Nabend zusammen folgendes: Ich habe mir ne kleine Box zusammengezimmert mit nem µC und nem Display drinnen. Nun möchte ich die Box über Akku laufen lassen, am besten einen 8,4V Block, und den dann wenn er leer ist in einer Station wieder laden. Gibts da eine einfache Möglichkeit den µC auch dazu zu verwenden den Ladestrom zu kontrollieren und den Ladevorgang zu beenden wenn der Akku voll ist? Bzw. mit was für einer Spannung/Strom muss ich laden? Kann mir da einer vllt. einen hilöfreichen Link geben? mfg Mel
>Nun möchte ich die Box über Akku laufen lassen, am besten einen >8,4V Block, Und was für ein 8,4V Block ist das? Es gibt ja nur EINE Sorte von Akkus.
Guck mal ins Datenblatt, das sind auch nur 7 Zellen zu je 1,2V, also 8,4V. Sehr selten sind welche mit 8 Zellen und 9,6V Spannung für spezielle Anwendungen, aber 9V ist nicht drin. Als Ladeschaltung könnte man z.B. eine extrem simple Konstantstromquelle (bei einem normalen Akku C/10, bei schnellladefähigen vielleicht C/2 oder so) mittels mit Akku in Reihe geschaltetem Widerstand verwenden, das macht z.B. mein Billigstakkuröster so. Dazu eine Spannungsüberwachung per µC und bei einem signifikanten Abfall des Spannungsanstiegs abschalten. Zusätzlich vielleicht noch eine Abschaltung nach Zeit und eine nach Temperatur. Das wäre jetzt die Billigstversion, robust, verschwendet nur relativ viel Energie an den Widerständen.
Hey super danke genau sowas in die Richtug hab ich gesucht. Werd mich da mal ein bisschen schlau machen. THX
