Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verständnisproblem bei pwm
von Gast_Gast (Gast)
Hallo Leute,
ich hab da eine Frage und zwar. Habe ich gelesen, dass man den Motor mit
PWM in 2 Richtungen drehen lassen kann: vor- und rückwärts.
Also beim Tastverhältnis von 50% würde der Motor stehen bleiben.
Das verstehe ich nicht ganz. Sagen wir mal, wir haben eine Uein von 10V,
das würde bedeuten, dass der Motor mit 5V betrieben wird(bei duty cycle
von 50%). Wie kann das sein, dass der Motor steht????
von TestX .. (xaos)
garnicht...das ist wenn ein treiber ic zwischen, der das macht..
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
und was macht dieser Treiber IC denn genau, dass das funktionieren kann?
von Matthias L. (Gast)
Das kommt drauf an, auf was man die 50% bezieht.
Werden die 50% auf das Einschaltverhältnis der (vier) Transistoren einer
H-Vollbrücke bezogen, so steht der Motor bei entsprechender Ansteuerung
(immer gegenüberliegende T.) und 50%.
Werden die 50% aber direkt auf die Motorspannung (Ankerspannung) und die
Betriebsspannung (der H-Brücke) bezogen, läuft der Motor bei 50% auch
(etwa) mit halber Drehzahl.
wenn die 50% auf die vier Transistoren der H-Brücke bezogen sind, heißt
es doch, dass alle 4 Transis leiten oder?
Ja, aber nicht zugleich.
Es sind immer nur die zwei gegenüberliegenden Transistoren an.
von automotive (Gast)
klar, wenn die Einschaltzeiten gleich sind, befindet sich der Motor im
Stillstand, stimmt's?
So ist das.
Allerdings ist zu beachten, dass trotzdem Strom fließt und somit ein
Haltemoment erzeugt wird.
von Einsteiger (Gast)
Was genau ist der Unterschied zwischen PWM-Takt und PWM-Frequenz und
woher beziehe ich diese Daten? Laut diesem Beispiel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#Motorsteuerung
von Physiker (Gast)
@Gast_Gast
Ja bei Servos im Modelbau ist das so...
von fbi (Gast)
@Einsteiger:
Die Bezeichnungen PWM-Takt und PWM-Frequenz sind in dem Artikel etwas
unglücklich gewählt (insbesondere erstere). Mit PWM-Takt ist in dem Fall
der Takt des Zählers gemeint, der zur Erzeugung des PWM-Signals
verwendet wird (im Artikel 1MHz). Dividiert man dies durch die Auflösung
des Zählers (im Artikel 8bit = 256 Schritte), so erhält man die
PWM-Frequenz, also die Frequenz des Ausgangssignals.
CU FBI
Ok, vielen dank. Der PWM-Takt ist also gleichzeitig der Takt meines µC,
d.h. die vom Ozillator angelegte Frequenz (z.b. 16Mhz bei Atmega16). Ist
das richtig? Die Frequenz des Ausgangssignal ist für mich die Frequenz
die ich mit der PWM erzeuge (Wechselanteil), also anhand des
Tastverhältnis T=Tein+Taus -> Ausgangsfrequenz = 1/T. Wo habe ich hier
den Denkfehler? Welche Frequenz ist maßgeblich für die Dimensionierung
des Tiefpass? Ich möchte die PWM mit Tiefpass und OPV aufbauen, laut:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
von Falk B. (falk)
@  Einsteiger (Gast)
>des Tiefpass?
Die PWM-Frequenz. Also F_Oszillator / 256 bei einer 8 Bit PWM.
Zusätzlich kann man noch den Takt für den Timer und damit die PWM
teilen, mit dem sog. Prescaler. Dann muss nochma durch den Wert des
Prescalers dividiert werden (1, 8, 64, 256, oder 1024).
MFG
Falk
Ich versteh es noch nicht, deswegen beschreib ich mein Problem mal
näher. An dem Pin der PWM eines Atmega8 mit der Taktfrequenz 16Mhz
sollen zwei Tiefpässe mit R=10k und OPV mit Verstärkung A=2 verschaltet
werden. Ziel ist es am Ausgang des OPV's eine spannung zwischen 0 und 8V
zu erhalten. Also vor dem OPV muss eine Spannung von 0 bis 4V anliegen.
Da näherungsweise keine Spannung über die Tiefpässe abfällt muss auch
die PWM eine Spannung zwischen 0 und 4V erzeugen. Welche Einstellung des
Timers ist sinnvoll und wie bestimme ich die Werte der Kondensatoren?
Derzeit nehme ich an das der Timer 1024 Schritte zählt. Damit erhalte
ich eine PWM-Frequenz f=16Mhz/1024 = 15,6KHz.
von Falk B. (falk)
@  Einsteiger (Gast)
Für nen Tiefpass braucht man aber noch ein C.
Warum nicht 0..5V und dann mit 1,6 verstärken? Damit kann man die PWM
besser nutzen.
Steht doch im Artikel. Einfach die Formel für V_Ripple nach C umstellen,
ausrechnen, fertig.
Kann man machen.
MFG
Falk
von Christoph P. (sirbundy)
Falk Brunner wrote:
> @  Einsteiger (Gast)
>>des Tiefpass?
> MFG
> Falk
Was für einen Grund sollte es eigentlich geben, den µC-Takt mittels
Prescaler für die PWM-Frequenz zu teilen?
von Johannes M. (johnny-m)
Ist die Frage tatsächlich ernst gemeint? Wenn ja: Hast Du mal überlegt,
dass es durchaus passieren kann, dass man eine relativ geringe
PWM-Frequenz benötigt, diese aber mit dem verwendeten CPU-Takt nicht
einstellen kann?
Bsp.: Du willst eine 8-Bit-PWM mit max. 10 kHz an einem AVR mit 16 MHz
Taktfrequenz darstellen. 16MHz / 256 = 62,5kHz. Das ist aber ein
bisschen viel. Also muss hier wohl oder übel ein Prescaler von 8 her,
der eine PWM-Frequenz von 7,812 kHz ermöglicht. Und die liegt unter
meinem Grenzwert von 10 kHz. Klaro?
