Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS-Logger mit SD-Karte, einige Fragen
Autor: Björn R. (sushi)
Ich will ja nicht nerven mit dem Thema, aber ich habe trotzdem ich
einiges darüber gelesen habe doch noch einige Fragen...
Also, ich will einen GPS-Logger bauen, der Daten auf einer
128MB-SD-Karte speichert, die ich dann mit dem PC auslesen kann. Zur
Verwendung kommen soll ein ATMega8, oder was größeres, wenn der nicht
reichen sollte vom Programmspeicher her.
- Welche lib nimmt man da am besten? Ich hatte mir diese hier
ausgeguckt: http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32
- FAT16 oder FAT32? Die Karte muss ja formatiert sein, wenn ich das
richtig mitgekriegt habe. FAT32 kenne ich noch von Win98, kann Vista das
überhaupt noch? Ist nicht überall NTFS?
- Spannungsregler/Pegelwandler: Die Karte braucht ja 3,3V. Das GPS-Modul
läuft mit 5V aber liefert 3,3V Pegel...intern ist ein Spannungswandler
verbaut. Jetzt fallen mir mehrere Möglichkeiten ein. Einen
5V-Spannungsregler für das GPS-Modul werde ich brauchen, oder ich guck
mir das nochmal genau an, ob das nicht nur wegen der Kompatiblität mit
USB auf 5V läuft und ich den Spannungsregler da einfach auslöten und das
Modul direkt mit 3,3V betreiben kann...Dann wärs einfach: Alles aus
einem 3,3V Spannungsregler versorgen und fertig?
Ansonsten: ATMega8 auf 3,3V und SD-Karte auf 3,3V, GPS-Modul auf 5V,
oder Den µC auch auf 5V? Dann wäre doch noch ein Pegelwandler zwischen
µC und SD-Karte notwendig und einer zwischen GPS-Modul und µC? Ziemlich
krass...
Was nimmt man da? Ich kenne Spannungsregler nur die 78er und 79er...
Irgendwas Low-Drop-mäßiges? Wenn es funktionieren sollte, alles auf 3,3V
laufen zu lassen, würde ich gerne eine Lipo-Zelle als
Spannungsversorgung nehmen, ansonsten wirds auf einen 9V-Block
hinauslaufen oder falls mir das doch zu klobig wird evtl. 2-3
Lithium-Knopfzellen... Das müsste ja dann aber bei einer Lipo-Zelle
Ultra-Ultra-Low Drop werden... Gibts da was?
Pegelwandler: Da kenn ich auch nur den Max 232 g. Was würde man da
nehmen?
Danke schonmal für eure Mühen...
Ich bins nochmal - Nachdem die Atmel-Seite gerade etwas langsam war,
habe ich jetzt das Datenblatt des ATMega8 und stelle fest, dass ich für
3,3V-Betrieb wohl lieber einen ATMega8L bestellen sollte...
Und ich vermisse die Edit-Funktion für obigen Beitrag...Wo versteckt
sich die denn?
[EDIT] Jetzt hzab ich sie gefunden...ist wohl nur einige Zeit da.
Nächstes mal nehm ich mir mehr Zeit, bevor ich einen Beitrag schreibe,
dann wirds auch strukturierter - Tut mir leid. Hoffe ihr könnt mir
trotzdem weiterhelfen.
Jetzt habe ich gerade noch einen alten USB-Stick gefunden...kann man den
Speicher von dem selben auch irgendwie mittels µC ansprechen? Dann
bräuchte man keinen Kartenleser, um den GPS-Logger auszulesen...
LG, Björn
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
Hast du hier schon mal nach GPS-Logger gesucht? Wenn nein, solltest du
das mal machen! Es gibt nämlich zu diesem Thema schon einige Threads.
Servus,
Helmut.
Natürlich habe ich danach schon gesucht, habe mir auch schon einiges
dazu angelesen. Jedoch genau zu den Fragen, die ich oben gestellt habe,
finde ich nichts... Teilweise gibts auch widersprüchliche Meinungen zu
den entsprechenden Themen. Einige verwenden Spannungsteiler anstatt
Pegelwandlern und Dioden anstelle von Spannungsreglern, an anderer
Stelle wird davon dringend abgeraten. Welche Lib ist denn jetzt
empfehlenswert... Kann mein Windows Vista noch das FAT32-Dateisystem,
was ist mit Sachen wie SDHC-Karten(die gibts bestimmt bald nur noch,
werden die auch unterstützt?) usw... sind alles noch Fragen, über die
ich mir Gedanken mache im Moment. Beim durchlesen der ein oder anderen
Doku zu den Libs überraschen mich Sachen, die ich als einfacher
Windows-User so nicht beachtet hätte. lange Dateinamen z.B. Ich meine,
die brauche ich nicht, aber da muss man erstmal drauf kommen, dass in so
einer Richtung auch Probleme enstehen können.
