Hallo, ich habe den MSP430F169 genutzt um Daten über die UART zu verschicken und zu empfangen. Dabei waren TX und RW logisch kurzgeschlossen, alles, was ich gesendet habe, hatte ich also empfangen. Bei dem 169 habe ich einfach über das ME-Register während des Sendevorgangs die Empfangseinheit ausgeschaltet, das hat auch gut geklappt. Weil ich "mehr Power" (tm) benötigt habe, bin ich nun auf den 248 umgestiegen. Der hat aber kein ME-Register und ich muss die Empfangseinheit anders abschalten. Die Deaktivierung der Interrupts brachte nichts, da kommen dann trotzdem Zeichen durch (auch wenn ich vor dem Reaktivieren das passende IFG-Bit lösche). Was kann ich also tun, damit ich das Zeugs, welches ich verschicke, nicht wieder empfange?
Ich hab's weder ausprobiert, noch den User-Guide zu dem Thema ganz genau durchforscht... aber ich vermute das Flag UCDORM im UCAxCTL1-Register könnte genau das sein, was Du brauchst ?!
Dazu müsste ich den UCMODE von UART auf 01 Idle-Line Multiprocessor Mode. 10 Address-Bit Multiprocessor Mode oder 11 UART Mode with automatic baud rate detection. umstellen. Würde dann wahrscheinlich meinen Sendevorgang leicht stören. Ich habe es mal ohne die Umstellung probiert: Keine Verbesserung.
Hallo, mir ist nicht klar, warum du alles, was du sendest, zurückbekommst. Hast du vielleicht auf PC-Seite das Echo eingeschaltet? Meine MSP430 machen das nicht, und ich wüsste auch nicht, wie man ihnen ein solches Verhalten beibringen könnte. Gruß, Peter
Weil ich nur eine Leitung für RX und TX habe. Also kommt alles das, was ich sende, auch wieder bei mir an.
Hallo, ich verstehe jetzt das Problem, das mit "logisch kurzgeschlossen" habe ich als Software interpretiert, es ist unüblich, UARTs als 1-Draht zu betreiben. Aber nun ein Lösungsvorschlag: Damit die Schnittstelle funktioniert musst du mit PxSEL die Portfunktion auf UART umleiten. Wenn du das nicht machst, sollte auch nichts empfangen werden. Das schaltest du statt dem ME-Register, das du vorher verwendet hast. Ich hoffe das hilft, Peter
Peter Diener wrote: > Hallo, > > ich verstehe jetzt das Problem, das mit "logisch kurzgeschlossen" habe > ich als Software interpretiert, es ist unüblich, UARTs als 1-Draht zu > betreiben. > Naja, deswegen finde ich wohl kein "Example Code" ;-) Aber das macht die Aufgabe umso interessanter... > Aber nun ein Lösungsvorschlag: > > Damit die Schnittstelle funktioniert musst du mit PxSEL die Portfunktion > auf UART umleiten. Wenn du das nicht machst, sollte auch nichts > empfangen werden. Das schaltest du statt dem ME-Register, das du vorher > verwendet hast. > Gute Idee, eigentlich. Allerdings verliere ich den JTAG-Kontakt in dem Moment, in dem ich den PSEL umschalte. Das scheint der bei aktivierter UART gar nicht zu mögen.
Karl-heinz Strunk wrote: > Gute Idee, eigentlich. Allerdings verliere ich den JTAG-Kontakt in dem > Moment, in dem ich den PSEL umschalte. Das scheint der bei aktivierter > UART gar nicht zu mögen. Arg, falscher logischer Operator...;-) Scheint doch zu gehen.
