Forum: Platinen Adressierung von Baugruppen
von Amir B. (sticky)
Hallo alle zusammen.
Ich habe ein Frage zur Adressierung von Baugruppen mittels eines
Mäuseklaviers.
Es sollen mehrere Lin-Knoten miteinander verbunden werden. Jede
Baugruppe (siehe Anhang) soll über ein Mäuseklavier einstellbar sein.
Also eine hardwaremäßige Adressierung.
Meine Frage nun. Kann mir jemand sagen wie ich das Mäuseklavier zu
beschalten habe? Ich benutzte eine ATMEGA168 der über die UART einen
LIN-Transciever treibt.
Eine Schaltung mit Erklärung wäre nett.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Sticky
von Peter B. (pbuenger)
Mal so nebebei: Willst Du tatsächlich den AVR über eine LED versorgen?
So richtig freuen wird der sich darüber nicht ...
Gruß,
Peter
von STK500-Besitzer (Gast)
Das Mäuseklavier sollte man auf der einen Seite an Masse legen und auf
der anderen Seite an die Portpins und dort die Pull-Up-Widerstände
einschalten.
Die Logik wäre dann invertiert.
Die Idee mit der LED ist wirklich sinnfrei. Damit begrenzt man den
maximalen Strom des AVR auf etwa 20mA. Der AVR kommt damit aus, nur wie
sieht es mit den Sachen aus, die an den Portpins hängen?
Danke für den Tipp mit der LED.
Wo wäre den ein geeigneter Platz für sie?
Ich will das sie leuchtet, wenn der µC betriebbereit ist.
Was genau meinst du mir invertierter Logik?
Heist das wenn ich alle 3bit auf Eins setze
die Adresse null angesprochen wird?
ich habe mal die neue Schaltung angehangen.
Danke euch beiden nochmal.
ps. ist euch vielleicht noch etwas sinnfreies aufgefallen? :-)
ich denke da an die MISO,MOSI und SCK pins des atmegas. müssen die
irgenwie noch beschaltet werden oder reicht es aus so wie es ist?
Die LED am LIN Treiber hast Du übrigens auf die gleiche fragwürdige
Weise angeschlossen.
Steuere die LEDs doch einfach mit zwei unbenutzten Portpins. 10mA je LED
geben die schon her.
Er meint damit, dass ein geschlossener DIP-Schalter als "Low" (oder 0)
erkannt wird. Wie Du daraus Deine LIN-Adresse bastelts, ist Dir
überlassen.
Gruß,
Peter
Also ohne Vorwiderstand an Masse? Ist die dann nicht ziemlich dunkel?
Und die MISO MOSI pins waren die denn in Ordnung?
Hier nochmal ne neue Schaltung
von Michael H* (Gast)
die automatischen links zu artikeln werden nicht umsonst generiert:
LED
Selbstverständlich nicht! Packe je einen 330Ohm Widerstand davor und gut
ist.
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen:
Ohne jetzt den LIN-Bus im Detail zu kennen, aber falls Deine Schaltung
aus dem Bus heraus versorgt werden soll, werden die Relais nie schalten
können. Da ist D1 im Weg.
Spendiere dem 78L05 auch noch einen 100n.
Gruß,
Peter
Erst mal Danke für deine Hilfe Peter
> ist.
Ich würde gern nachvollziehen können wie du auf die 3.3kohm kommst.
Wieso? die 12V-Leitung die an die Relais geführt werden liegt doch an
der Anode der Diode.
Diese scheint zwigend notwendig für die LIN-Schaltung zu sein.
Falls es dich interissiert hier die links.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4968.pdf (Seite4)
bzw.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4999.pdf (2MB)
Wo hin an pin1 liget bereits einer an. Vielleicht ist die positionierung
unglücklich gewählt.
Auf die gefahr hin euch zu nerven. Wie sieht es mit den MISO, MOSI pins
aus? sind die in Ordnung? :-)
Wo habe ich 3,3kOhm geschrieben? Auf die 330Ohm kommst Du, wenn du die
Durchlassspannung von ungefähr 2V von der zu erwartenden
Ausgangsspannung des AVR von ungefähr 5V abziehst und nach Simon Ohm
durch 10mA teilst. Dann kommt ungefähr 300Ohm raus, also nimmst Du halt
einen 270er oder 330er.
Ich wollte damit folgendes anmerken: Solange die Schaltung über den
Stecker J1 versorgt wird, ist alles ok. Jetzt weiß ich nicht, wozu die
obere Ader am LIN-Bus da ist, also die an Pin 1 von J3. Falls diese Ader
dazu gedacht ist, um evtl. die Schaltung von hier aus zu versorgen, dann
können die Relais nicht schalten. Sowas macht man ja in anderen
(Feld-)Bussystemen, um z.B. Sensoren direkt aus dem Buskabel heraus zu
versorgen, ohne dass man diesen ein eigenes Netzteil spendieren müsste.
Einen 100n direkt(!) an die Pins des 78L05 zum Verhindern von
Schwingungen und einen weiteren direkt(!) an die Pins des AVRs zum
Abfangen der Stromspitzen.
Mir fällt da auf Anhieb nix auf.
Gruß,
Peter
Lustig ich habe den ersten buchtaben aus "Ohm" als null interpretiert.
mein Fehler.
Jetzt verstehe ich was du meinst. Diese Baugruppe ist der Master und das
Verbindungsstück J3 dient dazu um die Verbinding zu den Slaves
herzustellen. Also ist das immer der Ausgang zum nächsten Slave. Aber es
fehlt dann ein eingang
Gut mach ich :-)
> herzustellen.
Ja, soweit ist das schon klar. Mich würde halt nur interessieren, wozu
die dritte Ader in Deinem LIN-Bus da ist, also genau die, welche an
J3/Pin 1 angeschlossen wird. Pin 1 ist GND und Pin 2 ist das LIN-Bus
Daten-Signal. Aber wozu benötigst Du Pin 3?
Gruß,
Peter
Ich schätze du meinst Pin1
Für die Stromversorgung der Slaves.
Mach ich einen Denkfehler? Worauf willst du hinaus?
(PIN1=12V Pin2=LIN PIN3=GND)!
Ja, den meine ich.
Seufz! Ok, ich probiere es nochmal:
Solange Deine Schaltung ein Master ist und über die Buchse J1 versorgt
wird, funktioniert alles. D1 wird in diesem Fall in Flussrichtung
betrieben.
Falls aber Deine Schaltung auch als Slave eingesetzt werden soll und
somit nicht über J1 versorgt wird, sondern stattdessen über den Pin 1
von J3 aus dem LIN-Bus herus, dann funktionieren Deine Relais nicht weil
D1 sperrt.
Gruß,
Peter
> D1 sperrt.
Nein, wird sie nicht denn am Slave werden die erst die Relais betrieben
und dann geht es weiter in fluss richtung.
Stell die einfach vor das der J3 des Masters mit J1 des Slaves
beschaltet wird, wobei J1 nun keine Schaltbuchse wäre sonder so wie J3
aussieht und die 12V an der Anode der Diode des Slaves anliegt und
direkt an den Pin1 der Relais.
Ich hoffe ich stress dich nicht zu sehr :-)
und auf jedenfall Danke, dass du mir Hilfst.
Gruß Sticky
