Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MIDI Daten senden?
Autor: Sebastian (Gast)
ich möchte ganz einfach ein paar MIDI-Daten an ein Keyboard senden.
Leider komme ic nicht zum Ziel. Vielleicht bin ich auch schon ein wenig
betriebsblind -- so dass der Fehler ganz nah liegen könnte.
Ich habe Wahlweise einen ATmega8 bzw. einen ATmega8535 mit je 6MHz.
Compiler: AVR-Studio mit GCC/WinAVR
Mein Quellcode:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU       6000000UL
#define BAUD        31250UL
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
// USART initialisieren
void uart_init(void)
    // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD);
    // Aktivieren vom transmitter
    UCSRB = (1<<TXEN);
    // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
int main(void)
    uint8_t buffer;
    uart_init();
    while (1)
        // Warten bis der Sendepuffer frei ist
        while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
        // Daten in den Puffer schreiben und damit senden
        buffer = 0x91;
        UDR = buffer ;
        _delay_ms(10);
        buffer = 0x3C;
        UDR = buffer ;
        _delay_ms(10);
        buffer = 0x7F;
        UDR = buffer ;
        _delay_ms(10);
PD1(TXD) --> Pin 4 der MIDI Buchse
+5V      --> Pin 4 der MIDI Buchse
jeweils über 220R
Auf dem Oszilloskop kann man die einzelnen gesetzten Bits auszähen. Es
sieht auf dem ersten und zweiten Blick nicht verkehrt aus.
Im Moment lese ich die gesendeten Daten mit einem MIDI-USB-Übertrager
aus. Leider erhalte ich nur Müll, obwohl die EmpfangsLED leuchtet.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe??
Vielen Dank und viele Grüße
Entschuldigung, ein kleiner Fehler. Es muss natürlich so sein:
PD1(TXD) --> Pin 5 der MIDI Buchse
Autor: C. H. (_ch_)
die Fuses für externen Quarz sind gesetzt?
Christian
Japp - zusätzlich durch Oszi verifiziert.
--> Es ergibt sich eine Bitbreite von ca. 32µs.
Gruß Sebastian
Autor: Mano Wee (Gast)
Wieso wartest Du eigentlich immer 10ms ? Du könntest doch in der Zeit
schon längst wieder senden.
Autor: C. H. (_ch_)
Sende doch mal nur ein einzelnes Byte und schaue was der
MIDI-Usb-Übertrager macht.
So spontan kann ich auch keinen Fehler im Code finden.
Christian
Hallo, ich habe immer 10ms dazwischen gesetzt, damit man auf dem Oszi
die Bits besser auszählen kann. Auch wenn ich nur 1 Byte sende wird nur
Müll erkannt.
Der USB-Umsetzer ist soweit ich das beurteilen kann in Ordnung, da das
Einspeisen von anderen MIDI-Quellen problemlos funktioniert.
Gruss
Sebastian
Autor: cyberlink (Gast)
Hallo, ich würde gerne mit Bascom Midi-Befehle senden.
soweit ich das kapiert habe, hat midi eine baudrate von 3125 Baud.
stimmt das?
mein code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = "8000000"
Baud = 3125
Do
  print chr(144) ; chr(60) ; chr(64) 'Taste C drücken (Kanal 0)
  print chr(128) ; chr(60) ; chr(64) 'Taste C loslassen (Kanal 0)
  wait 1
Loop
End
quelle der midi-codes:
http://web.archive.org/web/20071005165328/www.borg...
funktioniert der so?
mfg cyberlink
@ cyberlink
>stimmt das?
Nicht ganz. Sie beträgt 31,25 kBauds, so wie es oben steht.
Autor: Stefan (Gast)
Wo hast du diese Info her ?
Und überlege Dir mal wie lange die Taste C in Deiner Schleife in etwa
gedrückt bleibt.
Hallo, erstaunlicher Weise funktioniert die Lösung mit BASCOM (Baud =
31250).
Daraus schlussfolgere ich, dass meine Peripherie und Pinbelegung richtig
sind.
Dann kann ja nur noch mein Quellcode falsch sein...
Sebastian
@ Sebastian
Die Fragen kann ich mir wahrscheinlich sparen: ohne die beiden ersten
_delay_ms(10) hast Du es sicher auch schon probiert, oder?
Japp, ohne gehts auch nit.
