BiPhaseMark, clk und halbe Periode
#1047839
für die BPM Kodierung benötigt man bei einem Datensignal einen
Zustandswechsel auf der fallenden Taktflanke.
Wenn ich allerdings so etwas aufbaue (also ein:
if (CLK'event and CLK='1') then [...]
gefolgt von einem
elsif (CLK'event and CLK='0') then [...]
bekomme ich Fehlermeldungen (asynchronous load...)bei der Synthese.
Hat jemand Hinweise, wie es richtig umzusetzen ist?
#1047843
@ Manuel Neumann (wight)
Naja, diese Formulierung und Denkweise ist verbreitet, aber sehr
unglücklich gewählt.
Weil ein synchroner Prozess nur auf EINE Flanke reagieren kann.
Ganz einfach, man generiert den Datenstrom mit dem doppelten Takt.
MFG
Falk
#1047858
Und wie lautet sie korrekter?
> MFG
> Falk
Genau das habe ich gemacht. Puh, ich dachte schon, ich hätte etwas ganz
elementares übersehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1047938
> Und die erhöhte Bitrate ...
Wie hoch soll die denn überhaupt sein?
Was willst du denn machen?
Sowas wie
   process (clk) begin
      if rising_edge(clk) then
      elsif falling_edge(clk) then
      end if;
   end process;
geht mit FFs im FPGA nicht. Die haben nur 1 Takteingang, und der kann
nur auf entweder die steigende oder die fallende Flanke reagieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1048095
Manuel Neumann wrote:
> Den wollte ich dann eben je nach Dateneingang doppelt oder halb so
> schnell ausgeben.
Meine Frage zielte auf einen Absolutwert ab, z.B. 10kBit/s oder
100MBit/s ;-)
Wenn die Geschwindigkeit eher langsam ist, könntest du mit einem sehr
viel höher getakteten FPGA das Ganze einsynchronisieren und so
weiterverarbeiten.
Wenn die Geschwindigkeit hoch ist, mußt du aus dem Bitstrom erst mal
einen Takt extrahieren. Spannend dürfte dann aber werden, wenn der
Bitstrom nicht kontinuierlich kommt.
#1048125
>> schnell ausgeben.
> 100MBit/s ;-)
Die erste Fassung soll mit 40 MHz arbeiten, da BPM bitorientiert ist,
sind wir also bei 40Mbit/s.
> weiterverarbeiten.
Gibt es denn einen Trick, mit dem ich die Ausgangsclock doppelt so
schnell laufen lassen kann? Eine zusätzliche Clock und ein eigener
Prozess vielleicht (VHDL)?
#1048244
In VHDL direkt nicht, in den modernen FPGAs schon. Sog. DDDR-Register,
Dual Datarate Register. Die können Daten auf der steigenden und
fallenden Flanke ausgeben. Dazu haben sie zwei Daten- und Takteingänge.
MFG
Falk
#1054569
Ok, encoder und decoder funktionieren in Simulation, aber leider nur
fast in Hardware.
Z. Zt. taste ich den kodierten Datenstrom mit dreifacher Frequenz ab und
ein Synchronisationssignal zeigt, dass das syncpattern gefunden wird.
Aber der dekodierte Datenstrom sieht nicht so aus, wie er soll sondern
springt immer noch von in kurzen Peaks nach 1, auch wenn eine 0 als
Originaldatum anliegt.
Liegt das an Phasenungleichheiten?
