Hallo Ich hab mal eine Frage auf die ich, trotz längerem Suchen nicht die passende Antwort gefunden habe! Ich bin auf der Suche nach dem CAN-Adapter ADAPCAN01, den man zusammen mit dem STK500 und STK501 verwenden kann! Ich finde irgendwie keinen Distributor in Deutschland wo ich den kaufen könnte! Weiß vielleicht jemand ein Lösung für das Problem! Danke schon mal im Voraus! MfG Max
Hi Max, ich kenne zwar den Adapter nicht, aber vielleicht hilft Dir der folgende Link weiter. http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard-40 Ich habe mir diese Dinger für die Entwicklung besorgt und bin damit sehr zufrieden. Damit kann man schön einzelne CAN-Knoten erstellen. Preis war mMn 15 Euro pro Platine - absolut ihr Geld wert, da durch die vielen Kontakte sehr flexibel :-) Ich hoffe, dass er noch welche auf Lager hat. Wie gesagt, nur ein Tipp ... Chris
Hallo Chris Danke für die schnelle Antwort. Aber leider ist das nicht ganz das, was ich suche! Auf dem von mir gesuchten ADAPCAN01 ist eigentlich nur ein CAN-Tansceiver drauf (schätze ich), der dann an dem STK500 mit STK501 angebracht werden kann um z.B. bei der Entwicklung mit einem AT90CAN128 bequem an den CAN-Bus zu gelangen. In der Distributor-Liste auf der Atmel Seite steht leider nur ein Händler aus den US. Das Problem ist ich bräuchte den Adapter eigentlich schon gestern :-) MfG Max
ist da nicht "nur" ein CAN-Treiber drauf? Bin mir jetzt nicht sicher, aber das Bild untermauert meinen Verdacht. http://www.mikrocontroller.net/articles/STK500 Wenn es wirklich so ist, dann kannst Du Dir ja auch einen PCA82C251 besorgen und den "irgendwie" anlöten - sind ja nur 6 Leitungen ;)
Ja, das sehe ich auch so. Wenn es wirklich nur um den Transceiver geht, würde ich mir das eben auf Lochraster basteln - das sollte in einer Stunde gemacht sein. Also: Lötkolben angeschmissen und los geht's :-) Chris
hmm Google kennst du nicht? http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?Detail?name=ATADAPCAN01-ND http://www.mercateo.com/p/115-645270/ATADAPCAN01_CAN_Adapter.html https://www.distrelec.com/ishopWebFront/product/direct.do/para/shop/is/DE/and/language/is/DE/and/id/is/01/and/nr/is/645270.html?withTax=yes&utm_source=psmDE&utm_medium=feed&utm_campaign=psmDE_645270 Alle drei sollten ohne Problem nach D liefern...