Die Zeiten dienen nur zum besseren anschauen auf dem Oszi.
Autor: Dussel (Gast)
Das ist ein komisches Problem. Mir fällt auf, dass das BASCOM Beispiel
den Kanal 0 benutzt, während du im C Beispiel Kanal 1 hast. Kann es
sein, dass das Keyboard auf Monophonie eingestellt ist? Meine andere
Idee ist, dass vielleicht der Ton einen langsamen Attack hat und du
deshalb nichts hörst, weil der Ton in Sekundenbruchteilen wieder neu
startet.
da jetzt mein quellcode fertig ist (mini-synthesizer mit tastern) würde
ich mich jetzt mal an den Anschluss meines Keyboards machen. Also dass
der AVR MIDI-Daten sendet und das Keyboard sie über den MIDI-IN Port
empfängt. Auf wikipedia hab ich folgende Anschlussbelegung gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:StandardMIDIInterface.gif
Diese ist aber offensichtlich für den Gameport, der sicher wieder einen
anderen Signalpegel hat. Midi hat ja einen Signalpegel von 5 Volt (0)
oder 0 Volt (1). Das ist genau der UART Pegel des AVR, nur negativ.
Wie bekommt man so etwas am einfachsten (kleiner Bauteileaufwand,
Bastelkistenteile) hin? Vielleicht mit zwei Optokopplern?
Das IC in der Wikipediaschaltung (falls das mit dem AVR funktionieren
würde) müsste ich nämlich erst bestellen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
mfg
cyberlink
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
AVR TXD über 220 Ohm an die MIDI-Buchse (Ausgang) und den anderen Pol
der MIDI-Buchse über 220 Ohm an Vcc. Vom externen Keyboard an die
MIDI-Buchse (Eingang) über 220 Ohm an die Anode der LED eines
Optokopplers (CNY17/1 reicht) und deren Kathode zum anderen Pol der
Buchse, dessen Emitter an Masse, Kollektor an AVR RXD und einen PullUp
von 470 Ohm an Vcc. Das war´s.
Autor: Thomas Korthoff (thomas47058)
ist schon ein altes Thema. Ich mach deshalb keinen neuen Thread auf, in
der Hoffnung, dass das trotzdem jemand liest.
Ich bin gerade dabei einen MIDI Controller zu basteln. Noch befindet
sich alles im Aufbau. Ich würd gerne aus Testzwecken einzelne MIDI
Messages an den PC senden.
Der Aufbau ist folgender:
uC: atmega8
taktgeber quarz: 12 MHz
Fuses gesetzt (low: FF, high: C9)
MIDI Schnittstelle gebaut und verkabelt nach Plan (Pin4 der Buchse über
220 ohm an TXD, Pin2 an GND, Pin5 über 220 an Vcc 5V)
programmiert mit Codevision
Mit MidiOX prüfe ich, was am PC ankommt. Leider tut sich rein gar
nichts. Ich weiß nicht, ob es am Code liegt, oder am uC... ich bin
ratlos.
Hier der Code in abgespeckter Form. Könnt ihr irgendwo einen Fehler
entdecken? Hab ich vergessen notwendige Details zu erwähnen? Ich wäre
für eure Hilfe sehr sehr dankbar.
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 12,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
unsigned char buffer;
void putchar_midi_on()
        while ( !( UCSRA & (1<<5)) );
        buffer = 0x91;
        UDR = buffer ;
        buffer = 0x50;
        UDR = buffer ;
        buffer = 0x64;
        UDR = buffer ;
void putchar_midi_off()
        buffer = 0x81;
        UDR = buffer ;
        buffer = 0x50;
        UDR = buffer ;
        buffer = 0x64;
        UDR = buffer ;
void main(void)
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 31250
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x17;
while (1)
      if(!(PINC&0b00000001)) //Button an pinc0
       putchar_midi_on();
       PORTD&=~(0b00000100); //Kontroll LED an
       delay_ms(100);
       PORTD|=0b00000100; //Kontroll LED aus
      //LEDs dienen nur temporär zum Überprüfen, ob die Fkt aufgerufen wird
      if(!(PINB&0b00000100)) //Button an pinb2
       putchar_midi_off();
       delay_ms(100);
       PORTD|=0b00000100;
weiß keiner eine lösung? hier nochmals die bitte drüber zu sehen.
besten dank!
