Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker
von Hakan A. (hakan)
hallo
ich versuche mich im momant an den Op`s. Möchte ein 1,5 V signal
auf 10 v verstärken. habe mitlerweile gelernt das es viele
unterschiedliche
op`s gibt.
Da ich keine negative spannung habe soll der op im single suply modus
betrieben werden, also ein nichtinvertierer.
Habe den lm 324 getestet. dieser verstärkt das signal wie ich es haben
möchte, blos beim unbeschaltetem zustand ist der Ausgang fast die
anglegte
betriebspannung.Das ist mein Problem. Gibt es op`s, welche erst am
ausgang High sind wenn eingang (+) High und umgekehrt ist?
würde mich freuen wenn jemand mir hilft.
: Verschoben durch Admin
von Unwissender (Gast)
schmitt trigger? naja ehrlichgesagt keine ahnung ob ich dich richtig
verstehe...
von Björn R. (sushi)
Was heißt denn bei dir unbeschaltet? vielleicht solltest du über einen
Pulldown-Widerstand am Eingang nachdenken...
ich meine mit unbeschaltet:
wird an dem lm 324 nur die betriebsspannung angelegt, in meinem fall 12
Volt und die eingänge nich belegt, ist der ausgang fast 12 V.
meine frage ist, gibt es op`s die nicht so arbeiten?
von Bensch (Gast)
Meine Frage ist, wozu soll das gut sein ????
Die Antwort ergibt sich im übrigen aus der Arbeitsweise eines (idealen)
OP.
von Jens G. (jensig)
unbeschaltete Eingänge kannste als praktisch  undefinierten/unerlaubten
Zustand betrachten. Das hängt praktisch vom konkreten Typ ab (dessen
Innenschaltung, Offset), wie der OPA solche Eingänge dann interpretiert
(das ist wie mit CMOS-Eingängen, die auch immer beschaltet sein sollten,
um undefinierte Zustände zu vermeiden).
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Nimm einen hochohmigen Widerstand (min. 10kOhm, aber abhängig von deiner
Beschaltung) und setze ihn zwischen Op-Amp und Masse.
Er zieht dann, wenn kein Eingangssignal anliegt den OP-Eingang auf Masse
runter, und wenn ein Signal anliegt ordnet er sich unter (belastet aber
den Spannungsabgriff mit einem Strom, I = U_OPAMP / R).
ein großen dank an herrn drpepper
hat so wirklich geklappt habe den nichtinvertierenden eingang
über einen wiederstand auf masse gezogen. der op gibt jetzt
erst die verstärkte spannung herraus, wenn der eingang beschaltet
ist.
danke
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Nimm mal den LM358, das ist ein single-supply OPV. Das ist wichtig, denn
die "normalen" OPVs benötigen mindestens ihre neg. Betriebsspannung.
Single-Supply OPVs kannste dann mit einer Betriebsspannung gegen Masse
fahren, musst du ganz bis auf 0V runter nimmste Rail2Rail-OPVs.
Gleich der erste Treffer bei google:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
anglegte betriebspannung.
Im Falle von floating inputs (also unbeschaltete Eingänge) "arbeitet"
der OPV im Grunde wie ein Komparator, d.h. der Ausgang ist entweder im
einen oder dem anderen Extrem.
Ne ganz einfache Beschaltung ist z.B. +, - Eingang mit 10k gegen Masse,
und ein 20k Trimmer (Spindeltrimmer sind sehr sauber einstellbar)
zwischen - und Ausgang.
Dann kannste an + ein Signal anlegen zur nicht-invertierenden
Verstärkung, und an - zum invertieren.
Sehr schön HF filtern kann man z.B. mit Kondensatoren zwischen - und
Ausgang.
VG,
/th.
von Martin (Gast)
Das hatten doch alle anderen auch geschrieben.
von Martin (Gast)
^^^^ bezieht sich auch den letzten Beitrag von Hakan Albayrak
von Andrew T. (marsufant)
Random ... wrote:
> Hi,
Du weißt schon, das die Innenschaltung des 358 fast die gleiche ist wie
die des 324?
Mit dem wesentlichen Unterschied, dass halt der 324 ein Quad-OP
ist...aber das reißt es nicht wirklich raus.
von Martin (Gast)
Single supply hin oder her. Was bedeutet das schon? Da die OPVs keinen
GND Pin haben, was bedeutet denn negativ? Nur das die Spannung kleiner
als die Positive Vcc ist. und Null Volt ist kleiner als +Vcc (12V).
www.alldatasheet.com durchsuch
Stimmt, danke für den Hinweis. Ist mir noch nicht aufgefallen :-)
[pre]
Single Supply Operation: 3.0 V to 32 V (LM224, LM324, LM324A)
[pre]
Da baut man HF Filter mit OPV und sieht so was nicht LOL
Liegt wohl daran, dass ich den LM324 nur "zum Spielen" verwendet habe.
Für meine Regler-experimente hab ich den TL074, welcher etwas
rauschärmer sein soll, verwendet, und für ne Konstantstromquelle
brauchte ich eh nur nen Baustein mit 2 OPVs drinnen (LM358) :-)
VG,
/th.
Die OPVs haben keinen GND, das ist richtig.
Trotzdem brauchst du einen Signalbezug für alle Signale, auf die man +,
- und out bezieht.
Und da spielen nicht alle OPVs mit, wenn GND = V_SS ist.
von Martin (Gast)
Ohne GND kein fester Bezugspunkt. Also definiere deinen Bezugspunkt wo
du willst entweder auf 0V, auf -Vcc oder sonst wo. Es müssen nur alle
Betriebsbedingungen passen.
das einzige was bei asymetrischer versorgung zum tragen kommt ist die
qualität der Gleichtaktunterdrückungsrate (CMRR), also die gemeinsame
abweichung der beiden eingänge vom mittelpunkt der spannungsversorgung.
und die CMRR ist bei den meisten OPs sehr groß.
