Hi, lohnt es sich, obiges Buch zuzulegen, als Anfänger? Es ist ja nicht mehr das neueste[1995](und auch nicht gerade Billig), aber soll tiefer gehen als nur VHDL-Code. Danke
Versuch es doch erst mal auszuleihen. Der Springer-Verlag kennt das Buch nicht mehr. Bei Preisen zwischen 56 und 151 Euro laut http://de.bookbutler.com lohnt sich das. Laut Bibliotheksauskunft ist es in mehr als 40 Städten vorhanden. Amazon ist wenig hilfreich: ISBN 3540591435
> Hi, lohnt es sich, obiges Buch zuzulegen, als Anfänger? Ich hab auch noch ein paar so alte Schinken... Willst du die? Aber es ist so: die Design-Technik ändert sich über die Zeit. Und 1995 waren FPGAs noch nicht so sehr verbreitet. Viele Bücher aus dieser Zeit beziehen sich daher auf VDHL-Beschreibung von ASICs. Und die Denkweise bei der Beschreibung von ASICs ist in bestimmten Schlüsselbereichen (asynchron/synchron) eine grundlegend andere als die bei FPGAs (nur synchron). Mein Tipp: kauf dir ein aktuelles Buch (Reichhard/Schwarz) und ein EVAL-Board (Xilinx Spartan 3), und dann gehts los.
Ist sehr theoretisch , bewertet z.T. die Modellierungsmöglichkeiten. Für meine Zwecke viel zu viel und zu weit gestrickt. Den "kausalen Zusammenhang der Wert/Zeit-Relation bei expliziten FSM Modellen" habe ich zwar verstanden (S.451) und brüte gerade über "Den Wert des U-Werts in verschiedenen Abstraktionsebenen" S.489 aber irgendwas in mir sagt mir, daß ich das hier nicht gebrauchen kann. Ist mehr was für die Optimierung von komplexen Verhaltensmodellen bei aufwändigen ASIC-Designs, wo große Datendurchsätze gebraucht werden. Geil ist aber der Trick mit dem Index im Absatz "Zugriff auf eine Sequenz" bei der "Emulation der Datenfluss-Simulation" in 10.2 , Absatz 10.5 Strich 2: rechte Spalte oben: Ich sag nur "voll fett krass".
> der Trick mit dem Index...
Wie geht der?
Kauf Dir das Buch. Meins ist recht gut erhalten, sagen wir 45,-?
Ich habe das Buch vor etwa 10 Jahren gekauft. Fazit: praktischer Nutzen gleich Null. Schöne Grüße, fpga-dev
Das wirft dann die Frage auf, warum es so heisst, wie es heisst und ob es nicht ein Buch "Praktische Modellierung digitaler Schaltungen" gibt.