Als erstes würde ich am MIDI-Ausgang Deines Controllers eine LED
anschließen und gucken, ob sie blinkt. Dann wäre noch interessant, wie
Du Deinen MIDI-Ausgang mit dem PC verdrahtet hast.
Autor: Phil J. (sunflower_seed)
http://www.embedds.com/diy-midi-interface-for-usb/
Guck mal hier, ich habe die Orginale Internetseite nicht mehr gefunden.
Aber vielleicht hilft dir der Code zu dem projekt weiter
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%2...
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
@travelrec, dass daten fließen, habe ich mit nem multimeter gemessen.
ich weiß, das ist nicht die genaueste Methode, aber es hat gereich um
festzustellen, dass was passiert am Ausgang. An die MIDI (DIN) Buchse
habe ich ein einfaches MIDI Kabel angeschlossen, welches dann zur
seriellen Schnittstelle meiner Soundkarte führt, als Adapter sozusagen.
Soundkarte ist die Terratec EWX 24/96. Die haben damals einen "Gameport"
mitgeliefert als "Midi In". Mein MIDI Keyboard tut's auch einwandfrei,
daran liegts also nicht.
@phil, vielen Dank für den Beispiel Code. Nachdem ich drüber gesehen
habe, hab ich, abgesehen vom Umfang, keinen Unterschied zu meinem Code
entdeckt... leider. Hm... ich frag mich, ob ich das mit der
Bitübertragung richtig eingestellt habe. 8 Daten Bits, 1 Stop Bit, kein
Parity Bit ist doch korrekt, oder? Was ist mit dem Startbit? Und wieso
steht im Beispielcode etwas von Stop Bit Generation?:
void SUART_putchar( u8 val )    // send byte
  while( stx_count );      // until last byte finished
  stx_data = ~val;  // invert data for Stop bit generation
  stx_count = 10;      // 10 bits: Start + data + Stop
Das verwirrt mich. Was hat es damit auf sich? Hab auch in Büchern nix
dazu gefunden.
Vielleicht liegt es daran, dass etwas fehlt bei der Übertragung, oder
etwas falsch interpretiert wird...
Moment mal: benutzt Du nun eine Hardware- oder Software-UART? Bei der
Hardware-UART mußt Du nur Baudratenregister und Steuerregister passend
setzen und nacheinander die richtigen Bytes in das UDR-Register
schreiben. Die Baudrate muß natürlich stimmen. Den Rest mit Start und
Stop-Bit macht die Hardware.
Autor: Mark M. (mom-jovi)
Thomas P. schrieb:
> 8 Daten Bits, 1 Stop Bit, kein Parity Bit ist doch korrekt, oder? Was
Ich weiß, es ist ein altes Thema. Aber ich beschäftige mich gerade auch
damit. Erwartet MIDI tatsächlich ein Stop Bit?
Nach dem hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Di...
werden doch nur bloße Bytes gesendet, oder? Die Unterscheidung
Status-/Datenbyte erfolgt mit dem ersten Bit eines Bytes.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Mark M. schrieb:
> Nach dem hier:
Das hat damit nichts zu tun. Es geht um die grundlegende serielle
Übertragung, Start- und Stopbit gehören zu deren Framing, das um jedes
übertragene Byte gepackt wird.
Darum muss man sich als Programmierer nicht kümmern, das erledigt die
UART-Hardware ganz von selbst.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Mark M. schrieb:
>> Nach dem hier:
> Übertragung, Start- und Stopbit gehören zu deren Framing, das um /jedes/
Aber hier geht es doch darum, MIDI-Bytes an einen MIDI-Eingang zu
senden. Und ich habe gedacht, dass MIDI eben kein Framing hat/braucht.
Oder versteht es UART mit Start- und Stop-Bits? Steht das irgendwo?
Doch, tut es. Das ist eine ganz stinknormale UART-Übertragung, so, wie
es asynchrone serielle Schnittstellen tun. Es "versteht" nicht nur
Start- und Stopbits, es benötigt sie zwingend.
Wäre die serielle Schnittstelle des PCs in der Lage, die korrekte
Baudrate zu erzeugen, müsste man nur von RS232-Pegeln auf die
MIDI-Stromschnittstelle umsetzen und könnte direkt mit MIDI-Hardware
kommunizieren.
