Hi ! Ich bin gezwungwn neues Beitrag Aufzumachen weil ich habe keine Lösung für mein Problem gefunden .Ich möchte nicht wieder neu Rad erfinden ,deshalb Bitte um Hilfe.Ich muss zum meinen Projekt Bibliotheken für Folgenden bauteilen Entwerfen: ICS502,TLC5540 oder ADC1175,LMC6484,MAX312,LT6554 (vielleicht jemand zufällig hat und Freundlicheweise kann zuverfügung Stellen ?) Vielleicht weiss jemand Link zu genauem Tutorial,weil ich versuche ,aber das klapt nicht.Ich möchte auf vorlage aus Eagle /z.B. Device,Symbol,Pakage)aufs Basis von Existieren Bibliothek neue Teile machen.Geht so was? Wie gesagt ich fhüre meine versuche auf basis von Eagle 4.1 Tutorial.Kann mir Jemand Helfen. Im Voraus Danke Schön MfG:Maxtor740
wenn du ein symbol erstellt hast und ein package aus einer anderen lib willst, erstelle das neue device, füg das symbol hinzu und zieh dann drag&drop-mäßig das package aus dem controlpanel ins fenster mit dem device. das package wird dann automatisch deiner bibliothek zugefügt.
Hi Kevin! Ich möchte gerade umgekehrt.Weil Symbol zu erstellen ist aufwendig ,ich habe mir gedacht: kopieren Pakage, und dan irgendwie Pin Namen zuteilen oder ändern und den Rest auch,ich weis nicht ob so was geht, und wie . MfG:Maxtor740
@ Maxtor740 (Gast) >Ich möchte gerade umgekehrt.Weil Symbol zu erstellen ist aufwendig ,ich >habe mir gedacht: kopieren Pakage, und dan irgendwie Pin Namen zuteilen >oder ändern und den Rest auch,ich weis nicht ob so was geht, und wie . Etwa so. Beitrag "LM 317 SO-8 bei eagle" MFG Falk
Es ist quasi Standart aus bestehenden eagle Bibliotheken (libs) neue devices bzw. libs zu erstellen. Das ist übrigens bei allen layout Programmen so, und deshalb haben auch alle einen library editor. ;-) Erster Weg, wenn man ein device nicht hat, ist die cadsoft download seite. Findet man dort nichts, ist selber machen angesagt. Dazu holt man sich zuerst mal das Datenblatt. Dann öffnet man eine neue lib und läßt die offen! Im control panel (cp) schaut man in die vorhandenen libs, sucht sich ein möglichst ähnliches device und/oder package, klickt es mit der rechten Maustaste an und wählt "in Bibliothek kopieren". Damit ist das device samt package in der neuen (offenen) lib. Hat man alles was man braucht, geht man in seine neu lib und sichert die erst mal mit "speichern unter" mit einen neuen Namen ab. In dieser lib kann man nun die Teile so editieren und um- oder neubenennen wie man es braucht.Ist man fertig, wird die lib geschlossen und mit "use" ins programm eingebunden. Das Ganze ist einfacher als man zuerst denkt. Wenn man es 2-3 mal gemacht hat, denkt man schon gar nicht mehr darüber nach. Und es ist sicherer, denn das device ist nach Datanblatt gemacht, was man bei einer "geschenkten" lib nicht sicher weiß.
