Forum: Compiler & IDEs MSP debuggen mit Eclipse
Autor: Gast (Gast)
Hallo
wenn ich von eclipse aus debuggen will kommte immer diese meldung. Das
gdbproxy habe ich laufen. Kann mir jemand helfen?
Meldung in Eclipse:
Failed to set program arguments, environment or working directory.
Unable to set working directory: mi_cmd_env_cd: Usage DIRECTORY
Gruss Andi
Autor: Gast (Gast)
Hab bisher nur mit ARM gearbeitet.
In Eclipse werden externe Befehle eingebunden. Hast du schon versucht,
diese aus der Shell mit den entsprechenden Parametern zu starten?
Eventuell stimmt ein Parameter nicht, Pfad mit Leerzeichen nicht in ""
o.ä.
Autor: Christian R. (supachris)
Wie heißt denn dein Verzeichnis, in dem die Quellcodes usw sind?
Autor: Gast (Gast)
Mein Verzeichnis Ist auf dem Desktop und heisst
MSP430/Programme/Programm_1
Im weiteren kommt noch ein anderer Fehler in der Console der heisst:
No symbol table is loaded.  Use the "file" command.
kill
 Was bedeutet das?
Auf dem Desktop ist schlecht, weil im Gesamt-Pfad dann Freizeichen drin
sind (C:\Dokumente und Einstellungen...) damit kommt Eclipse bzw. der
GDB nicht klar.
Die 2. Fehlermeldung besagt, dass er das Elf-File, was der Kompiler
erzeugt hat, nicht geladen hat. Kann an dem selben Problem liegen, oder
aber du hast das im Debug Dialog nicht richtig ausgewählt. Hast du hier
mal reingeschaut? Beitrag "Eclipse und MSPGCC"
