Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Open Drain + Hardware PWM
Autor: Michael F. (Gast)
Hallo miteinander,
in meinem aktuellen Projekt habe ich leider mal wieder einen
mittelgroßen Bock geschossen. Inhalt des Projekts ist es unter anderem,
4 1W LEDs per PWM zu dimmen. Als Konstantstromquelle kommt jeweils ein
ZXLD360 zum Einsatz. Leider habe ich im Datenblatt des ZXLDs übersehen,
das der ADJ Pin (Der "PWM Eingang") nicht mit einer Spannung von 5V
angesteuert werden darf, sondern nur mit 1,25V - diese Spannung wird
sogar vom pin selbst bereit gestellt um muss also theoretisch nur durch
das PWM Signal nach Masse gezogen werden.
So weit so gut, ich sitze hier mitlerweile vor einer fertig bestückten
Platine auf der die ADJ Pins direkt auf die entsprechenden Hardware PWM
Ausgänge eine Mega128 geführt sind. Jetzt habe ich durch einige suche
hier im Forum herausgefunden, das es mit Hilfe der DDR Register möglich
ist einen Open Drain Ausgang zu "simulieren". Meine Frage ist nun, ob
ich das auch irgendwie in verbindung mit Hardware PWM hinbekomme, denn
überlicherweise schaltet mir die ja bei einem Compare den Pin Zustand.
Habe ich die Möglichkeit das irgendwie auf das DDR Register umzubiegen?
Ansonsten werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und jeweils
einen Transistor oder ähnliches dazwischen einzulöten, das würde ich
allerdings sehr gerne vermeiden ;)
Gruß Micha
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das geht nicht.
Autor: Fritz (Gast)
Prinzipiell ist es schon möglich einen Open Drain Ausgang zu simulieren,
in dem man den Ausgang fest auf 0 setzt und anschliesend nur zwischen
Ein- und Ausgang wechselt.
Das geht dann allerdings nicht mehr über eine Hardware-PWM sondern nur
noch über eine Software PWM. Das sollte aber bei den für Dimmen üblichen
PWM Frequenzen kein Problem darstellen.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Die Leiterbahn auftrennen, etwas Lötstopplack runterkratzen und eine
4148 drauflöten?
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Software PWM kommt aus einigen Gründen nicht in Frage, hauptsächlich
weil ich eine möglichs hohe Auflösung brauche um die Helligkeit der LEDs
zu "linearisieren", das ist mit 10 Bit auflösung schon recht grob. Und
alles über 10 Bit Software PWM beschäftigt den Controller doch etwas zu
sehr, der hat ansonsten noch genug zu tun ;) Trotzdem danke für den
Vorschlag.
Die Lösung mit der Diode klingt allerdings sehr gut, da wäre ich nicht
drauf gekommen! :) Ich werde vorsichtshalber mal zu Schottky Dioden
greifen, dann komme ich Spannungstechnisch noch ein bischen näher an GND
ran...
Gruß Micha
Autor: Fritz (Gast)
Die Idee mit der Diode wird hier warscheinlich nicht zufriedenstellend
funktionieren, da der IC zum Abschalten einen Pegel unter 0,2V erwartet.
Aber einen Versuch ist es wert.
Aber um nochmal auf die Software Geschichte zurückzukommen. Du kannst
für die PWM durchaus einen Hardware-Timer nutzen, allerdings musst du
den entsprechenden Eintrag im DDR-Register manuel in den
Service-Routinen für den Overflow- bzw. Compare-Interrupt setzten bzw.
rücksetzten.
Damit sollte auf jeden Fall eine höhere Auflößung als bei einer reinen
Software PWM möglich sein.
Dank des sehr geringen Stroms der durch die Diode fließt (Im Bereich
einiger µA, begrenzt durch den IC) beträgt der Spannungsabfall an der
Diode (BAT 85) nur gemessene 90-100 mV. Das reicht jedenfalls aus um den
ZXLD1360 dazu zu überreden den Strom komplett abzuschalten ;)
@Fritz: Du hast natürlich Recht, ich wäre ja nicht gezwungen reine
Soft-PWM zu nutzen. Trotz allem bin ich froh das ich nun bei einer
kompletten Hardware Lösung bleiben kann, das erspart mir zumindest ein
bischen Programmierarbeit und schont die Controller-Ressourcen!
Ich sag auf jeden Fall noch mal Danke für eure Hilfe! :)
