Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maxim Strom Sensor
von Marco M. (marco1987)
Hallo Leute suche einen Stromsensor von Maxim.
Sollte in etwas in einem Strombereich von 1-20  grob messen können und
mir dies als eine Spannungsänderung ausgeben. Muss nicht auf 1% genau
sein.
MFG
von Christian A. (cau) Flattr this
> sein.
1-20(???)
Einheit vergessen!?
Christian
Naja ich messe Strom in Ampere und du ? :-)
von Matthias (Gast)
µA, mA, A?
hab ich doch geschrieben .........Ampere also grossen A :-)
1-20 A und es soll für den Strom einer Autobatterie verwendet werden,
also DC
von Fabian B. (fabs)
Dann sollte das Teil aber gut Überstromfest sein, wenn auch der
Anlasserstrom durch geht.
Von maxim wüsste ich sowas direkt nicht, schau mal bei AllegroMicro.
Warum eigentlich Maxim?
Fabian
Dachte, weil die immer paar Samples für unsere Firma haben^^
Naja hast du denn was anderen nettes auf Lager?
Also den Hallsensor für größere Ströme`?
Selbst tippt sichs bei Google am besten ein.
Stichwort AllegroMicro. Firmen schicken die übrigens auch Samples.
Da gibts Hallsensoren für kleine und große Ströme
Fabian
von Michael L. (Gast)
du brauchst dazu einen Präzisionswiderstand mit wenigen Milliohm und
einen sogenannten Current Sense Amplifier.
Die Current Sense Amplifier gibt es in rauhen Mengen bei Maxim und
anderen Herstellern, da mußt Du mal schauen, welcher Dir am liebsten
ist.
Die Widerstände gibt es beim ganz normalen Händler zu kaufen. Im Grunde
sind das ja nur etwas genauer gefertigte Drahtbrücken. Die gibt es
vermutlich bei Farnell, vielleicht auch bei Reichelt. Wenn Du nichts
findest, frage ich nochmal nach, dann such ich's raus.
Eine Alternative wäre eine Stromzange, die den Strom über das
magnetische Feld mißt. Das ist bei Gleichstrom aber etwas aufwendiger
als bei Wechselstrom.
Gruß,
  Michael
> sein.
von Arno H. (arno_h)
1 - 20A? Goggo?
Arno
von Martin (Gast)
Hy,
sorry das ich den Thread aus der versenkung hole, aber ich hätte da noch
eine Frage zu dem thema, ich hab das Datenblatt nicht ganz verstanden.
Wird der Sensor den nun auf den Leiter "geklebt" und misst über den
Halleffekt den Stromfluss oder brauche ich da dann noch eine Spule o.ä.
um dann den Strom zu messen?
Desweiteren hier wird ja dann eine Spannung ausgegeben über den ich dann
den Strom mit einem uC erfassen kann oder?
Wie ist es den nun, ich will den Chip auch im Auto Bereich einsetzen zur
überwachung des Lade / entladezustandes usw. Ich rechne daher mit
Strömen (peak) von rund 200 Ampere. Ist der Chip dann noch verwendbar?
Danke!!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Martin schrieb:
> Wird der Sensor...
Welcher Sensor?
