Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAM-Verbrauch vom Mikrocontroller messen
von Daniel W. (wolfhunters)
Hallo
Ich würde gern wissen, ob es möglich ist relativ einfach den RAM-Bedarf
meines Programms zu ermitteln. Genauer gesagt würde ich gern den max.
Ram-Bedarf ermitteln. Ist das mit einfachen Mitteln möglich, oder muss
man sich da komplizierte Routinen programmieren, die einem das
ermöglichen.
Ich habe einen STM32F103..., Olimex JTAG ARM-USB-OCD und entwickle in
Eclipse mit der SARM-Toolchain von ST bzw. Anglia.
von Katherine J. (katherine)
gab's hier schonmal
Beitrag "Compilerfehler bei mem-check"
Läuft super. Man kann zur Laufzeit seinen "min free RAM" und seinen
"actual free RAM" ermitteln.
Prinzip ist simpel, es wird vor dem eigentlichen Starten des Controllers
der komplette RAm mit einer Maske beschrieben, vorzugsweise 0xAA. Daraus
läßt sich ermitteln wie weit der der Heap und der Stack von einander
entfernt sind.
von (prx) A. K. (prx)
Den fixen Anteil am Speicherbrauch liefert dir der Linker auf Anfrage in
einem File, das die Speicherverteilung anzeigt. Heisst oft Mapfile.
Den variablen Anteil durch Stack und Heap abzuschätzen ist schwieriger.
Da kann es helfen, wenn beim Start das ganze RAM mit einem eindeutigen
Muster beschrieben wird und man nach einer gewissen Betriebszeit einen
RAM-Dump zieht (z.B. per Debugger) und dort reinschaut was alles
überschrieben wurde. Narrensicher ist das aber nicht, da der schlimmste
Fall möglicherweise noch nicht eingetreten war.
