Hallo Zusammen, im Anhang findet Ihr meine ein Bild Schaltung (µC, Oszillator, ext. Watchdog) für mein Projekt (Ist mein erstes großes µC Projekt :-)) und die Aktuellen einstellungen soweit ich diese aus dem Datenblatt entnommen habe. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert weil ich die Befüchtung habe meinen AT zu schrotten. Nun möchte ich meinen ATMega128 programmieren, daher meine Frage, stimmen meine Fuse Einstellungen und kann ich die Fuses so setzten? Oder gibt es eine bessere Einstellung (wenn ja warum) aus euer sicht. Danke für die Hilfe Gundel
Fuses siehe hier: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi Bei High Frequenz sollte auch CKOPT aktiv sein. Ob du On Chip Debugging und JTAG brauchst musst du selbst wissen. AREF nicht mit AVCC verbinden, wird über die SW gemacht, da kommt nur ein C dran. RESET sollte auch beschalten sein.
Danke, für den Link -> Reset ist beschaltet über den Watch-Dog IC (und extern über eine Power-on reset schaltung die nicht abgebildet ist. Bezüglich AVCC und AREF -> Kann was im 128er kaputt gehen wenn ich die beiden extern verbinde? Gruß Gundel
Bezüglich AVCC und AREF, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn du intern 2,56V Referenz einstellst und von außen 5V anliegen, kann das sicher nicht gut sein. Es ist also nur dann Sinnvoll AREF weiter herauszuführen wenn man eine krumme Referenzspannung anschließen will. Sonst nur 100n an den Pin.
Laut Datenblatt kann man aber auch an AREF eine externe Spannungsquelle anlegen sollange diese zwischen 2V und AVCC liegt -> Da ich den Analog Comperator im Mega eh nicht verwende denke ich das es kein Problem bereiten sollte Danke Gundel
Wenn man etwas nicht verwendet sollte man es auch nicht beschalten. Ein Problem kann es nur werden wenn man die interne Referenz aktiviert und eine externe Spannung anschaltet. Daher ist, bei nicht verwenden offen lassen, die sicherste Lösung.
OK, damit kann ich leben -> Leiterkarten sind aber schon fertig und bestückt also bleibt mir nur ADMUX &= ~ ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)); // internal VRef off REFS0 und REFS1 = 00 Gruß und Danke Gundel P.S. Das Board läuft mittlerweile und tut das was es soll