Dann die Sache mit den Pegelwandlern und den verschiedenen Spannungen...
Wenn ich nachher 87 verschiedene Pegel in der Schaltung habe und die
Platine Mainboard-Größe erreicht...Naja. Deswegen die Frage, ob ich die
brauche und an welchen Stellen...
Autor: eher nicht (Gast)
Nimm'n Mega32L oder einen 324P fuer etwas mehr Platz. Zzusaetzlich zum
Stromfresser 7805 allenfalls noch einen 1 ohm Parallelwiderstand dass
sich Batterie nicht ueberlaedt.
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
SDHC steht für SD High Capacity.
Karten mit Kapazitäten <= 2GB werden mit Sicherheit auch in Zukunft mit
"normaler" SD-Hardware funktionieren.
Autor: Peter Diener (Gast)
ich hab ein paar Infos, die helfen könnten:
Normale Karten MÜSSEN mit FAT16 formatiert werden.
SDHC Karten MÜSSEN mit FAT32 formatiert werden.
AtMega8L kannst du verwenden, wenn du den FAT-Treiber drauf bringst.
3,3 Volt Low-Drop-Regler: Microchip TC-55.
Ich würde den AtMega mit 3,3 Volt laufen lassen, das spart viel Ärger
mit dem doch recht schnellen Karteninterface.
Viel Erfolg,
Peter
Autor: Steffen (Gast)
Bei einem Batterie betriebenen Gerät würde ich versuchen einen
DCDC-Wandler zu verwenden. Der sollte einen höheren Wirkungsgrad haben.
Vielleicht kannst du darauf auch ganz verzichten, wenn deine
Batteriespannungen innerhalb des Arbeitsbereiches bleiben (vielleicht
wird es schwierig ein GPS Modul zu finden welches einen weiten
Eingangsspannungsbereich hat).
RS232 würde ich versuchen zu vermeiden. Lieber einen
USB-Seriell-Wandler. Dann kannst du vielleicht auch Akkus über den
USB-Bus aufladen und Daten darüber auslesen oder das Gerät
parametrieren.
Spar bloß nicht bei dem AVR. Lieber eine Nummer größer und die
Möglichkeit später weitere Funktionalitäten zu implementieren, als wegen
ein oder zwei Euro dann limitiert zu sein.
Auf jeden Fall http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS_Logger lesen.
Darin sind einige wichtige Informationen enthalten. Auch welche SD/FAT
Bibliotheken verwendet wurden. An dem Layout kannst du sicherlich noch
optimieren wenn du SMD und doppelseitige Platinen verwendest.
Steffen.
Also, vielen Dank schonmal! Ich halte schonmal folgendes fest:
-µC ATMega32L (muss ich dann noch bestellen, aber solange das Programm
noch nicht fertig ist, nützt er mir ja eh nicht viel)
-Spannung µC 3,3V
-Bei dem GPS-Modul finde ich mal raus ob der Spannungsregler wirklich
nur da ist, weil das Modul beim ursprünglichen Einsatzzweck an 5V
betrieben werden musste. Wenn die 5V nicht gebraucht werden wird der
3,3V Spannungsregler vom GPS-Modul entfernt und das Modul läuft dann mit
3,3V. Das wäre der Optimalfall. Das GPS-Modul habe ich übrigens schon,
es handelt sich um ein Royaltek RGM-2000. Habe ich einfach mal zum
Experimentieren bestellt, und bin fasziniert von den Dingern.
-Pegelwandler dann wohl nicht nötig! Wunderbar!
-Spannungsregler: Den LT-55 kann ich leider bei keinem der mir bekannten
Händler finden... Der LF33CV sollte doch auch gehen, oder? Würde dann
bei CSD-Electronics bestellen, denn da gibts gleichzeitig auch schöne
SD-Kartenslots und einige andere Sachen für andere Projekte, die ich da
gefunden habe.
-Library: entweder die oben genannte, oder die FAT16-Lib von Ulrich
Radig, mal sehen welche weniger Speicher braucht. Erstere scheint mir
gut dokumentiert zu sein, die von Ulrich Radig taucht bei anderen
Projekten häufig auf und scheint beliebt zu sein und wenig Probleme zu
machen. Für meine 128MB-Karte ist FAT16 ja dann auch das richtige
Dateisystem.
So, ich gucke dann erstmal, ob ich ein GPS-Modul auf 3,3V modifizieren
kann!
Danke für eure Hilfe!
LG, Björn
