Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiefpaß- berechnung
Autor: Schmitti (Gast)
Guten Tag,
ich möchte den/einen PWM- Ausgang eines Atmega32 als Digital- Analog-
Converter nutzen. Leider werde ich im Internet überschüttet mit
Informationen bei denen mir echt die Übersicht fehlt was ich nun
tatsächlich brauche.
Also die Rahmenbedingungen sind eine PWM-Frequenz von 62kHz und eine
Änderungsgeschwindigkeit/Einstellgeschwindigkeit von unter 500ms.
Also eigentlich keine wahnsinnigen Anforderungen denke ich?!
Ich hätte in meiner Schaltung auch noch einen Kanal eines TL074 (JFET
OP) frei und könnte damit einen aktiven Tiefpaß realisieren. Eventuell
sogar zusätzlich zu einem passiven um noch geringere Schwankungen auf
meinem Signal zu haben.
Aber leider fehlt mir auch dort der Ansatz, da ich von Analogtechnik
leider nicht viel Ahnung habe... :(
mfg - euer Schmitti
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Bei so einem grossen Abstand der Einstellgeschwindigkeit gegenueber der
PWM Frequenz kommst du mit einem passiven Tiefpass 1. Ordnung (einfaches
RC-Glied) aus. Der hat einen Amplitudenabfall von 20 dB pro Dekade .Die
Grenzfrequenz des Tiefpasses kannst du jetzt auf ca. 20 Hz legen. Damit
haettes du eine Abschwaechung deiner PWM Frequenz von
d = 20 * log(62000/20) = 70dB  (ca. 3100 fach)
was fuer eine Aufloesung der PWM von 11 Bit (2048 Schritte) reichen
wuerde.
Erst wenn du eine hoehere Aufloesung der PWM brauchst muss du bei dieser
Einstellgeschwindigkeit ein Filter hoehere Ordnung einsetzen. Ein
Tiefpass 2. Ordnung wuerde dir an der Stelle dann ca. 140 dB bringen.
Gruss Helmi
Sorry, hatte mich doch in der Frequenz vergriffen. Denn 16Mhz
Prozessortakt, ein Prescaler von 1 und eine Aufkösung von 10bit ergeben
wohl doch eher 15,6kHz.
Wenn ich dich also richtig verstehe, dann reicht mir ein passiver
Tiefpaß erster Ordnung aus um bei den 62kHz auf eine Änderung des
Tastverhältnisses 0-100% innerhalb von 0,5sekunden zu reagieren?
Ist dies auch bei den neuen Bedigungen (15,6kHz) noch machbar? Wie
gesagt der Kanal auf dem OP ist frei, die Verwendung wäre also
problemlos möglich.
Wie vollführt man die Dimensionierung für R und C? Habe zum Testen mal
10k und 100nF genommen und das ist leider noch nicht wirklich schön.
mfg - Schmitti
10Bit = 1024 Schritte
d = 20 * log(15600Hz/20Hz) = 57dB (780 fach)
Dabei wuerde die PWM Frequenzreste schon groesser als der kleinste
Schritt deiner Aufloesung. Die 20 Hz Grenzfrequenz ist ca. 10 mal
groesser als deine Ausgabefrequenz. Wenn du jetzt die Grenzfrequenz auf
ca. 15Hz festlegst sollte es eigentlich noch gehen. Du kannst aber auch
einen Tiefpass 2. Ordnung mit deinem OP dahinterschalten. Dann koennstes
du in der Grenzfrequenz wieder nach oben gehen.
fg = 1/(2*pi*R*C) = 1/(2*pi*10K * 100nF) = 160 Hz
Dein Tiefpass hat ja auch eine um den Faktor 10 zu grosse Grenzfrequenz.
Mach mal zum Test den Widerstand auf 100K Ohm.
Einen Buffer OP wirst du wohl in jedem Fall dahinter schalten muessen.
Bedenke aber das der TL074 keine Rail To Rail OP ist und ohne negative
Betriebsspannung nicht bis an GND arbeiten kann.
Besser ist es dann vielleicht einen TS912/914 zu verwenden.
Gruss Helmi
das hört sich alles schon recht gut an. Was ich nur noch nicht verstehe
ist, wie du auf die 20Hz kommst also woher Du diese genommen hast oder
worauf Du dich damit beziehst?
Habe ich jetzt eine Änderungsgeschwindigkeit von <0,5s pro Schritt oder
für den kompletten Wechsel auch beispielsweise von 0-100%?
Der Operationsverstärker den ich verwenden möchte ist bisher noch
problemlos auswechselbar. Gibt es noch einen ähnlich preiswerten Typ mit
Ausgangsstrom Richtung 35-40mA?
Dann könnte ich meine Gegentaktstufe sogar komplett einsparen, das fänd
ich sehr schön!
mfg - Schmitti
Autor: Falk Brunner (falk)
Fuer den kompletten Wechsel.
Wenn du den kompletten Wechsel in 0.5s haben willst dann muss dein
RC-Glied eine Zeitkonstante von 0.1s haben. Den nach 5 * Tau ist der
Kondensator vollgeladen.
0.5s = 5 * Tau (R*C)
also ist Tau = 0.1s
Das ergibt eine Grenzfrequenz von 1/(2*pi*0.1) = 1.6Hz.
Die Frequenz *10 genommen ergibt aufgerundet ca. 20Hz.
Somit liegst du in punkto Einschwinggeschwindigkeit auf der sicheren
Seite.
Auf der anderen Seite ist die Grenzfrequenz noch weit genug weg von der
PWM Frequenz.
>Gibt es noch einen ähnlich preiswerten Typ mit Ausgangsstrom Richtung 35->40mA?
Soviel Strom koennen die wenigsten OPs. Aber wie im meinem vorigen
Posting bereits angedeutet wenn du auf 0V kommen willst brauchst du fuer
den TL074 eine negative Spannung ansonsten brauchst du einen Rail To
Rail OP.
Einen OP der mehr Strom kann ist der L272.
Allerdings auch keine Rail To Rail OP. Der braucht auch eine negative
Spannung.
Gruss Helmi
