Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMEGA wie an MKII anschließen?
von Bernd das Brot (Gast)
ich steh' etwas auf dem Schlauch. Ich habe ein AVRISP MKII und einen
XMega und möchte nun eine kleine Platine erstellen. Nur.... wie schließe
ich den MKII an? Welche Pins des 6poligen MKII-Steckers kommen an welche
Ports des XMega? Ich habe mir einen Wolf gesucht und nichts darüber
gefunden... oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Danke
Bernd
von SD-Fritze (Gast)
Die Xmegas haben doch nu JTAG und PDI oder Irre ich mich!?
von Joe (Gast)
Hey
hast du AVR Studio installiert? Dort unter:
JTAGICE mkII Users Guide -> Connecting JTAGICE mkII
gibt es diverse Beschreibungen. Empfehlenswert (neu beim Xmega) die PDI
Schnittstelle, braucht weniger Pins als Jtag.
Joe
von Gast (Gast)
brauchst als erstes mal ein AVR Studio 4.14 oder neuer um deinen ISPmk2
upzudaten.
2.5.2 PDI Interface
AVRISP mkII also supports the PDI interface (programming only). The
connector is the same as for ISP, but with different signals:
1 = data (PDI data beim xmega)
2 = vcc
3 NC
4 NC
5 PDI clk
6 = gnd
von Anonymous (Gast)
From the AVR Studio / JTAGICE mkII help file:
Not all JTAGICE mkII units have PDI capabilities.
To check whether your JTAGICE mkII is PDI capable,
look for the following:
- Serial number on underside starts with B0...
- Green LED lights inside the encapsulation when a
USB connection is made
If your unit does not exhibit these characteristics, then PDI
programming and debugging is not possible using this hardware.
The JTAG interface does however provide the same functionality
as PDI, although it requires uses IO pins on the target.
von mnr (Gast)
Also nur mal so zur Info: meiner bescheidenen Meinung nach sind AVRISP
MKII und JTAG ICE MKII zwei völlig unterschiedliche Geräte... sollte man
vielleicht mal beachten.
(AVR Studio 4.14 SP1 or >)
In the help file "AVR Tools User Guide" of AVR Studio 4.14.603,
under "AVRISP mkII User Guide" you can see how to connect the
programmer using the PDI interface. (Programming only).
Here you can download AVR Studio 4.14 Service pack 1:
http://www.atmel.no/beta_ware/
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Pin1 des ISP-Ports ist PDI-Data am XMEGA, Pin5 des ISP-Ports ist
PDI-Clock, Pin6 des ISP-Ports ist Masse am XMEGA. Und ja, der AVR-ISP
mkII muß mit dem SP1 des AVR-Studio 4.14 upgedatet werden. Downloadlink
siehe oben.
Danke !
Bernd
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> siehe oben.
Kurze Frage nochmal: Kann man nach dem Update immernoch mit AVRDude die
"normalen" AVRs programmieren?
von TheMason (Gast)
da vllt auch mal die frage (ich weiß nicht ob sie nicht schon woanders
gestellt worden ist ...) : kann ich die xmegas auch mit dem usbprog
avrisp programmieren ?
wie würde es mit dem update des avrisp da aussehen, weils ja doch eine
andere hardware ist ...
von Matthias (Gast)
Ist mit VCC nun 5 V oder 3.3 V gemeint?
von Marius W. (mw1987)
VCC ist VCC. Das ist einfach nur die positive Versorgungsspannung. Beim
XMega ist das eben 3,3 Volt.
Marius
