, beide haben USB und Ethernet
usw.
Der eCOG1X hat einen 12Bit ADC und DAC! Dafür ist der Atmel ein 32Bit
Prozessor.
Welchen würdet ihr empfehlen, ich muss dazu sagen, dass ich bis jetzt
immer nur 8Bit AVRs programmiert habe. Das heißt ein einfacher Einstieg
in die IDE und viel Beispielcode wären sehr hilfreich.
Für den eCOGX1 gibt es wohl ein Entwicklungskit mit allem drum und dran,
auch mit JTAG Adapter??? Ich bin mir nicht sicher ob der USB Adapter nur
ein ISP ist...
http://www.cyantechnology.com/support/support_csst_dkeb_devkit1x.php
Natürlich gibt es auch für den Atmel ein Kit, aber dafür müsste ich wohl
nochmal 300€ für das mkII JTAG hinlegen, oder?
Schwer zu sagen wer weniger Strom verbraucht...
von Mathi (Gast)
Schau Dir von Cyan mal das Paket an:
http://www.cyantechnology.com/support/USB_Ethernet_Devkit.php
Kostet nur 49Pfund und ist bei einem Kurs von Glyn der jetzt im Oktober
ist dabei.
von Würger (Gast)
Ja, hab schon gesehen das Board. Aber was bedeutet bei denen USB
Adapter? Ist das nur ein ISP oder auch ein JTAG?
von Mathi (Gast)
Hier sollte das Datenblatt zu dem USB-Adapter sein:
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/eCOG1XUSBeICEAdaptorUserManual.pdf
von Arc N. (arc)
Beides.
Das neuere eICE hat einen eigenen Controller
(http://www.cyantechnology.com/public/eCOG1XUSBDebugAdaptorUserManual.pdf),
das alte bestand hauptsächlich aus einem FT2232
(http://www.cyantechnology.com/public/eCOG1USBeICEProgrammingAdaptor.pdf)
von Würger (Gast)
OK, welches ist nun bei den Boards dabei, das Neue?
von Arc N. (arc)
Beim USB/Ethernet-Solved (DEVKIT1X-USB/ETHERNET) ist das neue eICE
dabei.
http://www.cyantechnology.com/support/USB_Ethernet.php
