Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JPG auf MMC/SD - Karte speichern
von Simon K. (simon-k)
Hi
Hat von euch schon mal einer die Cam von Ulrich Radig angeschlossen und
die Bilder im JPG Format auf MMC/SD – Karte gespeichert?
Ich wollte so was mal in angriff nehmen nur leider fehlen mir dazu die
nötigen Ansätze.
Für die Speicherrung auf MMC/SD – Karte  habe ich überlegt die Lib. von
Stefan Seegel  zu nehmen
(Beitrag "MMC/SD Karte: mmc_lib Version 2.0").
Als Cam wollte ich die DC3840 nehmen. Jetzt ist nur die frage wie
bekomme ich Daten auf die MMC/SD – Karte als JPG gespeichert.
Für den gesamten Aufbau wollte ich einen Atmega32 nehmen.
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen.
Gruß Simon
von Εrnst B. (ernst)
Als ersten Schritt solltest du dir vielleicht mal grob anschauen, wie
JPEG funktioniert, und ggfs mal den Quelltext der
Referenz-Implementierung ("jpeg6b") überfliegen.
Vermutlich wird dir dabei die Lust auf "Jpeg komprimieren mit Atmega32"
vergehen... Speicher lieber unkomprimierte BMPs oder GIFs mit fixer
Palette. Das Umwandeln in JPG macht nachher ein PC ganz nebenbei ohne
ins Schwitzen zu kommen.
von Benedikt K. (benedikt)
@Ernst
Alles unnötig, die Kamera liefert schon die Bilder als jpg.
@Simon
Mach dir einen Buffer von z.B. 512 oder 1024Byte und fülle diesen mit
Daten von der Kamera. Diesen schreibst du dann in eine Datei.
Die von dir angesprochene MMC Lib steuert allerdings nur die MMC/SD an.
Das Dateisystem musst du selbst machen, oder die Daten Low Level auf die
Karte speichern.
Oder du nimmst z.B. dieses hier
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
dann kannst du die Daten einfach mit f_write(buffer, usw.) schreiben.
Ah Ok
Aber wie verarbeite ich Daten die von Cam kommen.
Die kommen zwar im JPG Format aber kann ich die dann einfach so in eine
Datei schreiben?
Gruß Simon
Ja, kannst du.
Die Daten haben direkt schon den passenden jpeg Header usw. Wenn du die
Datei als .jpg speicherst, kann die Datei am PC wie jede andere jpg
Datei angezeigt werden.
Das größte Problem dürfte sein, die Daten der Kamera in 512 oder
1024Byte große Happen zu zerlegen.
Ein Bild ist je nach Auflösung und Komprimierung etwa 5-15kByte groß.
Die Software von Ulrich Radig lässt die Kamera die Daten mehrmals
senden, und empfängt nur jeweils den passenden Bereich. Das ist
furchtbar ineffizient, aber bei nur so wenig RAM geht es nicht anders.
Mit einem großen µC (dsPIC, M16C, ARM usw.), mit ausreichend RAM
(>16kByte), kann man die Daten auch in einem Rutsch empfangen, und
danach die Daten auf die Karte schreiben. Je nach Helligkeit kommt man
damit auf etwa 0,3 bis >2Bilder pro Sekunde (bei maximaler Qualität,
also entweder 320x240, min. Kompression, oder 640x480, mittlere
Kompression).
Mit einem mega32 würde ich aber eher etwas in Richtung 1-5s/Bild
erwarten.
von Max (Gast)
servus!
hat sich bei dem projekt schon etwas getan?
von Gerd (Gast)
Du kannst dir ja den "alten" Webserver von Holger Buss ansehen. Der
hatte das Speichern der Bilder auf SD-Karte mit der MCA25 gemacht. Kann
man so ähnlich mit der DC3840 machen.
http://www.mikrocontroller.com/de/webserver_software.php
Gruß Gerd
