Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog - falsch übersetzt?
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
schaut euch das mal an:
[verilog]
module i2c_slave (SCL, SDA, start);
  input SDA;
  input  SCL;
  reg start;
  output start;
always@(negedge SDA or negedge SCL)
begin
start = !SDA & SCL;
end
endmodule
[/verilog]
wenn SDA low ist und nur SCL nach high geht, darf doch mit start gar
nichts passieren - warum geht start hoch, wenn SCL hoch geht, es ist
doch gar kein posedge SCL vorhanden?
nun hab ich gerade gemerkt: das verhält sich ja wie
assign start = !SDA & SCL;
da hat der doch einfach was wegoptimiert.
na toll, wenn ich es als if-bedingung formuliere nimmt er es nicht:
was in den klammern von always@ darf nicht in der if-bedingung verwendet
werden.
begin
  start = !SDA & SCL;
end
Willst du "nur" simulieren, oder soll das später mal in Hardware
realisiert werden? Was für ein Bauteil soll das im richtigen Leben
werden?
Hast du irgendwelche Warnungen bei der Synthese (nicht beachtet)?
In FPGAs gibt es nur Register, die entweder auf die steigende oder auf
die fallende Flanke eines Signals getaktet werden (ok, mit ein paar
speziellen Ausnahmen). Du willst hier offenbar etwas, das 2 Signale als
Takt verwendet. Sozusagen etwas ähnliches wie ein flankengetriggertes
RS-Flipflop.
eigentlich wollte ich nur etwas programmieren, was start und stop bei
i²c erkennt und ein bit soll eben zwischen start und stop 1 sein,
außerhalb 0
so ungefähr:
always@(SCL and negedge SDA)
begin
online = 1;
end
always@(SCL and posedge SDA)
begin
online = 0;
end
aber leider stellt sich quartus ständig quer und will nicht mal sowas
übersetzen:
always@(reset or negedge SDA)
begin
online = SCL & !reset;
end
wobei unschwer zu erkennen ist, dass es sich hier um ein
flankengesteuertes D-FF mit asynchronen reset handelt.
von Chris (Gast)
> übersetzen:
> begin
> end
Normalerweise schreibt man <= und nicht = bei flankengesteuerten
Blöcken.
so hab ich hab es nun scheinbar hingekriegt - siehe anhang.
der <= hat auch nichts gebracht
ich möchte gerne mal wissen, wie diese FlipFlops, die ich da verwendet
habe, in verilog beschrieben wurden. warum muss man da eigentlich alles
immer so umständlich beschreiben, kann da quartus nicht viel toleranter
sein und es richtig übersetzen?
von Klaus Falser (Gast)
Für Xilinx gibt es eine Dokumentation zum Compiler, in der genau
beschrieben wird, wie man in Verilog und VHDL bestimmte Strukturen, z.B.
DFFs beschreiben muss.
Ich wäre überrascht wenn es das für Quartus nicht gäbe.
Vielleicht solltest Du danach suchen und sie lesen ...
