Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welche Power Led?
von Hans (Gast)
bin gerade auf der Suche nach einer weißen Power-LED für mein Fahrrad.
Das Angebot ist eindeutig zu groß und ich kann mich nicht entscheiden.
Die LED sollte schon etwas Dampf haben.
Hat jemand eine Empfehlung für ein gutes und günstiges Modell?
Wär natürlich gut wenn ich beim Distributor auch die anderen Bauteile
bekomme (Kühlkörper, Treiber).
Für alle Moralapostel: StVO lassen wir mal raus.
von Andre Z. (andrez)
Also z.B. bei www.led-tech.de bekommst Du die Luxeon K2, sowie passende
Optikhalter und Linsen. Finde die K2 persönlich ganz nett, und allzu
teuer ist sie auch nicht...
von der Warze (Gast)
Mit der K2 geht es gut, für die gibt es auch Kollimatoren die 'breit'
Strahlen also zb 15° in der Höhe und 35° in der Breite. So hast Du eine
brauchbare Ausleuchtung der Strasse. Hab mir vor Jahren damit ein
Fahrradlicht gebaut, den Unterschied in der Ausleuchtung sieht man
eigentlich nur wenn man es direkt mit dem Ausleuchtprofil eines
Zugelassenen Teils vergleicht. Ist allemal nesser als die flackernden
bilig Batterielichter. Bisher wurde mein Licht bei Kontrollen immer als
(ohne Messung natürlich) als gut befunden.  Wenn es richtig hell werden
soll 2 nebeneinander nehmen das schlägt dann jedes
Glühlampenfahrradlicht.
Als Stromregler reicht bei Dynamobetrieb ein LM317, besser ist aber ein
entsprechender (schalt)-Regler IC wie LM3404. Für die LED die mehr
Flusspannung brauchen als der Dynamo liefert brauchts aber einen
Boost-Regler.
Ich hab mir eine Hülse aus Alu gedreht der Optik LED und Stromregler
aufnimmt und gleichzeitig für die Kühlung sorgt.
von Hans (Gast)
Das hört sich ja gut. Werde es mit Batterien nutzen. Hab noch ein paar
LiIon
da liegen. Die 1W-Version der K2 sollte aureichen oder?
von Niklas (Gast)
Hi Hans, vergiss die K2! Das Verhältnis von Lumen/Watt
ist nicht mehr ganz zeitgemäß und sie produzieren
mehr Abwärme als die Hochleistungs-LEDs anderer
Hersteller.
Die Adresse led-tech.de ist ein sehr guter Tipp.
Guck Dir mal die Cree Q5 oder die Seoul P4 an.
Die erreichen eine wesentlich höhere Helligkeit,
abhängig von der Bestromung. Eine große Auswahl an
Linsen gibt es ebenfalls...
von Lux (Gast)
Interessantes Thema...
Wie sieht denn eine Beschaltung für so eine LED aus?
Braucht man nicht ne Konstantstromquelle?
Ich bezieh mich grad auf Batterie-Betrieb..
von Arno H. (arno_h)
Je 2 Stränge a 2 Chips einer Cree MC-E:
http://www.cree.com/products/pdf/XLampMC-E.pdf
mit 350mA/Diode parallel laufen lassen (ev. schaltbar) und parallel zu
den Dioden als Ausfallsicherung NUD4700:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NUD4700
Wäre bestimmt ein interessantes Projekt.
Arno
von Michael (Gast)
Man sollte beim Bau von LED-Leuchten für's Fahrrad nicht nur die
Ausleuchtung der Straße berücksichtigen sondern auch, ob die Teile den
Gegenverkehr blenden. Das ist, meines Erachtens nach, einer der
Hauptgründe warum die LED-Leuchten am Anfang nicht für den
Straßenverkehr zugelassen waren. Gestern erst ist mir wieder einer mit
einer LED-Leuchte entgegengekommen, die mich so stark geblendet hat,
dass ich seinen Hund, den er dabei hatte, fast überfahren hätte.
von Günter (. (dl4mea)
Ich möchte mich anschließen: Die Cree ist mit Sicherheit zur Zeit die
Beste. Wobei man beim Einsatz als Scheinwerfer noch ein bischen
rumprobieren sollte welche Optik man verwendet, denn die High-Power-LED
haben alle einen ziemlich breite Abstrahlung.
Ein Hinweis: Kühlung, Kühlung und nochmal Kühlung...
Ich hatte das bei einem Maglite-Umbau, da wurde die Luxeon K2 so heiß,
daß sie nur noch blau abstrahlte, und habe das folgendermaßen gelöst:
http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=25&t=25299
Aber noch eine Bemerkung zum Schluß: Wenn man die LED wirklich ausreizen
möchte, dann braucht man einen Schaltregler, als unerfahrener Bastler
kann man sowas normalerweise nicht hinkriegen. Es sei denn man hat
genügend Spannung übrig, um einiges davon in einem Serienelement
(Konstantstromquelle) zu vernichten. Schaltregler für diese Anwendung
sind nicht ganz trivial. Denk z.B. daran, wenn du es mit Dynamo speist,
dass der beim Langsamfahren Unterspannung hat, beim Bergabfahren
wiederum drüber.
Ich habe mich für o.g. Anwendung lange mit der Problematik befasst, auch
schon Leiterplatten dafür gemacht, und jetzt trotzem eine
Fenix-Taschenlampe gekauft, die den entsprechenden Schaltregler besitzt.
Letzlich für $30 ist das die hellste Taschenlampe, die ich kenne, und
läuft mit gerade mal 2 Mignonzellen, die bei Dauerbetrieb ca. 2h lang
halten.
mfg Günter
von Tom (Gast)
@Günter,
> Benötigtes Werkzeug: Eine Drehmaschine und eine CNC-Fräse
nettes Projekt aber wieviele Leute haben dieses "Werkzeug" und können
damit umgehen ?
Gruss,
Tom
von Michael (Gast)
das sind ja drei Hinweise und net nur einer...;):D
